H7 halogeeni -> H7 led
  • JuhaAP
    Tuli vahingossa tupla postaus
  • JuhaAP
    Originally posted by Soininen View Post
    Saitko toimimaan?
    Rouvan ajokkiin (e83) laitoin myös nuo philipsin ledit ja kun ne on hetken päällä alkaa toinen vilkkumaan ja värisemään. Lie tästä apua vai onko lamppu paska..
    En saanu noita philipsejä toimimaan vaikka mitä koodailtiin.. ostin tilalle laadukkaammat purelux blaze ledit ja vilkkuminen loppu siihen.
    sumareissa sama juttu. En ymmärrä miten phiilips tekee noin armottoman huonoja valoja. Kokeilin Philipsin omia vastuksiakin niiden polttimoiden kanssa, välkyntä väheni mutta ei poistunut.
  • racing02
    Tai jos vaan toinen vilkkuu niin kertonee jotain jos vaihtaa lamput ristiin.
  • naikou
    Omassa e39 riitti kun otti vain cold ja warm checkit pois käytöstä eikä ne ennen koodaustakaan välkkynyt kuin sytytysvirta päällä valot sammuksissa, tosin itsellä erimerkkiset polttimot(osram).
    Kannattaa suoralla akkuvirralla testata että vieläkö vilkkuu
  • Soininen
    Originally posted by JuhaAP View Post
    molemmat checkit on nyt otettu pois kahteen kertaan (bimmercodella) ja silti vilkkuu.. hetken käynnistäessä ja moottorin käydessä. Välkyntä vähenee kun kierrokset nousee… en tiedä auttaisko canbus adapterit..?
    vai onko noi Philipsin halvat ledit vaan paskoja..
    Saitko toimimaan?
  • JuhaAP
    Originally posted by Rattiukko View Post
    100% pwm signaali lampulle onnistuu ilmeisesti Inpalla. https://www.reddit.com/r/BmwTech/com...e63/?rdt=42815
    Kiitos. Täytyypä häiritä jotain inpan omaavaa
  • Rattiukko
  • JuhaAP
    Onko tuo joku pwm juttu... "The good news is, if You want to use the H7 LED bulb replacement for the low beam only, just recode Your LSZ low beam PWM to Xenon value and You get PWM of 100% which is permanent battery voltage and the H7 LEDs will work as supposed."
    Tuo edellinen on e46 foorumilta mutta olisko sama juttu. Sano/koodaa autolle että ledien paikalla on xenonit niin toimii? https://www.e46fanatics.com/threads/...en-on.1316264/
    Jotain tämän suuntaista ollaan pähkäilty.. mitenköhän tuo pitkiin ja sumareille mahtaa onnistua bimmercodella?
  • Rattiukko
    Tuo edellinen on e46 foorumilta mutta olisko sama juttu. Sano/koodaa autolle että antaa 100% pwm signaalia? https://www.e46fanatics.com/threads/...en-on.1316264/
  • JuhaAP
    Välkkyykö ne valot jatkuvasti? Cold check tehdään kerran auton käynnistyessä ja warm check jatkuvasti, käsittääkseni. Jos ne jatkuvasti vilkkuu niin warm check on edelleen päällä?
  • Rattiukko
  • JuhaAP
    Olisiko kellään suositella sopivaa led polttimoa e87 (pre lci xenoneilla) pitkiin? Tiedän että halpiksilla valokuvio särkyy ja kalliimpia ei huvittaisi testi mielessä ostaa..
    Tuli laitettua pitkiin Philipsin led polttimot, kun olivat prismassa -50 kampanjassa ja valoteho on varmaan 200% parempi kun halogeenilla, mutta nyt on ongelma valojen välkkyminen päällä ollessa vaikka on koodattu warm/cold check pois.
    Mikä avuksi? Voiko tota jotenkin vielä koodaamalla saada pois vai pitääkö laittaa vastukset väliin..?
  • VilleP
    Xenon polttimot menettää tehoaan ja väri muuttuu ajan saatossa. Jos 10v vanhat xenonit, niin eron uusiin kyllä huomaa.
  • Rattiukko
    Kyllä Volkkariin halogeeni h7 -> led oli todella hyvä tai se järisyttävä muutos. Xenon -> Led ei niin suurta eroa BMW:ssä, hyvä silti, vanhat polttimot on edelleen tallessa jos nämä uudet ledit hajoaa. Molemmat autot ovat vanhempia autoja jossa muovilasit umpioissa, valoteho heikkenee auton iän myötä. Voihan sitä laittaa 100w led palkin jos haluaa mutta helpompaa on laittaa auton omat valot kuntoon. Hirviä ja peuroja näkyy täällä päivittäin ja toivottavasti yölläkin jos auton valot ovat kunnossa.
    Ostaessa Bemarissa oli Philipsin xenonit. Vaihdoin ne Osrameihin ja valoteho oli ehkä puolet parempi. Huononeeko xenonit ajan myötä?
    Pitäisi LCI E61 Bemariin uusia nuo valojen lasimuovit. Mistä löytyisi uudet hyvät?
    Eikai nyt pelkän polttimon vaihdolla kannata ihan maata järisyttävää eroa odottaa kuitenkaan.
