Webasto temppuilee vain pakkasella.
  • -Tapi
    • 3125
    • Välisuomi
    E30:ssa bensakoneisessa on Webasto vuodelta 1994. Kaukosäätöinen laite.
    Talven ensimmäisillä pakkasilla ajastinkello meni välillä itsestään ajastetuksi ja välillä laite ei lähtenyt lämmittämään vaikka kuinka yritti painella nappeja. Avasin kellon ja sieltä löytyi yksi kylmäjuotos sekä yksi liitos josta oli unohtunut tina (!). Sen jälkeen vekotin on toiminut moitteetta, kunnes tänä aamuna, kun pitkästä aikaa pakkasta oli yli 20 astetta: Laite ei ollut lähtenyt käyntiin. Ei myöskään lähtenyt käyntiin kun manuaalisesti painoin kellosta sitä päälle.
    Käynnistin auton ja painoin uudestaan liekinkuvaa: webasto alkoi lämmittämään. Sammutin sen jonkun ajan kuluttua ja huomasin että taas ajastus hyppelee itsestään päälle ja pois..
    Ensin ajattelin että laite ei lähtenyt lämmittämään siksi, että akusta olisi loppunut jyty ja että siksi se lähti käyntiin heti kun auton käynnisti.. Mutta auto käynnistyi moitteetta ja siinä on 95 Ah akku, jonka varaustilan pitäisi olla hyvä, ellei mainio.
    Mitenköhän tällaista vikaa voi metsästää? On käynyt mielessäni heittää koko kellolla vesilintua ja käyttää laitetta vain kaukosäätimellä, mutta se ei varmaankaan auta siihen ettei laite lämpene pakkasella, eli juuri silloin kun sitä eniten kaivattaisiin.
  • Dr_ink
    • 402
    Veikkaan että kannattaa vaihtaa se kello (osta multa toimiva)
    Syy siihen miksi se ei välttämättä lähtenyt käyntiin saattaa olla juuri siinä että akussa on jännite tippunut. On ollut monta vastaavaa tapausta että webasto ei lähde ja auto lähtee.
    - Trying is the first step towards Failure -
    • mr..d
      • 32
      Mittaa jännite, kun yrität käynnistää webastoa, jos se on alle 11v niin ei lähde, siinä on jännitevahti. Uudehkoissahan bemareissahan on jännitevahti autonohjausjärjestelmissä ja se on vieläkin tarkempi. Aiheuttaa juuri sitä, ettei webasto käynnisty enää noin 20 asteen pakkasessa.
      Dieselvoima on mustaa.
      • -Tapi
        • 3125
        • Välisuomi
        Käyvätkös nuo kellot aina ristiin eri "vuosimallien" välillä? Tuo tällä hetkellä temppuileva näyttää tuolta:
        (siinä keskikonsolissa upotettuna heti tomaatin "moodikytkimen" takana)
        Olisi mukavaa jos seuraava olisi ulkomitoiltaankin yhteensopiva, niin ei tarvitsisi tehdä uutta reikää tai peittää vanhaa..
        Kelloa saa tarjota vaikkapa sähköpostilla.
        • Dr_ink
          • 402
          toi on viikkomallin kello. niitä ei oo mutta pikkasen uudempian neliön muotoisia ja uusia ovaalinmuotoisia löytyy. käyvät ristiin.
          Eiks toi sun kello oo muuten tuhkakupin paikalla?
          • -Tapi
            • 3125
            • Välisuomi
            Ei ole viikkomallin kello. Se on ihan "vuorokausimallinen" ja se sijaitsee entisellä penkinlämmittimien käyttökatkaisijoiden paikalla (ne katkaisijat siirsin eteenpäin, vaihdekepin viereen etulasien käyttökytkimien taakse). Tuhkakuppi sijaitsee vaihdekepin etupuolella ilmastoinnin puhaltimen takana.
            Eli neliskanttisten ulkomitat kiinnostavat ja hinta myöskin. Ja se, että sopiiko se suoraan tämän nykyisen kellon liittimiin.
            • -Tapi
              • 3125
              • Välisuomi
              No niin, vika alkaa näköjään paikallistumaan enemmän ja enemmän siihen Webaston kelloon. Vaimo soitteli juuri ja kertoi auton olevan jotakuinkin virraton 16 h seisonnan jälkeen. Akkujännite on tippunut niin alas ettei Webasto inahda, eikä myöskään itse auto lähde käyntiin...
              Taisi Webasto yöllä käynnistellä itse itseään ja tyhjenti akun sitä kautta..
                • 10249
                "Toivottavasti" akku tyhjenee kellon aiheuttamana,ettei virtahävikkiä olisi vaan missään muissa virtalaitteissa.Sellaisen löytäminen voikin olla hankalaa.
                • Dr_ink
                  • 402
                  Helppo todeta mittaamalla,webastosta sulakkeet irti. mittaat akun miinusnavasta maihin ampeeri mittarilla ja sama webaston sulakkeiden ollessa kiinni.
                  Ja ihan muistin virkistykseksi. irroita akun miinusnavasta ensin kenkä ennenkuin mittaat. eli periaatteessa mittaat akunnavan ja kengän välistä.
                  • -Tapi
                    • 3125
                    • Välisuomi
                    Olen jo mitannut virrankulutuksen eikä mitään ylimääräistä löytynyt. Ongelma esiintyy vain silloin tällöin ja yleensä vain kovemmilla pakkasilla. Webaston sulakkeiden irtiotto ei vaikuttanut virrankulutukseen mutta kun ei koskaan tule oltua koko yötä auton vieressä, niin ei tiedä mikä yht'äkkiä lisää virrankulutusta..
                    • Dr_ink
                      • 402
                      Ja akkuhan lienee ok? Kuulostaa meinaan kummalliselta että webaston kello kuluttaisi sähkö niin ettei itse laite lähde käyntiin, meinaan vaikka kellossa palaisi valo 24 7 niin sen virran kulutus on arviolta 20mah joten tuollaisella 95ah akulla pitäs kyllä jaksaa valojen palaa maailman tappiin asti.
                      • -Tapi
                        • 3125
                        • Välisuomi
                        Ei vaan Webaston kello lähtee itsekseen ajastukselle ja Webasto alkaa lämmittämään sen johdosta. Tällä tavoin tämä 95 Ah akkukaan ei kestä kovin kauaa. Akku on todettu kuormitusmittauksessa hyväksi.
                        Olipa kiva yrittää apukaapeleilla käyntiin.. Kaapeleiden leuat ja laatu muutenkin oli sellaista sontaa, ettei niiden läpi yksinkertaisesti kulkenut tarpeeksi virtaa starttaukseen. Vain tunnin akkulaturisessio auttoi auton käyntiin. Ihan turhaan on tullut kuljetettua noita apukaapeleita mukana, ainoa ilo niistä olisi hirttosilmukan teko ja siinäkään ne eivät varmaan toimisi. Kaikenlaista paskaa sitä varaosaliikkeissä myydään.
                        Kukaan ei ole vielä tarjonnut kelloa Webastooni?
