PDC sensori kiusa
  • KOS56OLAVI
    • Jul 2013
    • 316
    • Salo
    PDC sensori kiusa
    Mulla on oireillu koko vuoden parkkisensori vasen puoli,välillä toimii sitten taas ei.
    Se on inpalla luettu,ja kertoo että on rikki,ja kun taas alkaa toimia ei tule vikakoodia.
    Minä sitten raivopäissäni rikoin sen kokonaan,ja nuukana poikana tilasin ebaystä halvalla 2 kpl kotiin.
    Kun asensin sen paikalleen se toimi kuten pitikin,mutta jo samana päivänä se kuoli,eikä toimi ei myöskään piipitä.
    Kävin sitten ostamassa marmoritiskiltä muuta tavaraa,ja kysyin neuvonta kaverilta,miksi ei sensori/ etäisyydenmittaus toimi vaikka ne kaikki neljä tikittää?
    Vastaus oli: älä osta kiinan pojan halpoja tarvikesensoreita.
    Osta meiltä kallis, jo alkaa toimia.
    Onko toi väittämä edes teoriassa mahdollinen?
    Kai
    -E46 330 D Touring
    -INPA, NCS EXPERT
    • 9157
    On se mahdollista. Tarvikeantureissa on ollut sellaisiakin, jotka sähköisesti toimivat normaalisti, eikä niistä tule vikakoodia, mutta eivät reagoi mihinkään esteeseen.
    • KOS56OLAVI
      • Jul 2013
      • 316
      • Salo
      Onko sensorien osto muualta kuin marmoritiskiltä aivan tuurinkauppaa?
      Ebaystä löytyy useita kauppiata jopa saksasta jotka mainostaa oem sensoreita parilla kympillä.
      Mitä antaisitte neuvoksi,uusia halpoja vai käytettyja oem osia?
      Kiinalaisethan tunnetusti puhuu paskaa minkä ehtii,mutta onko se sama kaikilla muillakin?
      Satasella saisi kymmenen samanlaista kotiin ebaystä, tai yhden alkuperisen marmorilta!
      Kai
      -E46 330 D Touring
      -INPA, NCS EXPERT
      • Anz0r
        • Mar 2009
        • 142
        • Nääsville
        Kai
        Itse kokeilin ebaysta, ei toiminut. Budjettiratkasu olis varmaan ostaa schmiedmannista käytetty, toimii satavarmasti...
        BMW E46 330D
        • BMW_Harrastaja
          • Dec 2012
          • 819
          • Oulu area
          Itsekin kokeilin halpoja antureita ebaystä, mutta paskoja ne on. Tutka on täysin mykkä niiden ollessa paikallaan, mutta ei tule vikakoodia tai mitään muutakaan herjaa. Rahat onneksi tuli takasin myyjältä. Seuraavaksi kokeilen käytettyä ebaystä, jos vaikka toimis. Ainakin paljon halvempi, kuin uusi.
          BMW driver and owner since 2000.
          • KOS56OLAVI
            • Jul 2013
            • 316
            • Salo
            Miten olet saanut rahasi takaisin?
            -E46 330 D Touring
            -INPA, NCS EXPERT
            • BMW_Harrastaja
              • Dec 2012
              • 819
              • Oulu area
              Heti ongelman todettuani laitoin ebayn systeemin kautta palautteen, että tavara ei ollut mitä sen piti ja tarkemmin että se ei toiminut kuten piti. Selostin mikä on vikana. Parin päivän päästä myyjä pahoitteli ja palautti paypalin kautta rahat. Jos myyjä ei palauta rahoja ajoissa, niin ebay tutkii keissin ja tekee oman ratkaisun.
              • BMW_Harrastaja
                • Dec 2012
                • 819
                • Oulu area
                Käytetyllä alkuperäisellä sensorilla systeemi toimii taas oikein. Eli ostakaa vain niitä alkuperäisiä!
                • KOS56OLAVI
                  • Jul 2013
                  • 316
                  • Salo
                  Kun sait rahasi takaisin, niin mitä teit niillä rikkinäisillä sensoreilla?
                  -E46 330 D Touring
                  -INPA, NCS EXPERT
                  • Supra^
                    • Jul 2005
                    • 5150
                    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                    SMIITMANNILTA saa käytettyjä orkkiksia, suosittelen.
                    Musti 8HP
                    Nokivasara M47
                    TeiniCoupé DCT
                    E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                    • BMW_Harrastaja
                      • Dec 2012
                      • 819
                      • Oulu area
                      Oisin tarvittaessa palauttanut myyjälle, mutta ei kysellyt niiden perään, niin ne on vielä tuolla pöydällä. En viitsi laittaa vahinkoa kiertämään, joten aika vähän noille käyttöä keksii.
                      • Rider
                        • Mar 2014
                        • 211
                        Täältä kanssa peukku noille alkuperäisille sensnoreille. Mitäs ootte maksanu noista, kun marmorilta tms. olette niitä hakenut? Itse ostin Tampereen bmw makso muistaakseni 100e/kpl.
                        Tuli nyt 2 päivää tapeltua tuon oman parkkitutkan kanssa. Vaihdoin yhden anturin mitä luulin rikkinäiseksi, mutta pidemmän tarkastelun jälkeen se tuskin oli rikki, johtosarja oli poikki 3 kohtaa niin ei ihme ettei toiminut.
                        • KOS56OLAVI
                          • Jul 2013
                          • 316
                          • Salo
                          Erikoinen tilanne mulla,mun ongelma alkoi kun rikoin vasemmman puolen reunimmaisen anturin,niin sieltä oli tullu myös vikakoodi herja siitä sisemmästä.
                          No ostin 2 halpaa kiinan anturia eikä se systeemi alkanu toimia,mutta kaikki sensorit tikitti,eikä tullu vikakoodia.
                          No nyt koitin sinne reunaan uutta saksasta ostettua vähän kallimpaa sensoria,eikä systeemi vieläkään toimi,mutta nyt tulee vikakoodi siitä sisemmästä vasenmman puolimmaisesta.
                          Tuli mieleen että kun mulla on niitä halpoja kiinan antureita ne kaksi niin voisin koittaa vaihtaa sen josta tulee herja,, tollaseen kiinalaiseen ja kattoo mitä sitten tapahtuu.
                          Tää on tosi syvältä,kun siellä johtosarjassa oli sellanen korjattu kohta juuri siinä sisemmässä josta tuli herja,joten en enää tiedä mikä on rikki ja mikä on ehjää,,kun noi vikakoodit vaihtaa paikkaa,ja välillä ei tule ollenkaa,,mutta ei kuitenkaan toimi..
                          Kai
                          -E46 330 D Touring
                          -INPA, NCS EXPERT
                          • BMW_Harrastaja
                            • Dec 2012
                            • 819
                            • Oulu area
                            Jos siellä on yksikin kiina-anturi kiinni, niin lähes varmasti se on mykkä sitten. Itse ennemmin antaisin olla yhden rikkinäisen alkuperäisen, niin systeemi sentään toimii muuten. Tosin joo ei se vissiin toimi, jos tulee vikakoodeja?
                            • KOS56OLAVI
                              • Jul 2013
                              • 316
                              • Salo
                              Se mistä nyt tulee vikakoodi on alkuperäinen.
                              -E46 330 D Touring
                              -INPA, NCS EXPERT
