ulkolämpötila anturin asennus.. ?!
  • Simo69
    • 119
    Joo... ihmettelin tuos aikani miks ei toimi ajotietokoneen (e36 325) ulkolämpötilan mittaus ku aina vaan -37c näytti sit huomasin et ei oo koko anturia siel etu jarrul tulevas ilma putkes... joku varmaan varastanu. eli onko kukaan ikinä laittanu tuommosta paikalleen ku ei näy siinä johtoja mihin se vois tulla yms... paljon anturi maksaa uutena... miten/ minne johdot vedetään siitä?
    niin ja sit viel semmonen ku on ajotietokoneesta pimentyny se kellon "taustavalo" onko kukaan vaihtanu ite sinne uutta? onko vaikee operaatio? millanen poltin sin tulee?
  • Sonar
    • 833
    OBC:n polttimon vaihto:
    1: OBC irti. Pientavaralokeron yläosasta työntää ko. palikan irti. (vaati pikkasen kikkailua)
    2. Piuhat irti tarvittaessa. Nosta vipua ylös.
    3. Polttimo & kanta irti. Pyöräyty ruuvarilla kantaa 90 astetta jolloin se tipahtaa itsestään ulos. Kannassa lukee: "Osram 12V 1.2W"
    Mitä lämpötila-anturiin tulee, kaksi piuhaa sinne näyttää tulevan, mutta itselläni ei ole mitään tietoutta mihin niitä pitäisi vedellä.
    :think
    • Leka
      • 7701
      • Vilppula
      Polttimon vaihto taitaa mennä näin.
      Edit: Tuonnäköinen se lämpötila-anturi on (punainen nuoli), asennuksesta ei tietoa...
      • rocroc
        • Jan 2003
        • 573
        • keminmaa
        Anturin hinta 26e kl-varaosat, tosin e34:ään, mutta todennäköisesti on sama e36:ssakin.
        • jani73
          • 4356
          Anturi on sama molemmissa.
          • Esko
            • Sep 2002
            • 11827
            E30:iin oli ulkolämpötila-anturi jotaa 40€ jälleenmyyjällä
            • Simo69
              • 119
              Paska homma kun en olevinaan löytyny tuota liitintä mihin sen anturi tulee...
              • Cunttory
                • 1772
                Olet siis kattonu sen jäähdytysputken alta?Löysää sisälokasuojan alta ne 3 pulttia ja raota muovista pohjalevyä! Tuolta kytkis obc:n http://www.pelicanparts.com/BMW/tech...BD_Convert.htm
                ...edit: pienellä varauksella piuhojen järjestyksellä autossasi
                • Simo69
                  • 119
                  Kiitti kaikille ketkä on viitsiny vastaamaan... pitää viel ens viikonloppuna koko puskuri ottaa pois ja kahtoo jos löytäs jostain sieltä sen liittimen mihin se anturi tulee.. niin helpottas vähän tuota hommaa...
                  • rville
                    • 293
                    • Pori
                    Tietääkö kukaan onkohan tuo anturi toteutettu NTC tai PTC vastuksella?
                    Ajattelin vaan että ko. vastukset maksavat 10 centtiä kappale....
                    Vertailuna omakotitalojen lämmönsäätimiin, Ouman merkkisen laitteen lämpötila mittaukset maksavat 51- 100 euroa kappale ja eivät todellisuudessa sisällä muuta kuin tuo 10kohmin NTC vastuksen...
                    Se nyt vaan on tyhmää maksaa liikaa.
                    Käytössä Amerikkalainen sähkövatkain... , vaimolla f21, kun nautitaan otetaan 964 tallista
                    • sirius18
                      • Dec 2002
                      • 137
                      Heh E46:n lämpötilamittari näyttää -40 C jos anturi ei toimi, näin se kehitys menee eteenpäin...
                      No tosiaan mittari alkaa pelittämään oikein kun tökkäät anturin paikoilleen. Laita vaan anturi oikeaan sille tarkoitettuun paikkaan, omassa E46:ssa tällä hetkellä anturi on viritelty väärään paikkaan jonnekin puskurin taakse jemeliin ja koneen lämmettyä mittari näyttää useita asteita liian lämmintä...
                      • jani73
                        • 4356
                        Voihan olla, että sieltä puuttuu pätkä piuhaa, jonka saa varmasti bmw:n tiskiltä, vai tuleeko anturi kenties lyhyenä tumppina vai johdon kanssa kaupasta?
                        Hmm, jos joku tietäisi mihin se piuhan toinen pää tulee autossa, niin voisit ehkä tarkistaa löytyykö sitä.
                        • sirius18
                          • Dec 2002
                          • 137
                          Ainakin E46:een anturi tulee just semmoisena "tumppina" ilman johtoa.
                          • Cunttory
                            • 1772
                            bc:n mustaan liitimeen. ..laitoin kytkis linkin edelliselle sivulle!
                            • Pikku bimmeristi
                              • Apr 2008
                              • 176
                              • Suur-Jämsä
                              Mulla kanssa näyttää -37 ja prkl ku ei meinaa löytää johtoa joka olis OTS:lle tarkotettuna.. OBC tais olla se 7 nappinen tai jtn.
                              Tuolla roikkuu konehuoneessa ylimääräisenä ruskeaparijohto joka tulee sulakeboksilta ja siihen ei tule virtaa että äkkiä pääteltynä se vois olla se.. ??
                              Millähän sen testais äkkiä että onko se se
                              Currently no BMW VIKAKOODIN LUKUA / NOLLAUSTA..
