Kyse on e36 tikkumallin ajonestosta. Minulla olisi niitä kaksi mutta toinen ei toimi kyseiseen autoon. Saako tätä tikkua itse ohjelmoitua/koodattua? Ja jos saa niin miten se onnistuu. Vai puranko koko systeemin pois?
Ajoneston koodaus?
Kannattanee purkaa koko systeemi pois.Originally posted by MuuZik View PostKyse on e36 tikkumallin ajonestosta. Minulla olisi niitä kaksi mutta toinen ei toimi kyseiseen autoon. Saako tätä tikkua itse ohjelmoitua/koodattua? Ja jos saa niin miten se onnistuu. Vai puranko koko systeemin pois?
