Ajoneston koodaus?
  • MuuZik
    • Sep 2014
    • 55
    • Somero
    Ajoneston koodaus?
    Kyse on e36 tikkumallin ajonestosta. Minulla olisi niitä kaksi mutta toinen ei toimi kyseiseen autoon. Saako tätä tikkua itse ohjelmoitua/koodattua? Ja jos saa niin miten se onnistuu. Vai puranko koko systeemin pois?
  • pomo
    • Jun 2013
    • 429
    Kuuluuko se tikku varmasti sinunnautoon eli onko se joskus toiminut?
    --Sääliä saa kuka vaan, kateus pitää ansaita--
    E46 320 Cab
    • MuuZik
      • Sep 2014
      • 55
      • Somero
      Ei välttämättä ole. Ostin kyseisen auton vähän aikaa sitten ja meinasin kokeilla sitä toista tikkua, jonka siis sain auton mukana. Mutta se ei toiminut.
      • WSE1
        • 3242
        • Suomusjärvi
        Kannattanee purkaa koko systeemi pois.
