Xenonien korkeussäätö?
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    kuinka saa säädettyä E39 xenon valoja, kun ne näyttää aivan liian alas?
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
  • exodus
    • 774
    Itsellä sama juttu. Mitkähän ne mustat isot pyörylät on umpioiden päällä?
    Niissä on teksti jossa pyydetään katsomaan ohjekirjasta apua, mutta eihän
    sieltä mitään löydy.
    Jos ne näyttää todella paljon liian alas, niin oletko huomioinut ajaako moottorit
    käynnistettäessä valoja ylös ja alas?
    • Henry
      • 744
      • Kannus
      Sama vika mulla!Rupee pikku hiljaa vituttaa ku ei ne saanu edes liikkeessä niitä kuntoo...voi olla kyllä että unhotivat koko jutun.Ne isot mustat kiekot lähtee pyöräyttämällä pois siitä umpiosta.Niillä saa jotenki valokeilaa muutettua?
      Mercedes-Benz cls 350
      530DA E60
      Audi A6 2.7 biturbo quattro
      523IA E39
      520 E34 2Kpl
      535 E34
      • jartsa02
        • 1132
        Ne säätöruuvit on tuossa umpion takapuolella ja niihin sopii joku kuusiokoloavain. Kannattaa käännellä vähän varoen, ne saattaa olla pikkasen tiukat ja kun kaikki osat on muovia, niin ne saa aika helpolla rikki liialla voimankäytöllä. Se mustan kiekon alla on joku valokeilan kuvionmuutoshomma, siihen ei kannata koskea ollenkaan ..
        • Samppasika
          • 769
          • Kempele
          Sen mustan kiekon alta muutetaan valojen kuvioa oikeanpuoliseen tai vasemmanpuoleiseen liikenteeseen sopivaksi.... Luin ihan BMW manuaalista
          Alku aina hankalaa, lopussa ihme jos seisoo...
          E61 530d M-sport -08
          E39 528i Touring -97
          Yhteydenotot: [email protected] !!
          Käyn harvoin foorumilla ja privaviestit jää usein lukematta pitkältä ajalta.
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            korkeussäätö toimii kyllä, mutta täytyypä testata tuota ruuvia, jos sillä pystyy kerta ohittamaan automaattisen korkeussäädön?
            Vanteet edullisesti
            • Convertible
              • 2638
              Ei sillä varmaan pysty, koska sulla on autossa niitä asentotunnistimia, jotka sitten kääntelevät niitä..
              F25 X3 35d
              E87 118i
              E46 330ti
              E46 M3
              E30 M3
              E30 M3 Convertible
              Z3 Roadster
              • Samppasika
                • 769
                • Kempele
                Eiköhän ne saa säädettyä. Automatiikka vain pitää ne siinä säädetyssä asennossa niiden alustan anturien avulla, vaikka auton kuormaus muuttuu. Näin ainakin tuntuis järkevältä.
                • k1mmalin
                  • 75
                  Saa säädettyä
                  Kyllä niitä saa säädettyä juuri niistä rullista kuusiokololla. Niillä tehdään perussäätö jota sitten automatiikka yrittää pitää siinä. Säädin itselläni niitä korkeammalle.
                  530 kiisseli
                  • *Kaide
                    • 3271
                    • HELLsinki
                    Laakkosella on vaihtoautona yksi 320i E46 jossa oli katsastuksessa todettu että valojen korkeudensäätö ei toimi. Autossa myös madallussarja.
                    Huollossa oli ilmeisesti todettu että ei kannata korkeudensäätöä korjata koska (ilmeisesti) madallussarjan takia säätö yrittää itse vääntää lampun epäluonnolliseen asentoon ja rikko itsensä...?
                    E9, E21, E46/5, G01
                    • TJJ
                      • 7591
                      Asentotunnistimen vipuvarren siirtäminen ja säädön kalibrointi on ilmeisesti mahdoton tehtävä Laakkoselle...?
                      E39 528iA
                      • Convertible
                        • 2638
                        Niin, voihan ne kääntää sojottamaan kohti taivasta, mutta ei ne silloin enää toimi, niinkuin niiden pitäisi toimia.
                        F25 X3 35d
                        E87 118i
                        E46 330ti
                        E46 M3
                        E30 M3
                        E30 M3 Convertible
                        Z3 Roadster
                        • Samppasika
                          • 769
                          • Kempele
                          Riippuu vähän tapauksesta. Eiköhän se perussäätö joka tapauksessa tehdä noista ruuveista. Kuka on käskenyt vääntää ruuvia niin pitkälle kuin menee?
                          • Convertible
                            • 2638
                            Niin, ei niitä voi ihan lämpimikseen säädellä?
                            Mulla ne sojottelee kanssa alas, kun lähden pihalta, mutta kyllä ne aina nousevat kun on muutaman metrin ajanut.
                            F25 X3 35d
                            E87 118i
                            E46 330ti
                            E46 M3
                            E30 M3
                            E30 M3 Convertible
                            Z3 Roadster
