Ikkuna kalvon poisto
  • 330dii
    • 37
    kalvot pois kotikonstein.
    eli näin kävi. virkavalta huomauttanu jo useesti etusivulasien tummennnuksista ja nyt ne sit laitto auton valvontakatsastukseen eli hieman kiire olis. kalvot on aikanaan asennettu liikkeessä. pitääköhän ovi verhoiluja purkaa että saa kaikki kalvot pois? ja onko olemassa kemikaaleja mitkä helpottais asiaa.
    Hauskaa on että edellinen omistaja sano ostohetkellä että nuo kalvot on lailliset ja viä hauskempaa on se että mä uskoin
    BMW E46 330D vm-00sigpic
    • Tuiske
      • 1442
      • Lempäälä
      #32
      Yhdet kalvot oon irrottanut. Kalvot lähti ihan repimällä palasina mutta lasiin jäi kalvon liima joka näkyi selvästi. Sitä saikin sitten hinkata tinnerillä toista tuntia että lähti pois
      Corvette C4 LT4 TURBO
      Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
      • Axum
        • 4416
        - E30 325i M52B28TU Cabriolet
        - E39 528ia
        - KUOPION PUTKIMIEHET -team
        Puretaan 520ia -97
        • Black
          • Nov 2006
          • 24
          #34
          meil on duunissa semmosta prf-citrus cleaneria pieksee tarrapintojen irrottamisessa tinnerin 100-0. En oo kokeillut kalvojen tarrapintoihin mutta luulis niihinkin toimivan.
          Edit. elikkä tämän nimistä ainetta
          PRF, PAINEILMA SPRAY 220ML LABEL OFF CITRUS CLEANER (PRF-LABELOFF)
          • RcMTm5
            • 65
            • Kotka
            #35
            Marinolia ja raappaa vaan peliin. Sillä se lähtee...
            BMW increased the displacement from 3.6 to 3.8 litres and power jumped to 340 horsepower.
            • Rosstheboss
              • 35
              • Pori
              #36
              Kannattaa aloittaa kalvojen repiminen lasin yläosasta, eli lasket ikkunaa hieman alas. Revi kalvoa rauhallisesti ja hitaasti, sillä tällä tavoin saat kalvon pois suurempina paloina, ja liimaa ei välttämättä ikkunaan niin paljoa jää.
              Liiman saa pois todella helposti. Mikäli sinulla on kotona autojen lasien pesuun tarkoitettua ainetta (Spray vaahto/nestemäinen lasinpesu), suihkuta sitä ikkunaan oikein kunnolla. Annan aineen vaikuttaa 10-30 sekuntia.
              Tämän jälkeen käytä ikkunaan ikkunaskrapaa, mahdollisimman terävää. Skrapaa helposti irtoava liima yhdeksi klöntiksi ikkunaan, ja nouki se pois. Tämän jälkeen taas lisää ikkunanpesuainetta, odotusta ja skrapaamista niin kauan kuin lasi on puhdas. Yleensä tähän operaatioon menee noin 10 min/ ikkuna. Joskus kun kalvo on laadukasta, homma hoituu vielä nopeampaan. Paras esine skrapaamiseen on ikkunaterä, eli terä, jolla maalaamisen jälkeen irroitetaan maalia ikkunoista.
              Toyota Corolla FX 1.3 vm-86 ... 300tkm
              BMW 523 vm-99 ... 100tkm
              Se parhaiten nauraa, ketä toiselle kuoppaa kaivaa...
              • ojmichael
                • May 2007
                • 116
                Itse otin etulaseista hälytyksestä varoittavat tarrat pois. Lähtivät tosi hyvin kun lasia hieman lämmitin puhaltimella toiselta puolen. Ei tarvinnut tinneria tms. En sitten tiedä toimiiko kalvojen kanssa mutta voisi kuvitella. :think
                • 535SD
                  • 1068
                  • Lahti
                  #38
                  Kuumailmapuhaltimella tai hiustenkuivaajalla lämmität samalla kun vedät sitä kalvoa pois niin ei jää paljoa liimaa lasiin.
                  Ja esim Xyleeni on hyvää niihin liimajämiin
                  Olleita ja menneitä
                  • mctomppa
                    • 56
                    #39
                    Yksi kalvoja ammatikseen jo useamman vuoden asentanut opetti minulle että laitetaan sanomalehti kalvon päälle. Suihkutetaan aivan läpimäräksi ja annetaan kuivua. Sen jälkeen aletaan repiä ylhäältä alaspäin. Kalvo lähtee yllättävän hyvin ja liimaa jää ainakin omien kokemuksien mukaan todella vähän jos ensinkään.
                    E91 320D -09
                    • Tiia
                      • 201
                      • Salo
                      #40
                      Itse totesin parhaaksi keinoksi kynsilakanpoistoaineen ja vanulaput. Tiukassakin ollut liima lähti helposti ja aikaa ei mennyt kuin 5 min/ikkuna.
                      -Turku Connection-
                      • 330dii
                        • 37
                        kynsilakanpoistoaine on hyvä liuotin moneen tarkotukseen. Mut taidan käyttää kirkasta kynsilakkaa että saa kalvon reunat piiloon ja sit vähä vesihiomapaperia pollarit määräs auton valvontakatsastukseen eikä edes ottanu kilpiä pois:think
                        seuraavan kerran kun pysäyttävät nii ei tunnu reunaa kalvossa ja sanon että ne on sävytetty...HAHAAA!
                        • hajva
                          • 10
                          #42
                          Ikkunakalvot irti, kuinka?
                          Eli kuinka saa parhaiten ikkunoitten tummennuskalvot irti? Repimällä ilmeisesti, mutta millä aineella kannattaa poistaa se liima?
                          • jsi
                            • 324
                            • Savonlinna
                            #43
                            Chevrolet captiva -07
                            ex. e91 320d touring -06
                            ex. e39 530da touring "m-sport" -99
                            ex. e36 325i sedan -91
                            ex. e30 318i coupe "m-look" -88
