Ikkuna kalvon poisto
  • jazma
    • 1115
    Rasvanpoistoaine? Toistaiseksi kaikki mihin oon sitä käyttäny niin on lähteny pois...
    e30 318i
    • dre
      • Jan 2003
      • 1805
      • Heinävesi
      Originally posted by Pempe
      Mut mites se takalasi............?
      Mites se takalasi tekis tolle käsittelylle poikkeuksen? Samalla kaavalla vaan.
      • anakonda8
        • Dec 2004
        • 57
        ei muutakun bensaa suihkepulloon ja suhuutella sitä ympäri ikkunaa ja pyyhkiä pois, kylä lähtee
        • Jarkki-
          • 164
          takalasin lämmittimet?
          Ei varmaan suuremmalti kestä siklaamisia -> vastuslangat poikki.
          • Pempe
            • 111
            • Häme/maaseutu
            Joo ja onko ne vastukset laminoitu lasiin sisään vai onkos ne jollakin ohuella muovin tapasella kii et jos pyyhkäsee esim ksyleenillä ni .................?
            BMW E30 316 -84
            BMW E30 316i -89
            BMW E30 323i -85
            BMW E30 325i -87
            BMW E12 520i -77
            • janne635
              • 771
              No nyt lähti loputkin liimat ja paskat lasista! Yks kaveri neuvo et osta jarrujen pudistus ainetta, noh ostin sitä ja suihkutin sitä lasiin niin johan lähti loputkin liimat!
              BMW 635 CSi & ex BMW 850i
              • kiraffi
                • 427
                • Shangri'la / SYSMÄ
                Klip Klip... entä mites käy vastusten jos ksyleenillä hinkkaa Klip Klip..
                Tuota en ole kyllä ajatellut ksyleeni on sen verran tuhtia tavaraa että voi olla paljonmahdollista että veisi ne lämmitysrivatkin mukanaan
                Ajossa: Citroën Jumper h1l2
                Tallissa: E30 325 M-Tech 2 & E36 325 Coupé
                1x F30
                1x E60
                5x E36
                1x E34
                1x E46
                2x E30
                2x Toyota
                1x Ford
                1x Honda
                • jleino
                  • 203
                  Kalvon irrotus takalasista..
                  Onkos kellään hyvää keinoa ko. operaatioon.. Kalvohan kyllä lähtee repimällä mutta tuntuu et ikkunaan jää aivan s##tananmoinen liima kii joka ei varmaan lähe räjäyttämälläkään.. Ja on vielä hankalaa koska takalasia ei viiti raaputtaa millään minkään liuottimenkaan jäljiltä koska sit hajoo ne lämmityslangat..
                  Voimaa...
                  • Dualfun
                    • Jan 2003
                    • 17975
                    • PKS
                    Kinkkinen homma kyllä. Takalasista ei juurikaan ole kokemuksia, mutta sivulaseista liiman poistamisesta asetonilla kyllä. Silloinkin saa hinkata aikalailla.
                    Vastusten kanssa kannattaa muistaa ennenkaikkea, että pyyhkii niiden suuntaisesti mitä ikinä tekeekään takalasille etteivät vastuslangat katkeisi.
                    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                    G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
                    Muut talouden vehkeet: Typ E19, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
                    M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
                    • ranttali
                      • 5
                      #25
                      moottorinpesuaine tai joku vastaava ei niin äkänen liuotin. joskus toimii myös fairy/vesi litku, sitä suihkii lasille reilusti ja pukkaa vastusten velit siklillä ja/tai muovi jääskraballa. lähtee! sitä kannattaa suihkia jo silloin kun repii kalvoa. alkaa yläreunasta, vetää varovasti ja samalla ruttaa ainetta väliiin.
                      • JNIJNI
                        • 1507
                        #26
                        Vedin vastuslankojen välistä mattopuukolla varovasti kalvon halki muutamasta kohtaa lasin sivusta sivuun. Sitten kuumailmapuhaltimella lämmittää edeltä ja alkaa pikku hiljaa vetämään kalvoa irti. Lähti helposti ja kaikki langat toimi.
                        G21 LCI 330e xDrive 2022
                        • Zoui
                          • 6350
                          Xyleeni !!!!
                          Oikeesti kannattaa kokeilla, eikä tuhoa muita osia, kuten asetoni saattaa tehdä jos/kun sitä menee väärään paikkaan.
                          EDIT: Siis liima jämien poistoon, kalvon irroitukseen tuo lämmitys ja ripeä/varovainen kiskominen
                          Elämä on pihakivestä.
                          • m-power
                            • 731
                            • TAMPERE
                            #28
                            ei sitten tullu mieleen lämmittää sitä kalvoa esim kuumailmapuhaltimella...ennen kuin rupesit apinan raivolla repiin...no asetoonilla lähtee liiman loput ja vastuslangat....t.......
                            sitä saa mitä tilaa
                            http://www.btcf.fi/showcar.php?id=420
                            R.I.P. 327i
                            R.I.P. 535i
                            audi a6 2.7 t
                            • jleino
                              • 203
                              #29
                              Kalvo ehti olla lasissa vain noin yhden vrk:n ennenkusitä aloin apinan raivolla repii..aattelin ettei se liima v'lttämättä vielä niin tiukassa olis mut näkyy olevan
                              Pitänee tänään käydä semmoset vellit ostaa että sulaa koko lasikinniin lähtee ne..
                              Joo, ite oon kans sivulasesista bensalla ja skraapalla ottanu mut nyt ei vaan mahd. ku ne langat
                              Kyl se siit
                              Voimaa...
                              • Zoui
                                • 6350
                                Kyl se siit
                                Typerää toistaa itseään, mutta miten olisi xyleeni... ei lähtisi turhaan ne langat.
