Inpa
  • Janiniemi
    • Dec 2011
    • 130
    • P-pohjanmaa
    Inpa
    Eli tarvisin selkeät ohjeet inpan asennukseen ja suomeksi Ja oisko jollakin heittää inpan asennus ohjelmaa mulle ? Jos on turha avata uusi topicci niin saa poistaa. Ja tietokone windows vista
    E60 523i ....Ex e39,e28,e30,e34,36
    Ei huolet lopu, ne vaihtuvat. Vai miten se meni.
    • 10254
    Laitappa searchiin vaikka: inpan asennus
    • Janiniemi
      • Dec 2011
      • 130
      • P-pohjanmaa
      Vähä semmonen ongelma ko tilasin kaapelin ja mukana tuleva cd oli kaput niin tarvisin toimivan ohjelman. Olen lukenut inpa asennus ohjeita searsin avulla ja ajattelin että helpoimmalla pääsee kun kysyy täälä suoraan. :think
      • janke
        • Nov 2010
        • 3665
        • seinäjoki
        Saako tuota Inpa-ohjelmaa jostain netistä, kun levy on mennyt hukkaan ja koneeltakin se on hävinnyt:think
        Bmw 316 E30 -88
        • Tommix
          • 5607
          • S:t Karins
          +1 aika monta topikkia tästäkin jo foorumilta löytyy.
          vink vink, guuggelliin hakusanaksi inpa, sitten vain etsimään linkkiä josta voi ladata. Ja omalla vastuulla.
          Käyttis: G26 i4 M60
          • BiltemaMotorWork
            • Apr 2013
            • 480
            Minulla on tinattava 7 napainen ads interface. Ongelma: siitä pitäisi yhdistää kaksi johtoa (paikoista TXD2 ja SI RESET) pinniin 17. Minulla ei tule autossa pin 17 mitään johtoa. Voiko ne yhdistää joihinkin muihin pinneihin (mihin?) vai onko minulla väärä ads? Ja toinen ongelma, tietokone ei tunnista usb laitetta eli ads on yhdistetty sarjaporttiadapterilla usb porttiin. Johtuuko tämäkin siitä kun kaksi johota ei ole yhdistetty? INPA toimii ja autona 525i e34 '91.
              ADS ei toimi usb adapterin kanssa. Eli koneessa pitäisi olla oikea sarjaportti.
