Auton sisusta homeessa.
  • janke
    • Nov 2010
    • 3665
    • seinäjoki
    Tosiaan joo, e30 purkailin tuossa ja huomasin, että katon vanhasta antennireijästä jossa toki krominen tulppa, niin oli päässyt vuotamaan ties kuinka monta vuotta vettä sisään, pilaten kattoverhoilun sekä äänieristeen. Kattoeriste oli ihan homeessa samoin verhoilu sisäpinnasta ihan home pilkkuja ja muuta paskaa täynnä. Autohan haisi sisältä, niinkun olisi ollut metsässä 100-vuotta.
    Kysymys kuuluukin, että olisiko paras polttaa sisutan kaikki verhoilut, Vai voisko koittaa jollain myrkyillä pestä käyttökelpoiset sisustan osat? Home taloissahan kaikki "kangas" materiaalit aina pitää tuhota ja lieneekö autossa sama homma? Toki en nyt niin tuota autoa rakasta, että sinne asumaan muutan, mutta jottei tule jotain oireita, taikka tartu vaatteista asuntoon!? Kuulisin mielellään muidenkin kokemuksia vastaavanlaisista tilanteista?
    Bmw 316 E30 -88
  • Muurahainen
    • 9194
    Otsonoi sisukset oikein ärjysti.
    • janke
      • Nov 2010
      • 3665
      • seinäjoki
      Autohan on purettuna sisältä ihan täysin, joten pitäisikö sisustan osat pestä irrallaan jollain myrkyllä ja penkit märkäimurilla ja sitten kun auton saa joskus nippuun, niin sitten vielä otsonointi päälle?
      Penkit ja muut sisustan osat ei ollut tässä tapauksessa homeessa, ainoastaan kattoverhoilu!?
      Tuossa netistä otettu kuva aika pahan näköisestä home-autosta:think
      Tuossa omasta kotterosta kattoeristeestä kuva:http://aijaa.com/Yo3sBK Ja verhouksen sisäpinta:http://aijaa.com/GDe90a
      Bmw 316 E30 -88
      • Pazi88
        • 11212
        Mää polttaisin sen kattoverhoilun ja putsaisin normaalisti loput sisustan osat (jos niissä ei siis ole hometta näkyvillä). Jos tuntuu että paikat on kosteena, niin vie kaikki homeettomat osat kuivumaan lämpimään paikkaan. Mulla oli esim. edellisessä autossa turvavyöt ja muuta pientä homeessa, niin homeisten osien vaihdolla ja perus putsauksella sai hajut pois. Otsonointikin on ihan hyvä tehdä sit lopuksi, jos tuntuu olevan tarvetta.
        Instagram, YouTube kanava
        • janke
          • Nov 2010
          • 3665
          • seinäjoki
          Kattoverhoilun repäisinki jo irti joten sillä ei tee enää mitään. Loput osat on tällä hetkellä kylmässä varastossa. Penkit roikkuu katto-orsilla. Lattiamatto oli aika kostee, mutta ei hometta näkyny, mutta varmaan senkin tulen uusimaan.
          Bmw 316 E30 -88
          • Pretoriaani
            • Feb 2009
            • 3842
            • Hyvinkää, Finland
            Kunnon pesu, kunnon kuivaus ja kunnon otsonointi.
            I don't lose sleep over the opinion of sheep.
            • Pazi88
              • 11212
              Kaikissa e30:eissä mulla on ollu lattiamatto kosteena, mutta hyvin ne on saanu pelastettua, kun on pessy pinelinellä painepesurin kanssa ja antanu hyvin kuivaa sen jälkeen. Pikku värjäytymät ei haittaa, ellei sitten oikeesti ole jo jotain kasvustoa.
              • janke
                • Nov 2010
                • 3665
                • seinäjoki
                Joo, kyllähän noissa lattiamatoissa tahtoo aina olla kosteutta. Matto roikkuu myöskin nyt orsilla, että edes osa kosteudesta häipyisi. Täytyy kelien muuttuessa pestä paineen kanssa tuo matto.
                Bmw 316 E30 -88
                • Hemi
                  • 18880
                  Älä nyt hemmetissä ala homeen takia mitään sisustan osia tuhoamaan, vaan naamari päähän, pussillinen rättejä ja pari isoa pulloa CRC:n Brake Cleaneria ja sillä oikein peset kaikki homepinnat. Sen jälkeen normaali vaahtosisäpesu ja imurointi ja sisusta on kuin uusi eikä itse asiassa ”pukkaa kukkaa” enään kovin helpolla uudelleen.
                  • Lucifer-61
                    • Sep 2014
                    • 172
                    • Oulu Ykin osavaltio
                    Itellä työauto seisoi pouol vuotta ja homeeseen vyöt penkit jne. K-Raudasta homeenpesuainetta lantrasin sankkoon ja juuriharjalla hankasin vesi-imurilla liiat vedet pois sen jälkeen homeenestoaine K-Raudasta, painepullolla sumutin koko sisustaan. Ei oo tullu uutta hometta.
                    • Elfving
                      • 914
                      • MeetMe@X.
                      Ei missään nimessä Brake Cleaneriä!
                      Tietämättömille: se voi vaikuttaa joihinkin sisustusmateriaaleihin sulattavasti. Vasta sitten kokeilla,jos miedommat aineet eivät auta. Ja sittenkin harkiten.
                      Eli miedommat pesuaineet ja joko verhoilupesukone tai märkäimuri. Pesunestettä pintoihin tarpeeksi monta kertaa ja märkä pois koneella ja kuivaus lämpimässä.
                      Huoneenlämpökin riittää.
                      Kaiken maallisen materian voi pestä,jopa miljoonaluokan sähkölaitteetkin vahingossa.
                      • Hemi
                        • 18880
                        Höpö höpo.
                        Me olemme käyttäneet sitä sisäpesuaineena +20-vuotta juurikin homeeseen ja mm.pahimpiin kangasverhoilujen rasvatahroihin satoja pulloja, eikä tähän päivään mennessä ole mikään edes meinannut sulaa.
                        Tämä lisäksi tappaa oikeasti homeitiöt niin että hometta ei tule oikein edes yrittämällä käsittelyn jälkeen.
                        Jos tuo ”sulaminen” arvelluttaa, niin toki voi ensin varovasti kokeilla, mutta kuten sanottua, tuo Brake Cleaner on oikeasti ns.”ammattimiesten” paljonkin käyttämä verhoilunpuhdistusaine.
                        Eli, Janke nyt vain kokeilee ja katsotaan kuinka tehoaa ja ”sulaako” mikään?
                        • petrolhead
                          • Feb 2004
                          • 13793
                          • Hyvinkää
                          Kolmekympin verhoiluosat ei oo mitenkään harvinaisia eikä kalliita. Ainakin harkitsisin uusimista. Jos puhdistaa, niin niiden irrottaminenkaan ei ole rakettitiedettä. Irti ollessa saa ainakin lutata surutta kuumaa vettä ja valitsemaasi pesuainetta.
                          Bräkleeni on ihan hyvä aine tahrojen poistoon.
                          2015 VW Crafter
                          1984 BMW 316
                          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                          • Hemi
                            • 18880
                            Todella hyvää, kuten myös juuri tuohon homeenpoistoon koska oikeasti samalla myös tappaa syvemmälle kankaaseenkin jääneet itiöt.
                            • Löwen
                              • Feb 2010
                              • 385
                              • Finnland
                              Täälläkin todettu CRC Bräkleen hyväksi sisustan pesuun. Juuri pesin takakontin öljyläikät ja bitumitahrat sekä kangaspenkkien tiukimmat liat tuolla pois.
                              MB E220CDI '10 Braun
