voi poistaa
  • cudoe`
    • 78
    • Kaarina
    voi poistaa
    Tervehdys! Koitin haulla etsiä ja googlesta, tuloksetta -> väärät hakusanat?
    Eli ongelma seuraavanlainen, E39 Touring 1997 MK1 navilla.
    Tankki täynnä range -> 240km
    Hetkellinen kulutus kokoajan 20-30l/100km tienoilla (välillä laskee vaihdejarrulla 0)
    Consump 1/2 molemmat 36,4l/100km ja nousee vaan (kulutus 12-17 todellisuudessa)
    Kumpaakaan ei pysty nollaamaan Ajotietokoneen/näytön kautta
    Kello eikä päivämäärä toimi....
    Noi ainakin aluksi mielessä, onko tuttua puppua jollekkin? Muuten toimii soitin navi jne hyvin. Auttaisio softan päivitys?
    BMW F10 520d
    BMW 540iA Touring
    BMW E30 Cabrio kesäpeli
    Ex Subaru Impreza WRX STi, E46 320M-sport, E91 330xd, , F10 M-Sport 525d, Evo X MR '09, E46 330XDA, EVO IX '06, Honda Integra Type-R DC2, Vectra 2.5 B2V6, Corsa B 1.6 GSi, Civic i-VT EE9, Civic/Crx 1.6 dohc x3, Civic 1.6 s, 200sx S13 jne....
  • Scitso
    • 2819
    • Kuusankoski
    Tarkasta mittariston salavalikosta mitä ne näyttää. Jos autossa on tv ja Jos navi epäilyttää nappaa se navin piuhat irti niin videomoduli alkaa ohjaamaan näyttöä. Vika koodit vois lukee ni tietäs paremmin.
    E34 525i Touring -96 "Iris"
    E46 328ia Sedan -98 "HOI"
    E61 530d Touring -04
    ex. E39 520ia Touring -98
    ex. E28 520i -82
    • cudoe`
      • 78
      • Kaarina
      Kiitos vastauksesta. Eipä oo tullu salavalikkoa selailtua tuossa, google varmaan kertoo ohjeet sen käyttöön, mut mitäs mä sielt katson? . TV löytyy sekä toimiva Navi. Tohon vois lisätä viel sen et CDvaihtaja löytyy myös mikä toimii moitteetta ja kun auton käynnistää niin OBC näyttää vain rangen sekä ulkolämpötilan, vähänajan päästä tulee consump1/2 näkyviin mitkä näkyy kylläkin kokoajan mittaristossa.... Kelloa saati päivämäärää tosiaan ei tule näkyviin missään vaiheessa näytön alareunaan .
      Pitääpi tutkailla ku töistä kotia pääsee, kiitos nopeasta vastauksesta!!
      Edit: Lueskelin ohjeita tohon OBC:n salavalikkoon, oliskohan fiksua lähtee resetoimaan koko OBC? Sen jälkeen ehkä hienosäätää tuota kulutuksen korjausta, silti hämää et miks kello / päivämäärä ei toimi . No, pitää kattella tossa tosiaan ku töistä pääsee. Jos joku yyberfaktatieto tulee ennen neljää ni ois kiva
      BMW F10 520d
      BMW 540iA Touring
      • cudoe`
        • 78
        • Kaarina
        Lisåtåån vielä, että tältähän sen kuuluisi näyttää... Oma ei näytä tota koko alarivin tekstiä (suhteellisen raskasta kun ei näy kelloa mistään!) ja consump 1/2 näyttä samoja lukemia kokoajan, eikä kumpaakaan pysty nollaamaan. Eipä tuo TP toimi myöskään.
        BMW F10 520d
        BMW 540iA Touring
        • Scitso
          • 2819
          • Kuusankoski
          Olethan kuitenkin set valikosta syöttänyt kellon ja päivämäärän. Jos ei ole asetettu niin näkyy vain viivoina alakulmassa. Jos mittaristoon haluat kellon niin pidä viiksen painiketta pitkään pohjassa niin voit valita mitä näkyy mittaristossa.
          ex. E28 520i -82
          • cudoe`
            • 78
            • Kaarina
            Sama pätee kelloon ja päivämäärään niinkuin aiemmin jo kirjoitin! Ei pysty asettaa, tai siis pystyy mut ei tallennu eikä pysty laittaa vaik antaakin säätää.... Kellon laitat aikaansa ja painaa ok niin mitään tapahdu . Sama päivämäärä, kulutukset jne....
            Emmätiedä kuin hölmönä pidät mua mut kyl noi laitteet tuttuja on mut ei vaan toimi nyt jostain syystä.....
            BMW F10 520d
            BMW 540iA Touring
            • Scitso
              • 2819
              • Kuusankoski
              Juu ei oo tarkotus dissata mut perusasioista on hyvä alottaa. Mites akun jännite? Ja kaikki sulakkeet. Jos järjestelmän jännite tippuu niin se ei suostu tallentamaan asetuksia.
              ex. E28 520i -82
              • cudoe`
                • 78
                • Kaarina
                Vähä perhanan huono kuva (otan paremman) mut siis ei oo viivoja eikä mitään ja kello jne mittaristossakin viivoina vaik asettais 30 kertaa...
                BMW F10 520d
                BMW 540iA Touring
                • cudoe`
                  • 78
                  • Kaarina
                  Nyt kuulosti lupaavalta! Meinaan ku musaakkia kuuntelee vähän reilummin, vilkkuu ajovalot aika vauhdikkaasti! Laturi on juur vaihdettu kyllä, mut jännitteensäädin? Sulakkeet voisin kurkata. Ja juu, ymmärsin kyllä
                  BMW F10 520d
                  BMW 540iA Touring
                  • Scitso
                    • 2819
                    • Kuusankoski
                    Kattoo jännitteen ilman että auto käy pitäs pysyä siel 12.3 päällä ja sitten auto käydessä 14 päälle. Ja jos navin toiminta epäilyttää niin kontista navilta piuhat irti niin ohjaus näytölle tulee videomodulilta. Itellä nyt ollu jo pitkän aikaa ilman navia.
                    ex. E28 520i -82
                    • cudoe`
                      • 78
                      • Kaarina
                      Jepjep, täytyy tarkistaa!! Mä en vaa ymmärrä mite navin toiminta voi olla epäilyttävää jos se kumminkin toimii oikein? . Mite se sit vois vaikuttaa, mut pitää testata kaikki jutut...
                      BMW F10 520d
                      BMW 540iA Touring
                      • Scitso
                        • 2819
                        • Kuusankoski
                        Niin ja ne vikakoodien luku bmw scannerilla tai inpalla. Voihan siel olla joku vika esim mittaristossa joka aiheuttaa ton.
                        ex. E28 520i -82
                        • cudoe`
                          • 78
                          • Kaarina
                          Noni. Nyt sain tutkiskeltua asiaa vähän... Sain nollattua OBC:n jolloin rangeen pamahti 515km, positiivista. Tosin 10km ajon jälkeen se oli jo 330km ja keskikulutus 39,5... Kello ja päivämäärä tuli näkyviin alariville, mutta niitä ei pystynyt tallentamaan, molempien Memo siis tilttaa eikä anna tallentaa? Voltit oli pois päältä 12.3-12.5 ja käynnissä 14+. Kaupassa ku kävi ja takas tuli ni alarivi näytti tyhjää taasen. Mittaristossa salavalikko näytti keskariksi 12, mutta hetkellinen ei oikein missään vaiheessa tippunut alle 30......... Mitäs täs nyt sit pitäis alkaa tekemään? Tyhjän DVD:n hain jos softaa päivittäis??
                          BMW F10 520d
                          BMW 540iA Touring
                          • cudoe`
                            • 78
                            • Kaarina
                            Tuossa tota memoa... Nollauksen jälkeen tuli tosiaan kaikki näkyviin mut muokkaa ei pysty.....
                            Edit: ja tota memoa ei tosiaan päälle saa :o
                            BMW F10 520d
                            BMW 540iA Touring
                            • cudoe`
                              • 78
                              • Kaarina
                              Nollauksen jälkeen oli tällänen
                              BMW F10 520d
                              BMW 540iA Touring
