voi poistaa
  • cudoe`
    Juu on . Vika siis on ollut jo jonkun aikaa.. Tutkisitko alipainevuotoja, Autokeskuksella vanhempi asentaja meinas lähteä kattomaan sieltä. Venakoppien tiipparit menee vaihtoon ku joku on ne hienosti joskus vaihtanut niin vois siinä samalla sitten tutkailla sieltä suunnilta kaiken . Vanha omistaja koodannu mittariston, hmm, vikakoodia vilkutti sieltä, mittariston sisäinen vika nimikkeellä...
    Ja Scitso samaa ne siellä näyttää. Vikakoodit luettu ja nollattu, oli aika joulukuusi tiedä sit koska viimeks katteltu edes.. Myös OBC nollattu pari kertaa ja korjattu sieltä valikosta 19 sitä kulutuksen laskuria, tuloksetta . 34,6 on suosittu luku ajeli miten ajeli ja todellisuus on siinä 16,3 eli aika liki tuplat.
    Tuosta päivämäärän ja kellonasetuksesta kun ei toimi MEMO niin sen verran et tais selvitä akkuvika, käynnissä parhaimmillaan 12,9v mikä on aivan liian alhanen . 14,4 kun on kierroksia vähän ja sit lähtee seilaa . Uudella akulla selviää ainakin tosta todennäkösesti.
    Vanhoja laitteitahan nää on ja aikamoisia kiertopalkintoja mutta kyllä tän ikäsestä autosta löytyy jos jonkinnäköstä viritystä et välillä menee ihan sanattomaksi.....
  • Scitso
    Mittariston valikosta voi katsoa mitä keskikulutus siellä näyttää ja nopeus. Itse katsoisin bmw scannerilla vikakoodit ja asetukset kohilleen josko se auttais.
  • jannmann
    Sama auto ? SCI-XXX
  • cudoe`
    Originally posted by Scitso View Post
    Toimiiks abs ja luiston esto? Ettei joku abs anturi ois viallinen. Tämän kyl pitäs näkyä abs valona eikä suoraan selitä tuota kello ja päivämäärä vikaa. Niin ja kello pitää olla syötetty tai päivämäärä ei voi syöttää.
    mk1 on cd pohjainen navi ei dvd. Jos sinne on dvd mk4 navi asennettu niin se voi aiheuttaa tuollaisen vian jos se ei tuota kello tietoa väylään.
    Ai siin on cdpohajnen, se on hyvä et ostin 5packin DVD-R onneks löytyy pari cdr kaapista ni vois kokeilla sitäkin.....
  • cudoe`
    Originally posted by duuk View Post
    Vaikuttais että sun obc ei saa nopeussignaalia. Joku paremmin E39 tunteva voi tarkentaa onko tälläinen edes mahdollista.
    Korimallia vanhemmassa teki just tollasta kulutuksen ja rangen osalta kun nopeussignaali pätki obc:ltä
    Hmm, kumminkin laskee tota keskinopeutta ihan ok, vai tuleeko se erikautta?
    Mun mielestä absit rapsutteli tossa viimeviikolla ku luikasta oli, ja luistonesto teki työtä myös, ja kokeilin kellon ja päivämäärän molemmin päin
    Käsittämätöntä.... Kait noi netistä ladattavat ohjelmistopäivitykset on ihan ok tolle naville / obclle?
    Entä uskaltaako ton wanhuksen riistää akulta ja antaa olla n. 5min ja kytkeä takasi ilman et mitään piirejä palaa?
  • Scitso
  • duuk
  • cudoe`
    Nollauksen jälkeen oli tällänen
  • cudoe`
    Tuossa tota memoa... Nollauksen jälkeen tuli tosiaan kaikki näkyviin mut muokkaa ei pysty.....
    Edit: ja tota memoa ei tosiaan päälle saa :o
  • cudoe`
    Noni. Nyt sain tutkiskeltua asiaa vähän... Sain nollattua OBC:n jolloin rangeen pamahti 515km, positiivista. Tosin 10km ajon jälkeen se oli jo 330km ja keskikulutus 39,5... Kello ja päivämäärä tuli näkyviin alariville, mutta niitä ei pystynyt tallentamaan, molempien Memo siis tilttaa eikä anna tallentaa? Voltit oli pois päältä 12.3-12.5 ja käynnissä 14+. Kaupassa ku kävi ja takas tuli ni alarivi näytti tyhjää taasen. Mittaristossa salavalikko näytti keskariksi 12, mutta hetkellinen ei oikein missään vaiheessa tippunut alle 30......... Mitäs täs nyt sit pitäis alkaa tekemään? Tyhjän DVD:n hain jos softaa päivittäis??
  • Scitso
    Niin ja ne vikakoodien luku bmw scannerilla tai inpalla. Voihan siel olla joku vika esim mittaristossa joka aiheuttaa ton.
  • cudoe`
    Kattoo jännitteen ilman että auto käy pitäs pysyä siel 12.3 päällä ja sitten auto käydessä 14 päälle. Ja jos navin toiminta epäilyttää niin kontista navilta piuhat irti niin ohjaus näytölle tulee videomodulilta. Itellä nyt ollu jo pitkän aikaa ilman navia.
    Jepjep, täytyy tarkistaa!! Mä en vaa ymmärrä mite navin toiminta voi olla epäilyttävää jos se kumminkin toimii oikein? . Mite se sit vois vaikuttaa, mut pitää testata kaikki jutut...
  • Scitso
  • cudoe`
    Juu ei oo tarkotus dissata mut perusasioista on hyvä alottaa. Mites akun jännite? Ja kaikki sulakkeet. Jos järjestelmän jännite tippuu niin se ei suostu tallentamaan asetuksia.
    Nyt kuulosti lupaavalta! Meinaan ku musaakkia kuuntelee vähän reilummin, vilkkuu ajovalot aika vauhdikkaasti! Laturi on juur vaihdettu kyllä, mut jännitteensäädin? Sulakkeet voisin kurkata. Ja juu, ymmärsin kyllä
  • cudoe`
    Vähä perhanan huono kuva (otan paremman) mut siis ei oo viivoja eikä mitään ja kello jne mittaristossakin viivoina vaik asettais 30 kertaa...
