voi poistaa
  • Scitso
    Juu ei oo tarkotus dissata mut perusasioista on hyvä alottaa. Mites akun jännite? Ja kaikki sulakkeet. Jos järjestelmän jännite tippuu niin se ei suostu tallentamaan asetuksia.
  • cudoe`
    Originally posted by Scitso View Post
    Olethan kuitenkin set valikosta syöttänyt kellon ja päivämäärän. Jos ei ole asetettu niin näkyy vain viivoina alakulmassa.
    Sama pätee kelloon ja päivämäärään niinkuin aiemmin jo kirjoitin! Ei pysty asettaa, tai siis pystyy mut ei tallennu eikä pysty laittaa vaik antaakin säätää.... Kellon laitat aikaansa ja painaa ok niin mitään tapahdu . Sama päivämäärä, kulutukset jne....
    Emmätiedä kuin hölmönä pidät mua mut kyl noi laitteet tuttuja on mut ei vaan toimi nyt jostain syystä.....
  • Scitso
    Olethan kuitenkin set valikosta syöttänyt kellon ja päivämäärän. Jos ei ole asetettu niin näkyy vain viivoina alakulmassa. Jos mittaristoon haluat kellon niin pidä viiksen painiketta pitkään pohjassa niin voit valita mitä näkyy mittaristossa.
  • cudoe`
    Lisåtåån vielä, että tältähän sen kuuluisi näyttää... Oma ei näytä tota koko alarivin tekstiä (suhteellisen raskasta kun ei näy kelloa mistään!) ja consump 1/2 näyttä samoja lukemia kokoajan, eikä kumpaakaan pysty nollaamaan. Eipä tuo TP toimi myöskään.
  • cudoe`
    Tarkasta mittariston salavalikosta mitä ne näyttää. Jos autossa on tv ja Jos navi epäilyttää nappaa se navin piuhat irti niin videomoduli alkaa ohjaamaan näyttöä. Vika koodit vois lukee ni tietäs paremmin.
    Kiitos vastauksesta. Eipä oo tullu salavalikkoa selailtua tuossa, google varmaan kertoo ohjeet sen käyttöön, mut mitäs mä sielt katson? . TV löytyy sekä toimiva Navi. Tohon vois lisätä viel sen et CDvaihtaja löytyy myös mikä toimii moitteetta ja kun auton käynnistää niin OBC näyttää vain rangen sekä ulkolämpötilan, vähänajan päästä tulee consump1/2 näkyviin mitkä näkyy kylläkin kokoajan mittaristossa.... Kelloa saati päivämäärää tosiaan ei tule näkyviin missään vaiheessa näytön alareunaan .
    Pitääpi tutkailla ku töistä kotia pääsee, kiitos nopeasta vastauksesta!!
    Edit: Lueskelin ohjeita tohon OBC:n salavalikkoon, oliskohan fiksua lähtee resetoimaan koko OBC? Sen jälkeen ehkä hienosäätää tuota kulutuksen korjausta, silti hämää et miks kello / päivämäärä ei toimi . No, pitää kattella tossa tosiaan ku töistä pääsee. Jos joku yyberfaktatieto tulee ennen neljää ni ois kiva
  • Scitso
  • cudoe`
    started a topic voi poistaa
    voi poistaa
    Tervehdys! Koitin haulla etsiä ja googlesta, tuloksetta -> väärät hakusanat?
    Eli ongelma seuraavanlainen, E39 Touring 1997 MK1 navilla.
    Tankki täynnä range -> 240km
    Hetkellinen kulutus kokoajan 20-30l/100km tienoilla (välillä laskee vaihdejarrulla 0)
    Consump 1/2 molemmat 36,4l/100km ja nousee vaan (kulutus 12-17 todellisuudessa)
    Kumpaakaan ei pysty nollaamaan Ajotietokoneen/näytön kautta
    Kello eikä päivämäärä toimi....
    Noi ainakin aluksi mielessä, onko tuttua puppua jollekkin? Muuten toimii soitin navi jne hyvin. Auttaisio softan päivitys?
