Ajovalojen heijastinpintojen uusiminen?
  • Boiga
    • 1773
    • Ylöjärvi
    Moro
    Tuossa ostin e39 pieneksi projektiksi kun päässyt sieltä täältä kulumaan ja ajovaloihin vaihtelin lasit sekä säätötapit ja huomasin että heijastinpinnat ovat aika harmaat/heikkaiset ja tämän sai todettua tuossa pimeällä ettei valotehoa ole lyhyillä juurikaan. Ja polttimon kehtaa vaihtaa vasta kun heijastinpinnat saisi kuntoon
    Onko noihin olemassa minkälaisia vaihtoehtoja kunnostaa? Hopea/kromi maalausta tuossa kysyin ja eräs tuttu kun noita tekee, olisi kiinnostunut kokeilemaan korvausta vastaan, hintaa vain tulisi muutama satanen toki.. Toki todennäköisesti toiset valot saisin samaan jolloin kustannus hieman jakaantuisi..
    Lueskelin juttuja mutta googlella tulee juttuja vuosilta 2003-2011 joten tuoretta tietoa olisi mukava saada. Tai onko noihin olemassa varaosia, eBay ei antanut tuloksia tätäkään...
    Kromimaali, hopeateippi, alumiini folio ei välttämättä anna toivottua tulosta?
    Terveisin epätietoinen pohjanmaalta, anteeksi etukäteen häikäisy pitkillä kun lyhyet ei näytä kuin 2 metriä sivuilta eteen...
    Ajaisin jollain muulla merkillä jos löytyisi kokonaisuutena paremmin itselle sopiva jotain muulta merkiltä.. 😎
  • Pazi88
    • 11154
    Originally posted by Boiga View Post
    Moro
    Tilaa vaan uudet depon umpiot, niin näkee taas: http://www.mtt-trading.fi/cat/produc...ils.php?p=1195
    Ei niitä pilalle menneitä heijastinpintoja pysty ehjäämään mitenkään. Ainoastaan jos satut löytämään ehjillä heijastinpinnoilla olevat umpiot ja vaihtaa niistä paremmat tilalle.
    Instagram, YouTube kanava
    • Boiga
      • 1773
      • Ylöjärvi
      Auto on 2002 vuoden toukka alkuperäisillä xenoneilla ja nykyään tyyli korjata on enemmänkin alkuperäis henkinen.. Kuitenkin kyseinen auto ylimaalataan ja tehdään suhteellisen viimeisen päälle alkuperäiseksi.
      Ps katsokaa että ne polttimoiden suoja kumit on kunnossa, tässä kyseisessä ne oli rikki ja sieltä hiekka yms päässyt umpion sisään kun ajettu paljon hiekkateitä :-)
      • mapa
        • 518
        Kyllä umpioiden pinnoitus on mahdollista. Samanlaisen kromi pinnan niihin saa, kuin alunperinkin. Järkevyyttä sitten kannattaakin noin yleisiin umpioihin miettiä. Kaveri pinnoitutti umpiot, mitä ei uusina enää saanut.
        Vesileikkuu ja laser osia/ Kuvien piirto
        Tig hitsausta, myös alumiini
        • sonikk
          • Nov 2010
          • 1664
          • Kerava
          Mä oon pari kertaa vaihtanut E39:n umpioihin ne projektorit, tulee paremmat valot kuin alkuperäisessä. Esim nämä pitäisi mennä suoraan: https://www.theretrofitsource.com/co...ors-50940.html
          • Terou
            • 791
            Itsekin täysin kyllästynyt olemattomaan E39 orggisumpioiden valotehoon. Kyselin tutulta ulkomaiselta valomyyjältä, että mikä on paras projektori tuohon umpioon, niin suositteli japanilaisia Stanley bi-xenon projektoreita, joita käytetään esim. Evo mitsuissa. Tilasin sitten sellaiset, nyt ne olisi tuossa laatikossa valmiina projektiin. Saa nähdä miten etulasit umpioista lähtee. Pitäisi vielä 2001 ja 2002 vuosimalleista irrota, mutta ilmeisesti 2003 on Hella jo käyttänyt sellaista liimaa joka ei pehmene kuumuudessa.
            Näyttää muuten aika samalta kuin nuo edellisen linkin Morimotot. Lieneekö tarvikeversiot Stanleystä vai samaa tavaraa eri nimellä. Selvästi halvemmat kyllä nuo Morimotot.
            E46 M3 perän lukkoyksikkö
            Projekti: E46 M3 Supercharged rata-auto Myydään, ehkä, privaviestiä jos kiinnostaa
            www.xenonkauppa.fi Kaikki osat xenonvaloihin
            • Terou
              • 791
              Nyt on toinen puoli valmis. Paitsi, ne hemmetin säätötapit naksahti kun aloin suuntamaan uutta kirkasta valoa Eli opetus on, että vaihda ne aina jos avaat sen umpion.
              Luksimittarilla leikin vähän. Mittasin irrallaan vanhan ja uuden projektorin. Projektorista tuleva valo lisääntyi nelinkertaiseksi uudella Stanley projektorilla. Hemmetin harmaantunut ja kiveniskemä etupleksi söi lisäksi valosta 50%. Hioin ja kiillotin kirkkaaksi, niin valotehosta lähti enää pleksin takia 10%, laitoin jostain valmiista umpion kirkastussetistä löytyvää suoja-ainetta, niin lopputuloksena se pleksi söi enää 5% valotehosta. Eli karkeasti sanoen valoteho lisääntyi noin 8 kertaiseksi. Ja sen kyllä huomaa. Päivänvalossa tallin seinää vasten vanhan umpion valoa ei käytännössä erota, kun korjattu puoli loistaa hyvin kirkaasti. Bonuksena projektorissa on bi-xenon, joten kaukovalotkin paranee. Vanhassa oli muuten heijastinpinta sellainen aika mattapintainen, ei siis mustunut niin kuin odotin. Silti valo oli aivan kateissa.
              Pistänpä hommaten näitä Stanleyn projektoreita firmalle myyntiin. Oli kyllä niin hämmentävä parannus valotehoon.
              • Hezman
                • Oct 2012
                • 708
                Umpioiden ehostuksesta kans kiinnostuneena tutkailin rojektori tarjontaa. Näyttäs että tuohon Hellan umpioon käy useampikin vaihtoehto. Päädyin kuitenkin tilaamaan tuon orkkiksen kehitys version, Evox-R:n. Lisäksi uudet pleksit ja tapit. Foorumilta löytyi vaihtoumpiotkin, joten on aikaa rakennella
                Kuinka tuon bi-xenon rojektorin pitkien valojen ohjaus tulee? Tarviiko rakentaa rele vai selviääkö ryöstöllä?
                Pikku vinkki rojektoreiden vaihtajille, kannattaa ennen purkua kattoa pitkien ja lyhyiden korkeus suhde. Jos ei nykyinen miellytä niin sitä voi säätää kun purkaa umpion. Tarkoitan tällä sitä, että jos esim. säädetty lyhyiden valojen kiila lain sallimaan korkeuteen niin pitkillä valoilla ajettaessa kiila näyttääkin liian eteen. Tai voi se olla toisinkin päin. Sinänsä pikku juttu mutta itse tykkään säätää pitkien valojen mukaan, jolloin omassa pirssissä lyhkäset näyttää hiukan liian ylös. Häikäsee vaan turhaan kanssa autoilijoita väärät säädöt.
                • Terou
                  • 791
                  Minulle on viisaammat kertoneet seuraavaa, että Evox-R ei ole Hellan tekemä, vaan puhdas tarvikeosa (Made in China?). Samoin tuo edellä mainittu Morimoto on sama tarvikeosa. The Retrofit Source on ilmeisti myynyt sitä myös ennen Hella nimellä, mutta on muuttanut sen Morimotoksi. Hella luultavasti tykkää kyttyrää nimensä käytöstä. EvoX-R nimi tulee siitä, että se on kopio Mitsun Evo X:ssä käytetystä projektorista, joka taas on Stanley Electric lamppufirman tekele. Mutta ilmeisesti tuo EvoX-R on ihan toimiva kampe ollut?
                  Itse haaroitin bi-xenonin ohjauksen suoraan kaukovalopiuhasta. Itsekin ihmettelin tuon kaukovalon suuntauksen kanssa. Kävin pihalla sen heijastinosan kanssa zoomailemassa, mutta pitää koittaa päästä ihan tien päälle testaamaan mikä on paras suhde lähi-kaukovaloilla. Nyt se on säädetty niin, että kaukovalo keskittyy siihen lähivalon korkeampaan pykälään. Alkuperäisessä se on jossain alemman ja ylemmän leikkaustason välimaastossa. Ja se tuntuikin siltä, että näyttää vähän liian eteen.
                  • Hezman
                    • Oct 2012
                    • 708
                    Juu ei varmasti olekkaan Hellan tekemä. Mainostekstissä vaan mainittiin tuo nykyinen E55 rojektori, jonka korvaaminen tällä EvoX-R:llä olis suurinpiirtein plug and play tyyppinen, eli helppo. Nähtäväksi jää minkä laatuinen lyhty on.
                      • 10941
                      Sopiiko suoraan pre-fl e39 umpioihin?
                      • Boiga
                        • 1773
                        • Ylöjärvi
                        Mitä hintoja olette posteineen ja tulleineen noista makselleet? Ebayn (.co.uk tietenkin mutta myös .de, .com taasen vältän jos vain saisi euroopasta) kautta näyttää tulevan aika paljon RHD valoja tarjolle ja LHD malleja on hieman vähänlaisesti... Noissa projektoreissa ilmeisesti on itsessään tuo valokuvio erilainen LHD ja RHD?
                        Myös noita halpoja jotain löytyy mutta lienee eroa jonkin verran oletettavasti... Stanley ja Morimoto sekä pelkkä FXR tuli vastaan kun noita etsin, 3" projektori tuohon vakio umpioon ilmeisesti passaisi suoraan.. ?
                        • Pazi88
                          • 11154
                          Euroopasta ei tarvi maksaa tulleja ja postit on yleensä 10-30€ välillä.
                          • Boiga
                            • 1773
                            • Ylöjärvi
                            Noi kyllä hyvin tiedossa, siksi tuo kiina jenkit olleet ns varasijalla Vaikkakin sieltäkin paljon tullut tavaraa... Mutta itse tuotteiden hinnat mua kiinnostaakin
                            • Hezman
                              • Oct 2012
                              • 708
                              Jaa eikö sun selain näytä hintoja olleskaan?
                              No joo, 140:stä eurosta ylöspäin per rojektori pari. Mitä itse olen löytänyt. Nämä hinnat siis bi-xenon lyhdyille.
                              Onko kellään sattunut silmään ledi lamppuja? Ei pelkkiä polttimoita vaan saman moinen setti kun esim noi bi-xenon rojektorit mutta ledi valolla.
