Tummennuskalvojen poisto?
  • Haba-75
    • 91
    E61 bemarista pitäis etusivuikkunoden kalvot saada pois. Mikä olis paras aine liima jäämien poistoon?
    E61 530Dat
  • Roito
    • Jul 2009
    • 3921
    • Tavastila/Kotka
    Höyrypesurilla lähtee kalvot kivuttomasti.
    Ja liimajämien poistoon jos sellasia on / jää, niin 3M citrus cleaner on todella hyvää tavaraa.
    BMW E70 X5 käyttismöhkö
    MB W639 Kummisetä
    Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
    • vaviah
      • 632
      Biltema myy myös vastaavaa ainetta, ja siinäkin sitruksen tuoksu... Toimii hyvin sekin.
      X1 18d sDrive -18
      320i GT xDrive -13
      i3 BEV -13
      X1 18dA xDrive -16
      X5 3.0iA -00
      320d Touring -00
      528iA Touring -97
      325 CiA -93
      316i -94
      316 -88
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3145
        Edullinen vaihtoehto kokeilla on margariini tai voi (I kid you not). Valtaosa liimoista kun on rasvaliukoisia. Sormi margariinipakettiin, levitetään liimajäämän päälle, odotellaan joitakin minuutteja, pyyhkäistään rätillä/talouspaperilla pois, pestään ikkuna fairyllä.
        Jos testaa ensin pieneltä alalta, mikäli kyseinen liima liukenee rasvaan niin aika pienellä työllä saa siistiksi kotikonstein.
        • Axum
          • 4416
          Aamen, toimii myös pihkaan vaatteissa.
          itse vielä lämmittelisin kalvoa (liimaa) ennen repimistä niin lähtisi kokonaisena eikä riekaleina.
          - E30 325i M52B28TU Cabriolet
          - E39 528ia
          - KUOPION PUTKIMIEHET -team
          Puretaan 520ia -97
          • Haba-75
            • 91
            Kiitos neuvoista.. Vois myös purkaamolta ostaa kirkkaat ikkunat ja vaihtaa ne katsastukseen. Saispahan ostaa repullisen ovipahvin kiinnitysklipsejä.
            E61 530Dat
            • Antti O
              • 6960
              • N/A
              Mun pitäis ottaa yhdestä takalasista vuos takaperin laitettu kalvo pois. Suositteletko tuota höyrypesuria hommaan. Mikähän on todennäköisyys ettei lämmityslangat katkea.
              • Bablo81
                • Jun 2012
                • 168
                • Savonmua
                Bensalla lähtee liimajäämät hyvin helposti
                f11 530xd m-sport -12
                - ex e61 530xd m-sport, -06
                - ex e39 530d, -00
                - ex e30 320 touring
                • Wespa
                  • Jan 2016
                  • 2015
                  • Karjaa
                  Ihan perus Fairykin on usein yllättävän toimivaa tavaraa tuohon hommaan.
                  Porsche 944 -86 (DE)
                  • Hanza
                    • 1931
                    • Juvan Shell. Requiescat in pace
                    Ajaiskohan rypsiöljy tai vastaava saman asian? Olis helpompi levittää.
                    Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
                    t: luft waffel
                    "Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
                    • VeeCasi
                      • Apr 2013
                      • 327
                      • Paska kaupunni
                      Pitäs toimii rypsiöljyn hyvin .Ainakin mitä googlettelin ...
                      • Roito
                        • Jul 2009
                        • 3921
                        • Tavastila/Kotka
                        Kyllä voisin melkein suositella, vuoden vanha kalvokin pitäis lähtee ihan nätisti.
                        Ei kait ne langat katkea kun ei ne kuumailmapuhaltimella ja lastaillessakaan :think
                        MB W639 Kummisetä
                        • Danielll
                          • Feb 2016
                          • 1
                          Langat katkeaa yleensä vain, jos alkaa irrotetun tummennuskalvon jäljelle jääneitä liimapintoja raaputtamaan partaterällä
                          Todella iso ero kalvon irtoavuudessa on riippuen siitä, että onko se asennettu saippualiuoksella, vai ammattilaisten käyttämillä liimoilla (esim. Llumar Film-On). Saippualiuoksella asennetut kalvot irtoavat usein näppärästi ilman lämmittämistäkin.
                          Höyrypesuri on mielestäni paras ja vaivattomin tapa irrottaa lasien tummennukset. Pieni lämmitys ensiksi koko kalvolle, jonka jälkeen lämmitetään kalvoa sitä mukaa kun sitä vedetään irti. Tässä vielä ohje tummennuskalvojen irrottamiseen.
