Edelleenkin takapuskurin irroitusprojekti on käynnissä. Takaa löytyi pari isoa tähtiruuvia joista puskurin pitäisi irrota (jos olen oikein ymmärtänyt). Koska kyseessä on vaivaiset 14 vuotta vanha kiesi, on ko. ruuvit niin vi**un ruosteessa että tähtiavaimella sain aikaiseksi vain pyöreän kolon ruuviin
eli hyviä ideoita miten ko. paskan saisi irti (on varsin v-mäinen paikka) ja mistä löytyisi tilalle uutta ruuvia (vai mikä lie sieltä irtoaakaan).
Hauska detalje on myös se, että miksi autossa käytetyt ruuvit on jotain perus thaimaa rautaa eikä ruostumaton terästä? Kaikki pellit on varsin siistissä kunnossa, mutta joka vi**n ruuvi on syvässä ruosteessa. Ei luulisi näkyvän hinnassa vaikka käyttäisi ruostumattomia ruuveja...
auto on siis e36 sedan
eli hyviä ideoita miten ko. paskan saisi irti (on varsin v-mäinen paikka) ja mistä löytyisi tilalle uutta ruuvia (vai mikä lie sieltä irtoaakaan).Hauska detalje on myös se, että miksi autossa käytetyt ruuvit on jotain perus thaimaa rautaa eikä ruostumaton terästä? Kaikki pellit on varsin siistissä kunnossa, mutta joka vi**n ruuvi on syvässä ruosteessa. Ei luulisi näkyvän hinnassa vaikka käyttäisi ruostumattomia ruuveja...
