Nahkapenkkien värinvaihto
  • jakeluvesimies
    • Oct 2010
    • 2726
    • On the road @ Laplandia
    #61
    minulla se kuva ettei maalattuun kannata mitään hoitoja päälle heittää, kun eihän se ime mitään sinne nahkaan
    • Pazi88
      • 11218
      Originally posted by harossi View Post
      Noita värjäysaineita testanneena ei oikein onnistunut hyvin. Lika tarttuu viimeistelyaineen pintaan tosi herkästi.
      Itekki huomannu tuon, et lika tarttuu suht herkästi. Mut muutama pesukerta ja hoitoaineet päälle, niin ei enään kerää likaa normaalia enempää. Ja tosiaan ennemmin liian matta viimesitelyaine, kun se siitä hieman kiillottuu ajan kanssa ja hoitoaineiden vaikutuksesta.
      Kyllä se imee ihan yhtä hyvin kuin "maalaamaton" pinta. Nimittäin maalattujahan nuo nahat on alunperinkin
      Instagram, YouTube kanava
      • jakeluvesimies
        • Oct 2010
        • 2726
        #63
        Jonkin tuotteen ohjeissa oli vain tuo muistaakseni mainittu Toki kun maali alkaa elää ja lohkeilla niin sinne alle se pentroituu ja maalin irrottaa -tiedä hänestä
        • jakeluvesimies
          • Oct 2010
          • 2726
          #64
          Ohjeessa oli tyyliin että maalatun pesu ja hoito saippuavedellä...
          • Hemi
            • 18880
            Siis nämä uudelleen maalatut penkit/nahat ovat 100% ihan samaa tavaraa kuin ne orggiksetkin nahat maaleineen+lakkoneen.
            Eli tasan yhtä paljon nämä hengittää kuin orggiskin ja ihan samoin vaikuttaa myös hoitoaineet.
            Todellisuudessa nämä hoitoaineet vaikuttaa eniten juuri tuohen lakka/sealerpintaan, vaikka toki ihmisillä sellainen mielukuva onkin että ”nahan huokosia” tässä hoidellaan.
            No joo, nämä kaikki semianiliini pinnoitteet on jonkin verran hengittäviä ja jotakin pääsee itse nahkaankin asti, mutta aika minimaalisesti.
            Täys aniliininahat taasen ovat pinnoittamattomia=myös patinoituvia, mutta näitähän ei mm.autokäytössä käytetä lainkaan, vaan autokäytössä nykyään on vain ja ainoastaan ”sealerilla”=lakalla pinnoitettua semianiliininahkaa.
            Eli oikeasti kaikki käyttönahka niin autoissa kuin kotona on semianiliininahkaa, joka tarkoittaa sitä että siinä on aina likaa+kosteutta läpäisemätön lakkapinnoite ja tämä taas tarkoittaa sitä että ne nahanhoitoaineet pehmittää ja hoitaa itse asiassa 98%:sti tätä sealer/lakkapinnoitetta pehmittäen ja täyttäen sitä/sen huokosia, eikä suinkaan sitä pohjalla olevaa itse nahkaa(nahka taas säilyy ja pysyy pehmeänä jos sitä suojataan tehokkaasti hapelta ja UV-säteilyltä tällä lakkapinnoitteella ja vanhemmiten lisänä hoitoaineilla).
            Mikäli tuo lakkapinta oikeasti päästäisi jotain lävitseen itse nahkaan, olisi vähänkään vaaleampien nahkojen käyttö mahdotonta niiden voimakkaan värjääntymisen vuoksi.
            Eli tuon näköistä on täysaniliininahka ilman suojaavaa ”Sealant”/lakkapintaa(tässäkin rasvainen hoitopinta, mutta ei lakkapintaa, jolloin itse nahka imee voimakkaasti mm.rasvoja värjäten nahan näiltä osin tummaksi):
            • Hemi
              • 18880
              Miten tuo pitäsi tehdä että onnistuu?
              -Puhdistus rasvasta
              -Värin levitys, muutama kerros vaahtomuovilla levitettynä, kuivumisaika?
              -Viimeistelyaine, montako kerrosta ja kuivumisaika kun levitetään vaahtomuovilla?
              Jos ensi kerralla onnistuisi paremmin..
              Olet siis käyttänyt pelkkää maalia ja jättänyt sitä suojaavan lakkapinnan/”siilantin" pois?
              Jos näin, niin tilannehan on sama kuin olisi maalattu auton pintaan pelkkä 1K värimassa ja jätetty sitä suojaava 2K lakkapinta kokonaan pois. Eli lika tarttuu pintaan todella vihaisesti ja myös pysyy siinä.
              Pelkällä hoitoaineella pintaa toki saadaan jonkin verran suljettua, mutta tilanne on edelleen sama kuin tuossa maalipintavertauksessa, jota yritetään pitää hyvänä ilman pintalakkaa, pelkällä vahalla.
              • Oxtar_
                • May 2011
                • 313
                • Hämeenlinna
                #67
                Tästä on paljonkin keskustelua ollut yhdellä tietyllä pesufoorumilla. Lopputuloksena että pu-maalilla maalatut penkit eivät mitään ime. Hoitoaineena lähinnä suojaava sealantti suojelemaan uv valolta ja tekemään pinnasta likaa hylkivä. Toiset "huonommat" nahanhoitoaineet tekevät penkkiin ns. kärpäspaperi efektin ja täten pöly ja hiekka ja kaikki lika tarttuu penkkiin ja kuluttaa ennen aikojaan penkin pinnoitteet pois ja penkki kuluu jopa nopeammin.
                Tätähän voi hyvin testata imeekö se nahka mitään laittamalla vesi tippa nahan päälle ja katsomalla onko se siitä imeytynyt. E39 niskatuken ei mennyt läpi ainakaan.
                E39 540iA Oxfordgrün
                E39 528iA
                E53 3.0dA
                E34 530iA
                E34 525i
                • Hemi
                  • 18880
                  Näin
                  Elii, ei sen nahan kuulukkaan imeä mitään mikäli se nahan sealeripinta on ehyt(tai periaatteessa imee mikrokosteutta kun annetaan aikaa, eli laadukkaat sealerit jonkin verran hengittävät).
                  Eli nämä ”nahan” hoitoaineet ovat oikeasti tuon elastisen Sealer/lakkapinnan hoitoaineita, ei nahan itsessään.
                  Tosin nämä hoitoaineet ovat sama asia kuin auton maali=lakkapinnalla käytetyt vahat, eli suojaavat itse lakkapintaa ja täyttävät+suojaavat mikroraapaleita ja koloja.
                  Siinä kohtaa kun auton joistain rasitetuimmista penkkien terävistä kulmista tuo lakka/sealer on kulunut puhki, hoitoaineet toimivat suojana lian imeytymistä vastaan näillä alueilla.
                  mm.autoverhoiluissa pelkästään käytetty semianiliininahka itsessään on oikeasti maali ja lakkapinnoitettua tavaraa, eli ”muovipinnoitettu” luonnontuote, samaan tapaan kuin lakattu parketti lattiassa.
                  Oikeasti olemme kosketuksissa vain lakkapintoihin ja se ”luonnon materiaali” toimii tämän alla vain sidoksena.
                  Uusavuttomat nykyihmiset ei tule oikeasti toimeen aitojen luonnonmateriaalien kanssa(eikä osaa arvostaa arvokasta luonnollista vanhentumista), mutta näin saadaan myytyä mielikuvia ”luonnollisuudesta”, niin nahkapinnoilla kuin lattioissakin.
                  Koska aito pinnoittamaton aniliininahka on kahden vuoden käytön jälkeen pentti peruskuluttajajan mielestä ”puhkinussittua” nahkapintaa, ei sellaista voi nykyään nykyautoihin peruskuluttajille lainkaan, vaan kaikki on muovipinnoitettua.
                  • Roito
                    • Jul 2009
                    • 3921
                    • Tavastila/Kotka
                    #69
                    Kyllä furniture clinicin toi hoitoaine hyvin imeytyy, vartti piti ohjeissa vaikuttaa ja kyllä melkein kaiken se siinä ajassa imasi ja tuli kyllä hyvä, sealantin jäljiltä se vasta niin karhea onkin että en jättäis kyllä ilman hoitoaineita.
                    BMW E70 X5 käyttismöhkö
                    MB W639 Kummisetä
                    Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
                    • Hemi
                      • 18880
                      Ei se sinne juurikaan ”imeydy” vaan kevyet haihtuu ja raskaammat jää tasoittaen+sulkien tuon pinnan vahan tavoin.
                      • harossi
                        • 619
                        • Haukipudas
                        #71
                        Ei kun maalin päälle tuli sealant, se mikä furniture clinicin paketissa tulee mukana.
                        Sealanttia laitoin jotain kolme kerrosta. Väri oli vaalea niin siinä näki hyvin miten lika tarttui. Lähti toki pesemällä pois. En vaan käsittänyt miten se olisi pitänyt tehdä kun noudatin ohjeita kuitenkin.
                        e39 M5
                        • Roito
                          • Jul 2009
                          • 3921
                          • Tavastila/Kotka
                          #72
                          MB W639 Kummisetä
                          • Hemi
                            • 18880
                            Oliko sinulla tässä joku oikea pointti?
                            • rikuh1
                              • Sep 2009
                              • 521
                              • Hämeenlinna
                              #74
                              Joop, näin tapahtuukin kun pintaan vetää sen sealantin / lakan ilman "kovettajaa" eli furnitureclinikalta löytyvää cross linker X. Kyse on kuitenkin ilman tätä kovettajaa abaut samasta asiasta kuin auton maalaisi kilikolilla ja 1k lakka päälle. Toimii tavallaan mutta käytössä ei ole kovinkaan kulutusta kestävä.
                              Tuo pinnoite reagoi kosteuteen herkästi ilman tuota kovettajaa ja kuvailemasi efekti tapahtuu. Itselläkin kävi näin, mutta huolellinen puhdistus ja uusi lakka kovettajalla pariin otteeseen päälle. Toimii
                              RikunAutofix.fi
                              • Roito
                                • Jul 2009
                                • 3921
                                • Tavastila/Kotka
                                #75
                                Eipä oikeastaan, huvitti vaan että pitää toi "imeytyminen" päästä vielä korjaamaan, kuitenkin varmaan jokainen tajusi mitä sillä tarkoitettiin ja aika monelle tavalliselle tallaajalle se nahanhoitoaine imeytyy, mutta hyvä että tarkensit!
                                Ehkä tuo oli joo huono heitto mutta en parempaa meemiä tohon löytänyt kiireessä.
                                MB W639 Kummisetä
