Sähköisku autosta noustessa
  • Meisseli
    • 1003
    • Kotka
    Originally posted by jani73
    Mä olen aina luullut, että sähköiskut johtuu siitä, että ajaessa renkaista irtoaa hiilimustaa ja se sitten aiheuttaa jotain negatiivista varausta tjtn, mutta ehkä se johtuu sitten jostain muusta.
    Kyllä se tulee ihan siitä kun vaatteet hinkkaa penkkiin autosta pois noustessa. Penkkien ja etenkin vaatteiden materiaali vaikuttaa asiaan suuresti. Kangaspenkit ja villapaita kuivana pakkaspäivänä voisi olla sellainen ideaali yhdistelmä jos mahdollisimman kovia sähäreitä haluaa.
    Eioo penaria alla enää.. :(
    • Axu83
      • 601
      Eikös pesu/vahaus sähköista autoa entisestään.. ja ilmavirta myös.
      E91 330dA LCI MSport 82tkm *for sale*
      E92 325i Black Coupe 51tkm *sold*
      Listen, and understand. That terminator is out there. It can't be bargained with.
      It can't be reasoned with. It doesn't feel pity, or remorse, or fear.
      And it absolutely will not stop, ever, until you are dead.
      • Janza182
        • 4992
        • 013
        Sinällään mielenkiintosta että tuo siskon auto niin ei talvella antanu noita sähäreitä mutta nyt kun maa on sula ym. niin nyt niitä piisaa :(
        • Axu83
          • 601
          Eikös talvella ilma o sähkösempää? Vai muistelenko väärin.. Vesihän ei johda sähköä.
          • jykä
            • May 2003
            • 123
            • Pohojanmaa
            Saivarrellaan nyt vähäsen,
            puhdas H2O ei johda sähköä, mutta yleensä veteen on liuennut suoloja jne. ja tällöin kyllä johtaa
            Ex:325i,328i,523i,528iA,525dA
            Current: F11 520d M-sport
            • Wiceroid
              • 265
              • Lahti
              Noita säkäreitä saa nimenomaan silloin kun ilma on kuivaa ja on hinkannut ahteriaan siihen penkkiin. Auton "sähkövarauksella" ei ole mitään tekemistä asian kanssa vaan kaikki varaus on sinussa itsessäsi staattisena. Ja kun kosket auton "maihin" eli runkoon niin lävähtää. Saman voi huomata esim. laivalla jos hinkkaat sitä kokolattiamattoa ja kosket kaiteeseen. Jotkut ovat jopa allergisia staattiselle sähkölle ja käyttävät sellaisia nauhoja mikä kiinnitetään auton runkoon ja toinen pää ihmiseen. Silloin olet koko ajan maadoitettu ja staattista varausta ei pääse syntymään. Sama juttu tuhoaa herkkiä elektroniikkalaitteita kun menet niitä hipelöimään. Jos on tilanne että joudut kotonasi elektroniikkaan koskemaan niin kädet ensin patteriin niin staattinen varaus poistuu. On myös saatavilla staattiselta sähköltä suojattuja vaatteita mutta ne nyt taas ovat yleensä ulkonäöltään aika.. no.. joo. Mut kenkiä saa ihan hyvännäkösinä. Ja pikkusen kosteat kädet auttavat jo paljon.
              "You don't f**k with a man's vehicle. It's against the rules. Those motherf**kers should be killed. No trial, no jury, straight to execution." -Pulp Fiction
              • jani73
                • 4356
                Onkohan kuitenkaan noin. Eli kun nousee autosta, laittaa jalan maahan ja ottaa oven metalliosasta kiinni, niin saa sähärin.
                Jos taas ottaa jostain metalliosasta kädellä kiinni ja vasta sitten laskee jalan maahan, sähäriä ei saa-sähkö purkautuu huomaamattomasti. Tämä tukisi mielestäni sitä, että auto varautuu, ei niinkään kuski.
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  Kun nouset autosta, otat oven karmista kiinni ja sitten ulos, niin perseen hinkkautuminen penkkiin tapahtuu samaan aikaan kun olet jo maadoitettuna. Se on ihan sama missä sun kenkäs on. Ainut mikä vaikuttaa on perseen ja penkin päällysteiden välinen hinkkaus joka tekee ihmiseen varauksen joka purkautuu autonkoriin.
                  • jani73
                    • 4356
                    Eiköhän se noin ole kun kerroit BMW master.
                    Jenkeissähän mm sattuu silloin tällöin autoja tankatessa pikku paloja. Kuski laittaa pistoolin tankin täyttöaukolle ja menee autoon istuskelemaan. Sitten kun kuski tulee pistoolille, niin syntynyt sähkövaraus sytyttää bensan tuleen.
                    • Gifu
                      • 1666
                      Kokeile eri kenkiä..
                      g26 i4 edrive40 -22 msport brooklyngray metallic
                      z3 2.8l roadster -00 cosmosschwarz metallic
                      e34 540iA -93 calypsorot metallic
                      ex.:g30 530e -21, z3m roadster -00, e46 325Ci A -01, e36 328iA coupe -97, e36 328iA cabrio m-tech -95, e30 -87 m50b25tu, z3 2.8 roadster -97, e28 528i -82, e36 316i touring -98, e60 530iA -04, e36 328iA cabrio m-tech -98, e30 325i cabrio -91, e46 320d m-sportII touring -04, Audi 200tq -89, e38 728iA -96, e34 M5 -89, e30 318i -89, e30 320is -88, e30 325i -86
                      • jani73
                        • 4356
                        Pitäisikö kokeilla sievin esd-turvakenkiä, esd-sukilla ja esd-pohjallisilla?
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          #27
                          Joo ja Nokian tehtaalta vielä sellaiset esd sormikkaat ja takki...
                          • Axu83
                            • 601
                            Aivan.
                            • VilleW
                              • Mar 2003
                              • 469
                              Tarkista maadoitukset, varsinkin jälkiasennetut stereot ym.
                              aiheuttaa joskus noita huonoilla/viallisilla maadoituksilla.
                              Ex Bemut:
                              i3 REx -14
                              F15 xDrive40e -16
                              E71 X6 3.0 Sport -11
                              F10 525d x-Drive M-Sport -12
                              E70 X5 3.0sd -08
                              F36 418d Gran Coupe
                              F30 316d -12
                              E93 320i -08
                              E70 X5 3.0d Sport -07
                              E53 X5 3.0d Sport -04
                              E61 530dA M-Sport individual -06
                              E39 530dA touring -02 M-Sport 2
                              E30 320i cabriolet -92 "kesämopo"
                              E46 330i touring -01
                              E36 328i Coupe -97
                              E30 325i cabriolet -87
                              E30 316 -83 → 2.1 TIC M3 look
                              E21 318i -81
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                #30
                                Hetkinen seis, pikku muutos. Tulin ulos autosta suht paksupohjaiset kengat jalassa. Koskin karmiin, ei sähköä. Kädessä ollut votkapullon metallinen korkki tippui märkään maahan, kumarruin nostamaan ja hillitön tälli tuli korkista. Eli varausta oli minun ja maan välissä joka purkautui metallistakorkkia pitkin märkään maahan. Omituista... Tai sit olin vaan niin naamat et sähkövarausta tuli joka paikkaan...
