Sähköisku autosta noustessa
  • Heguli
    • 815
    • www.e30m3.fi
    #31
    Laita laimennettua comfortia suihkepulloon ja sumuta penkit sillä silloin tällöin niin sähköisyys katoaa.
    Vuonna 1 ja 2 Kansallis-Osake-Pankin valuutta dealing-salin matot suihkutettiin comfort-liuoksella joka toinen päivä ettei dealing-päätteet menneet tillintallin sähköiskuista. Sen aikainen tietotekninen huippuoivallus .
    Die beste fahrt mit hosen an, BMW
    • kiraffi
      • 427
      • Shangri'la / SYSMÄ
      #32
      Itse huomannut että josson tuommoset "skeittikengät" tms mitkä ne nyt onkaan jalassa niin ei tule tälliä, mutta Annas olla josson kumipohjaiset kengät niin tälli on 100 varma :(
      Itselle on jäänyt vaistomainen tapa autosta noustessa kopauttaa sormilla peltiä nopeasti, ei tunnu niin veemäiseltä se tälli kun tietää milloin se tulee
      (viisastelijoille: EI! en skeittaa, enkä pidä koko touhusta, mutta kengistä tykään )
      Ajossa: Citroën Jumper h1l2
      Tallissa: E30 325 M-Tech 2 & E36 325 Coupé
      1x F30
      1x E60
      5x E36
      1x E34
      1x E46
      2x E30
      2x Toyota
      1x Ford
      1x Honda
      • PFloyd
        • 515
        #33
        Itse olen myös orjallisesti kopautellut peltiä
        • batu
          • 66
          • Suomenperse, Turku, Itä-mesta
          #34
          sama vika mullakin, kaikki kattoo aina niin perkeleesti kun kaupan pihassa nousen autosta ja yleisin sana siihen on se kuuluisa "saatana".
          Mutka, se kuolemaa ennen oleva viimeinen epäsuora paikka korjata tilanne.(jos on pitoa.)
          Nyt: E36 320 vanos los automatiko & E30 325i touring ekonomy hai tek räminä.
          pitää kehittää uus lista: e30 paskaa, eli 316i m40+ e30 316 kaasari tykki ja Heimohuima pappa mobiili e28 518i
          Oli: e36 325i (kädetöntä toimintaa saada se tuleen pienellä liipillä(palanut.))
          Ex: 3x316(e30),2x318(e30),528i(e28),323i(e21),520i(e28 ),318i(e30),318i(e30),318/327i(e30),ja monia muita ku ei muista. lähinnä e30 paskaa.
          • Hartikainen
            • 223
            • Warkaus
            #35
            Eri merkin auto Mut tossa kuplassa mulla on ihan sama juttu. Eilenkin tuli lukematon kerta noita pieniä sähköiskuja. Ei sillä, etteikö niihin ammatin puolesta olisi joutunut tottumaan, mutta rasittavia ne pidemmän päälle on. Täytyy kyllä kokeilla tuota oven reunasta kiinni ottamista.
            '95 Bmw 740
            • kivari83
              • 253
              • Kouvola / Lahti
              #36
              Ei tuu kyllä mielee että oisin saanu koskaa autosta noustessa säkäriä....?
              Olenko outo...
              edittiä.. ja täähän nyt sitte oli ihan OT! mut ei herneitä..
              -Antti-
              -Ex E34 520i 24v- -chipattu-
              -Ex E30 318i-
              • Lanttu
                • 1643
                #37
                Kivari83, jos hikoilet niin rajusti aina niin varausta ei kovin helpolla muodostu...
                • Nobody
                  • 224
                  • KOTKA
                  #38
                  Originally posted by TJJ
                  Ennen kuin laitat jalan maahan otat kädellä kiinni auton ovenpielessä olevasta lukon vastakappaleesta (siinä olevasta metallista/ruuvista jos päällä on muovia) ja pidät siitä kiinni kun nouset autosta. Toimii täydellisesti jos teet tuon oikein, minä teen tuon nykyään ihan vaistomaisesti enkä saa sähköiskuja.
                  Sama meininki, tullut tapa jo vuosia sitte.
                  - Nobody is perfect -
                  • Mumtsi
                    • Nov 2008
                    • 282
                    • Kotka
                    #39
                    On ruvennut käymään itsellä myös tuo sätärin saaminen sietämättömäksi että kirosanoja lentää melkein aina. Sähköisku tulee AINA kun nousen autosta, se tulee vaikka pitäisin oven pellistä kiinni ennenkuin nostan jalkaa. Se tulee hanskan läpi ja monta kertaa eikä vain yksi pieni sätky. Tuntuu myös perseessä kipinä kun ei ota ovesta kiinni ja jalan laskee maahan. Myös kun autoon menee rauhallisesti istumaan ja kun laittaa avaimen virtalukkoon niin napsahtaa.
                    Takkina käytän mokkanahkaista sekä kenkinä sisältävuorattuja talvikenkiä joissa on kumipohjat. Työvaatetuksella (turvakengät ja työtakki) ei tule minkäänlaisia sähköiskuja. Täytyykö tässä mennä vaateostoksille tämän ärsyttävän ilmiön takia? Ei viittis työvaatteissakaan aina kulkea...
                    - Isi mikä toi on?
                    - Jonkinmoinen auto jolla pääsee helvetin kovaa..
                    • Rocla
                      • 7692
                      #40
                      Olenko outo...
                      Niin, minäkin räpsyn vähän väliä, sohvalta noustessa, emäntää hyväillessä tai kissaa silitellessä, aina pikku kipinät räpsähtää kynsille.
                      Mutten koskaan autosta noustessa, kenenkään mistään autosta koskaan ikuna elämani aikana noustessa.
                      Mitä lie.
                      Olli.
                      • wuoma
                        • 519
                        Itse huomasin ainoastaan kenkien vaikuttavan tuohon. BMW:stä en ole vielä sähköiskuja saanut, mutta aiempi auto antoi tällin joka kerta caterpillar-tyyppisillä kengillä ja yksillä tietyillä lenkkareilla, oli vaatteina päällä ihan mitä hyvänsä (alasti en kokeillut). Millään muilla kengillä säkäreitä ei tullut.
                        Ongelman pystyin helposti välttämään tuolla jo tässäkin ketjussa mainitulla kikalla, että pitää kiinni autossa olevasta metallista, esim a-pilarista, samalla kun laittaa jalan maahan.
                        M6 E63
                        • J-Beat
                          Aluevastaava
                          • Jun 2005
                          • 3059
                          Josko nahkahousut auttaisivat tuon perseessä kytevän pienen kipinän sammuttamiseen?
                          Ite huomannu, että talvella ei noita räpsyjä niin juuri ole tullut mutta kesällä aika normia. Onhan se vähän vittumaista välillä :think
                          Myydään:
                          Uutta ja käytettyä osaa! e21, e30, e31, e32, e36, e34, e38, e46
                          K-S Connection
                          Ajossa: e46 330ci -00 "SemiCamo", e91 330xd Touring
