F31 Akut
  • vahtiala
    • Jul 2008
    • 15
    • Järvenpää
    F31 Akut
    Tuli tuossa perjantaina akku herjaa että purkaa akua sammuksissa ja jotain laitteita tiputetaa pois päältä. Katsoin akun mallin oli 70 ah ylempi akku, mutta alempaa akun kokoa en nähnyt, vaatii purkamista jonkun verran.
    Malli 320d takatuuppari rek joulukuu -12 Saksan malli.
    Tietääkö kuka minkä kokoinen tuo toinen akku on.
    Vesku:think
  • vahtiala
    • Jul 2008
    • 15
    • Järvenpää
    Onko muilla 1 vai 2 akkua?
    Mietin että pitääkö molemmat akut vaihtaa samaan aikaan. Miten tuo akun koodaus muuten kodistetaan oikeaan akkuun....
    Vesku
    • vahtiala
      • Jul 2008
      • 15
      • Järvenpää
      Real oem valaisi asiaa, autossa on lisäakku. Battery tray Click image for larger version
ID:	4834732. Click image for larger version
      Nyt vaan pitää selvittää pitääkö molemmat vaihtaa ja kustannus.
      Vesku
      • vahtiala
        • Jul 2008
        • 15
        • Järvenpää
        No niin, ISTA sanoi alemman akun kooksi 90Ah ja sit tuo päällä oleva on 70Ah. Tänään käynti pajalla antoi kustannukseksi 600€ .
        Iltapäivällä kun hain muijan duunista ni sammutin auton ja plärärilin puhelinta ni ihmettelin outoa ääntä radion suunnasta, jotain puhinaa...
        Nyt illalla kun kävin kaupoilla ja tulin autoon ja vetäsin oven kiinni ni taas radio puhisi. Kuulostaisi siltä että joku pieni tuuletin puhaltaisi ja välillä nostaisi kierroksia. Kotiiin tultuani ovet lukkoon ja n3 min kuluttua sammui valokatkaisijan tausta valot, MUTTA start nappulan taustavalo syttyy ja sammuu vähän väliä ja mittariston LCD näyttöön jää vaalea valaistus.
        Eli on kait tuo ilmoitus tuosta kulutuksesta ihan oikein, eikä akut ilmeisesti olekkaan loppu.
        Katsotaan...
        • vahtiala
          • Jul 2008
          • 15
          • Järvenpää
          Katsotaan...
          Nii molemmat akut pitää vaitaa samaan aikaan kun rekisteröidään:think
          tosin ISTA näytti vain tuon 90Ah akun.
          • vahtiala
            • Jul 2008
            • 15
            • Järvenpää
            No ni, sunnuntaina vein auto Rahulle ja maanantaina duunin jälkee hai pois.
            Akkuja ei vaihdettu. Oli vikalogissa paljon merkintöjä ja ne nollattu.
            Sen jäkeen auto jäänyt "nukkumaan". Eli ongelmahan oli kun auto alkaa vetää zetaa, ni heräsikin taas uudelleen. Syytä tähän ei löytynyt vai oliko sittenkin jälkiasennettu vetokoukku?
            Kiitos kovasti Rahulle, ettei tarvitsenut heti aloittaa akkujen vaihdosta.
            Vesku
