Jatkuvasti vilkutteleva polttimoiden merkkivalo
  • Zamppa86
    • Jul 2016
    • 27
    • Uusimaa
    Auto on e90 330iA -08 pre facelift
    Reilu kuukausi sitten alkoi säännöllisen epäsäännöllisesti polttimoiden merkkivalo, eli siis se keltainen hehkulamppu, vilkutella ajon aikana silloin tällöin, ehkä kerran viikossa. Lopulta se alkoi vilkutella jokaisen käynnistyksen yhteydessä ja vein auton liikkeeseen sillä idealla, että uusitaan nyt sitten ne palaneet polttimot.
    Palaneita polttimoita ei löytynyt. Sen sijaan löytyi pysyvä ja toistuva vikakoodi takajarruvaloilta, jonka pystyi poistamaan, mutta joka ilmaantui uudestaan jokaisella käynnistyksellä. Tarkistettiin kaikki liittimet, polttimot, ohjainlaitteen liittimet jne. Niistä ei löytynyt vikaa, joten olivat yhteydessä maahantuontiin, jonka jälkeen korjausideana oli, että vika todennäköisesti on ohjainlaitteen/moduulin sisällä ja ajatuksena, että vaihdetaan se + ohjelmoidaan. Hinta hommalle olisi ollut noin 750 euroa.
    Jäin miettimään asiaa sillä hetkellä. Merkkivalo syttyi liikkeen pihasta lähtiessä ja olin jo aika valmis seuraavana päivänä soittamaan liikkeeseen ja tilaamaan sen ohjainlaitteen/moduulin + ohjelmoinnin...Mutta kas, se valo ei sitten seuraavana päivänä enää syttynytkään! Se pysyi poissa tasan kuukauden, kunnes tällä viikolla alkoi vaivata taas uudestaan ja hyvin äkkiä taas jokaisella käynnistyksellä.
    Miltä vika kuullostaa foorumistien korviin? Onko kyseessä oikeasti uuden ohjainlaitteen/moduulin vaativa vika vai onko tuolla takana vaan joku paikka, johon näillä etelän märillä keleillä jossain vaiheessa pääsee sen verran kosteutta, että tuollainen vilkuttelu alkaa? Mietin, että kannattaako tuollainen "todennäköisesti tällä tulee kuntoon"-tyylin korjaus tehdä 750 eurolla, vai voiko tuon merkkivalon vaan antaa olla? Kyseessä kuitenkin puheiden mukaan korin/valojen ohjainlaite/moduuli, josta minulle on jäänyt sellainen kuva, että pahimmillaan sekaisin mennessään voisi saada koko näyttötaulun joulukuuseksi ja autosta ajokelvottoman?
    Näissä on jonkun verran ollut ongelmaa, että ne polttimon kannan kontaktit ei ole riittävän tiukasti kiinni polttimossa, jolloin noita ilmoituksia tulee. Yksi ratkaisu tähän on taivuttaa niitä sisäänpäin, jolloin ne ottavat tiukemmin kiinni polttimoon.
    Marmorille sitä autoa ei ainakaan kannata viedä tuon moduulin vaihtoon, kun uusi alkuperäinen saksassa maksaa ~330€. Joku foorumilainen voi sen koodata autoon toimivaksi. Kannattaa myös harkita, että ostaisi käytetyn moduulin, joita saa kohtuullisen edullisesti esim. Ebay:stä tilattua.
    • Zamppa86
      • Jul 2016
      • 27
      • Uusimaa
      Kiitokset tiedoista! Täytyy noita kantojen kontakteja katsoa, josko vika olisikin lopulta niin simppeli...
      Tuosta koodauksesta tuli mieleen, että onko se oikeasti noin helppo juttu? Kun asiasta aikaisemmin keskusteltiin, niin minulle väitettiin, että "koodaus maksaa 300 euroa, koska kaikki softat pitää ajaa uudestaan". Käsitin, että "työn" hinta on noin korkea siksi, että pelkkää valomodulia ei voisi tuossa kohtaa koodata, vaan pitäisi asentaa samalla uudet moottoripäivitykset jne.
        Uuden moduulin koodaaminen on niin helppo homma, että ei siitä todellakaan kannata maksaa 300€. Toki vaatii sopivat ohjelmat ja piuhat, mutta näitä nyt löytyy foorumilaisilta ympäri Suomea. Marmorilla nyt aina ajavat uudet päivitykset autoon, mutta pystyy ne koodaukset tekemään ilmankin. Kun kysyt marmorilta vaikka AUX-koodaamista niin sanovat, että kaikki auton softat joutuu päivittämään. Ei niitä tarvitse päivittää, mutta marmorilla on käytäntö, että aina päivitetään. Eli kyllä se oikeasti on noin helppo juttu sellaiselle, joka näitä on ennenkin tehnyt. Uudeltamaalta löytyy useita foorumilaisia, joilla koodaus onnistuu paljon edullisemmin. Jokainen toki itse omat hintansa määriittää, mutta tulet yllättymään positiivisesti kun ensin olit jo varautunut tuon maksamaan koodauksesta.
        Foorumilaiset tekee paljon koodauksia, jotka ei marmorilla onnistu. Itsellekkin on tullut autoja kun Laakkosella ei kuulemma onnistu syystä x.
          • 10249
          Onko näissä ollut samaa ongelmaa,kuin E60:ssä? Eli takavalojen maadoitukset ei ole riittävät. Uudella lisämaadoituksella alkaa toimimaan.
          • Zamppa86
            • Jul 2016
            • 27
            • Uusimaa
            Alkaa tuntumaan "onneksi" kosketushäikältä, koska onnistuin paikallistamaan vikavalon syttymisen jarrupolkimen "puolikovaan" painamiseen. Koska auto on automaatti, niin tavallinen tapa on ollut pitää jarrua painettuna käynnistyksen jälkeenkin sen aikaa, kunnes olen kässärin vapauttanut ja kytkenyt D:n tai R:n. Tänään satuin jostain syystä kokeilemaan niin, että vapautin jarrun heti moottorin käynnistyttyä, eikä valo syttynyt. Vasta sitten syttyi, kun pakitin auton ruudusta pois ja pysäytin jarrulla. Sama valon syttyminen toistui myös ihan paikallaan, kun kokeilin kotipihassa ihan vain parkissa. Laitoin käyntiin ja annoin olla noin 30 sekuntia ja sitten painoin jarrua "puolikovaa" ja pim, valo syttyi ja jäi muistiin.
            Keskiviikkona pajalle vähän tutkimaan asiaa. Tällä haavaa siis kuulostaa kontaktiongelmalta tai hapettumalta. Täytyy vaan toivoa, ettei ole joku johtosarjan johto rispaantunut mistään kovin syvältä auton sisältä, että tulisi tarve purkaa puoli sisäverhoilua tuollaisen jutun takia...
            • bmw323it
              • Mar 2008
              • 1905
              • N/A
              Eihän tuo olisi jarruvalokatkaisija? Vanhemmissa malleissa oireilee jotakuinkin noin.
              Nyt:
              BMW X3 xDrive30e (g01)
              BMW 225e xDrive (u06)
              BMW 335i (e90)
              BMW 323iC (e36)
              BMW 850i (e31)
              BMW 320i (e30)
              Mini Cooper (f56)
              • Zamppa86
                • Jul 2016
                • 27
                • Uusimaa
                Mietin itse asiassa ihan samaa, että on joko hapettuma, rispaantunut johto tai katkaisija. Eipä kai tuossa jarruvalopiirissä oikein muutakaan sellaista voi olla...
                • Zamppa86
                  • Jul 2016
                  • 27
                  • Uusimaa
                  Unohdin aikanaan tämän vian korjaannuttua käydä kuittaamassa, että jarruvalokatkaisijan vaihdolla tuli tosiaan kuntoon. Toivottavasti vastaus nyt auttaa jotain muutakin foorumistia vikaa hakiessa.
