E36 m50 automaatista manuaaliksi.
  • Jope_90
    • Mar 2015
    • 76
    • Tyrnävä
    Terve..eli mulla m50b25 automaatilla varustettu e36 johon tulossa uusi moottori m52b28 manuaali laatikkolla ja moottorin johtosarjalla. Plus löytyy kaikki muut hilpeet purku autosta mitä tarvii...kysymys kuuluukin että riittääkö että kytken tuon manuaalin johtosarjan vain kiinni autoon ja jätän automaatin ecun ja sähköt vain pois?Jolloin autoon jää sulakerasialta sisälle menevät sähköt jäljelle? Vai pitääkö kaikki sähköt vaihtaa tai laittaa nuo automaatin sähköt toimintaa ja huijata hyppy johdoilla mukamas"N" asentoon?
    kertokaas joku viisaampi ja kokeneempi miten tämä ois viisainta tehdä?
    Eihä se oo harrastus eikä mikään jos ei kaikki rahat mee!
    F11 530D -11 (Käyttis)
    E39 530döö -02
    BMW E36 M3 -95
    BMW E36 325i -93(Turbo projekti)
    EX E36 325iA -93(Talvikäyttis)
    EX E61 535D -05 (416HP)
    EX E46 330d
    Ja muutama muu
    Originally posted by Jope_90 View Post
    kertokaas joku miten tämä ois viisainta tehdä?
    Vaihtamalla koko auto ?
    • Jope_90
      • Mar 2015
      • 76
      • Tyrnävä
      No se ei nyt onnistu.pysyköön vaikka automaatina jos ei manuaaliksi oo mitään mahdollisuuksia
      E39 530döö -02
      BMW E36 M3 -95
      EX E46 330d
      Ja muutama muu
      • Pazi88
        • 11369
        Eikait siinä ku pistää osat kiinni. Olethan huomionu ajonestot yms. hommat?
        Instagram, YouTube kanava
        • Jope_90
          • Mar 2015
          • 76
          • Tyrnävä
          Nonii eli ajonesto yksi asia mikä pitää ottaa huomioon:think
          Oliko siinä vielä jotain muuta?
          E39 530döö -02
          BMW E36 M3 -95
          EX E46 330d
          Ja muutama muu
            Onhan se mahdollista mutta kysymyshän kuului miten olisi viisainta tehdä...
            • snoumaan
              • Nov 2011
              • 127
              • seinäjoki
              Tähän sanoisin että katto googlesta
              Itte huomannu et löytyy satavarmasti isosta maailmasta tälläset muutokset, suhkot hyvine ohjeineen.
              Ite toki varmaan jättääsin sen m50:n kiinni ja vaihtaasin vain sen laatikon. Jos kone kunnos.
              • Jope_90
                • Mar 2015
                • 76
                • Tyrnävä
                Juu pitää yrittää vielä kattella vaikka googlesta...nii sen verran korjausta että kone siis m52b28...m50 tuli tiensä päähän
                E39 530döö -02
                BMW E36 M3 -95
                EX E46 330d
                Ja muutama muu
                • Jope_90
                  • Mar 2015
                  • 76
                  • Tyrnävä
                  Selvitetty ja toimii.eikä ollu etes pahahomma kunhan kaikki manuaaliin liittyvät osat löytyy+ m50 johtosarja ja dambberi ja antureita tähän m52 koneeseen oli jo ilmeisesti edellisen omistajan toimesta vaiheltu tarkemmin tutkittuani niin ei tarvinnut ajonestoon sen kummemmin koskea muutaku automaattilaatikon ajoneston rele vain pois ja yhdistää johdolla kaksi pinniä ns: P vaihde koko ajan nyt päällä
                  E39 530döö -02
                  BMW E36 M3 -95
                  EX E46 330d
                  Ja muutama muu
                  • wsq´_
                    • Jan 2008
                    • 458
                    • Lohja
                    Mitkä johdot joutuu sisältä kepin luota yhdistää tai muuttaa jotta auto luulee olevansa P:llä?
                    e36 m60
                    • Jope_90
                      • Mar 2015
                      • 76
                      • Tyrnävä
                      Ei kepin luota tarvi yhdistää mitään...kuskin jalkatilassa kaiutin ritilän yläpuolella koelaudan sisällä rele johon meni muistaakseni keltamustat johdot...heittää releen pois ja yhdistää kyseiset johdot....hyvin on pelannu itellä manuaalina.No Problem
                      E39 530döö -02
                      BMW E36 M3 -95
                      EX E46 330d
                      Ja muutama muu
                        Ja nämä johdot ovat startin heräte.
