Auto on e36 325 i -91 ja nyt keskuslukitus ei toimi. Koitin tolla haulla etsiä mutta enpä löytänyt täsmälleen vastaavaa vikaa. Eli ei avaa eikä sulje kummastakaan ovesta, eikä takakontistakaan. Kun keskuslukitus lopetti toimimisen alkoi myös toinen tosi outo vika, nimittäin sisävalot vilkkuu parin sekunnin välein. Vilkkuminen esiintyy oven ollessa auki ja sisävalonkatkaisemisen ollessa siinä asennossa, että kun oven avaa valo syttyy. Samalla kun valot vilkkuu, jokin napsuu siellä kojelaudan suunnalla (oisko joku rele) samaan tahtiin. Ensimmäinen napsaus sammuttaa valon ja toinen sytyttää sen. Kun ajovalot kytkee päälle tai oven sulkee, sisävalojen vilkkuminen lakkaa. Oisko kellään mitään hajua, mikä siellä saattaisi olla vikana?
Keskuslukitus ei toimi ja sisävalot vilkkuu!
e30 318i -88Tags: None
Eipä ole omakohtaista kokemusta, mutta e34 bemussa pääsulakkeen rikkoontuminen aiheuttaa mitä kummallisempia vikoja ja sitä sulakkeen hajoamista ei näe ennenku sen ottaa pois. Se kun voipi olla haljennut...Viisaammat valaiskaa lisää, mut kato ny toi ensin.Passat tdi -04
Originally posted by FabsuAuto on e36 325 i -91 ja nyt keskuslukitus ei toimi. Koitin tolla haulla etsiä mutta enpä löytänyt täsmälleen vastaavaa vikaa. Eli ei avaa eikä sulje kummastakaan ovesta, eikä takakontistakaan. Kun keskuslukitus lopetti toimimisen alkoi myös toinen tosi outo vika, nimittäin sisävalot vilkkuu parin sekunnin välein. Vilkkuminen esiintyy oven ollessa auki ja sisävalonkatkaisemisen ollessa siinä asennossa, että kun oven avaa valo syttyy. Samalla kun valot vilkkuu, jokin napsuu siellä kojelaudan suunnalla (oisko joku rele) samaan tahtiin. Ensimmäinen napsaus sammuttaa valon ja toinen sytyttää sen. Kun ajovalot kytkee päälle tai oven sulkee, sisävalojen vilkkuminen lakkaa. Oisko kellään mitään hajua, mikä siellä saattaisi olla vikana?
Jos sulakkeet ehjät ja liittimet/kytkimet ok, niin korinohjausboksi voi vikoa. En tiiä saako selville boksin vikakoodia ulos testerillä?
Mikäs on keskuslukituksen sulakkeen numero, kun ei oikein toi Saksa luonnistu? Just viime talvena oli keskuslukitus rikki ja sillon ei myöskään toiminu sähköikkunat. Syynä hapettunut liitin siinä kuskin jalkotilassa. Vähän ottaa nuppiin nää sähköviat!AUDI e-tron Sportback Edition S line 55 quattro
e30 318i -88
jos oikein muistan niin F7.Originally posted by FabsuMikäs on keskuslukituksen sulakkeen numero, kun ei oikein toi Saksa luonnistu? Just viime talvena oli keskuslukitus rikki ja sillon ei myöskään toiminu sähköikkunat. Syynä hapettunut liitin siinä kuskin jalkotilassa. Vähän ottaa nuppiin nää sähköviat!
No niin! Nyt ei sitten toimi enää sähköikkunat eikä kattoluukkukaan. Ihan samat viat kun talvella. Ei oo kun muutama kuukausi aikaa, kun viimeksi oli paskana ja nyt taas! Kyllä nyt ottaa päähän.AUDI e-tron Sportback Edition S line 55 quattro
e30 318i -88
Joo taas sama juttu kuin talvella! Eli maton alla on vettä ja se on hapettanut sen liittimen. Nyt pitäisi sitten keksiä mistä se vesi pääsee sinne maton alle. Hyvät neuvot olisivat nyt paikallaan, että sen veden tulon pystyis estämään sinne jalkotilaan?AUDI e-tron Sportback Edition S line 55 quattro
e30 318i -88
Maton alla kuskin jalkojen kohdilla johtosarjan vieressä on sellainen tulppa/korkki.. Senku otta pois niin on suora yhteys ulkomaailmaan. Kato ettei siitä vuoda. Itselläni tuo korkki makoili siinä reiän vieressä. Oli vähän kosteutta matossa ja johtosarja paskana...
Pitää tarkastaa toi, jahka saan haettua sen auton sieltä korjaamolta. Kun tiedustelin ukolta, että mistä vesi sinne tulee, ei äijä tiennyt. Jos tuo korkki olisi irti luulis että ne ukot näkee sen, mut mistäpä noista sankareista tietää...AUDI e-tron Sportback Edition S line 55 quattro
e30 318i -88
