Keskuslukitus ei toimi ja sisävalot vilkkuu!
  • Fabsu
    • 1754
    Auto on e36 325 i -91 ja nyt keskuslukitus ei toimi. Koitin tolla haulla etsiä mutta enpä löytänyt täsmälleen vastaavaa vikaa. Eli ei avaa eikä sulje kummastakaan ovesta, eikä takakontistakaan. Kun keskuslukitus lopetti toimimisen alkoi myös toinen tosi outo vika, nimittäin sisävalot vilkkuu parin sekunnin välein. Vilkkuminen esiintyy oven ollessa auki ja sisävalonkatkaisemisen ollessa siinä asennossa, että kun oven avaa valo syttyy. Samalla kun valot vilkkuu, jokin napsuu siellä kojelaudan suunnalla (oisko joku rele) samaan tahtiin. Ensimmäinen napsaus sammuttaa valon ja toinen sytyttää sen. Kun ajovalot kytkee päälle tai oven sulkee, sisävalojen vilkkuminen lakkaa. Oisko kellään mitään hajua, mikä siellä saattaisi olla vikana?
    e30 318i -88
  • ViisKolmeVitonen
    • Nov 2004
    • 390
    • Kauhajoki
    Eipä ole omakohtaista kokemusta, mutta e34 bemussa pääsulakkeen rikkoontuminen aiheuttaa mitä kummallisempia vikoja ja sitä sulakkeen hajoamista ei näe ennenku sen ottaa pois. Se kun voipi olla haljennut...Viisaammat valaiskaa lisää, mut kato ny toi ensin.
    Passat tdi -04
    • jam75
      • 654
      • Tornio
      Jos sulakkeet ehjät ja liittimet/kytkimet ok, niin korinohjausboksi voi vikoa. En tiiä saako selville boksin vikakoodia ulos testerillä?
      • Fabsu
        • 1754
        Mikäs on keskuslukituksen sulakkeen numero, kun ei oikein toi Saksa luonnistu? Just viime talvena oli keskuslukitus rikki ja sillon ei myöskään toiminu sähköikkunat. Syynä hapettunut liitin siinä kuskin jalkotilassa. Vähän ottaa nuppiin nää sähköviat!
        e30 318i -88
        • pete81
          • 2056
          jos oikein muistan niin F7.
          • Fabsu
            • 1754
            No niin! Nyt ei sitten toimi enää sähköikkunat eikä kattoluukkukaan. Ihan samat viat kun talvella. Ei oo kun muutama kuukausi aikaa, kun viimeksi oli paskana ja nyt taas! Kyllä nyt ottaa päähän.
            e30 318i -88
            • Fabsu
              • 1754
              Joo taas sama juttu kuin talvella! Eli maton alla on vettä ja se on hapettanut sen liittimen. Nyt pitäisi sitten keksiä mistä se vesi pääsee sinne maton alle. Hyvät neuvot olisivat nyt paikallaan, että sen veden tulon pystyis estämään sinne jalkotilaan?
              e30 318i -88
              • JJP82
                • 17
                • Kuusamo/Oulu
                Maton alla kuskin jalkojen kohdilla johtosarjan vieressä on sellainen tulppa/korkki.. Senku otta pois niin on suora yhteys ulkomaailmaan. Kato ettei siitä vuoda. Itselläni tuo korkki makoili siinä reiän vieressä. Oli vähän kosteutta matossa ja johtosarja paskana...
                • Fabsu
                  • 1754
                  Pitää tarkastaa toi, jahka saan haettua sen auton sieltä korjaamolta. Kun tiedustelin ukolta, että mistä vesi sinne tulee, ei äijä tiennyt. Jos tuo korkki olisi irti luulis että ne ukot näkee sen, mut mistäpä noista sankareista tietää...
                  e30 318i -88
