m51d25 ecun ews?
  • sebbexi
    • Aug 2018
    • 49
    m51d25 ecun ews?
    Terve, en oikeen vielä tätä forumia händlää joten alotan uuven keskustelen suoraa. Ois tommonen pikku projekti menos täl hetkel, että tuli alotettuu vaihtaa tommonen m51d25 kone m52b20 koneen tilalle ja nyt on pientä ongelmaa.. :think
    Tosiaan en ole tohon ews2 hommaan oikeen löytäny apua ja semmonen mietityttää onko näillä moottorinohjausyksiköissä jokin joka tunnistaa mikä ews moduuli autossa on? Eli siis käytännössä käykö esim ton bensakoneen ewsmoduuli joka on autossa suoraan ton diisselin moottorinohjausyksikköön? vai onko sillä ews:sä moduulil mitään merkitystä moottoriohjausboksin kanssa? vähän hankalasti selitetty, mutta toivottavasti joku saisi jotaan irti mitä haen
  • fraatti
    • 4676
    Tällästä tilalle https://www.ecutool.com/bmw-ews2-ews...ator_7875.html
    F11 535dX LCI
    • Pazi88
      • 11369
      Tuo toimii kyllä, mut boksilta pitää saada isn numero kaivettua esim. inpalla. Ja tuota m51:stä taitaa ohjata boschin moottorinohjaus, eli ads-interface pitää olla että se suostuu juttelemaan ecu:n kanssa.
      Instagram, YouTube kanava
      • sebbexi
        • Aug 2018
        • 49
        Oiskos teillä jollain tietoa missä tämmöisen lukemisen voisi suorittaa mistä saataisiin tämä isn numero kaivettua? ja kyllä boschin ohjauksellahan tämä on
        • makkis
          • 5151
          • Kouvola, Savisto
          Oikeastaan, mistä autosta tuo M51 on kotoisin? jos e39 niin siihen pääsee ihan varmasti kiinni tavan inpa kaapelilla, jos e34 ni sit vaatinee icomin tai ads piuhan, jos e36 niin kannattaa kokeilla ihan perus inpa piuhalla. Tuon ikäisestä boksista isn:än pystyy lukemaan inpalla, tuoreemmissa (paljon tuoreemmissa) se pitää hexalla ettiä eepromista.
          Emulaattori tuossa on helpoin, kuten yllä mainittu, mutta kyllä sen sieltä saa kokonaankin pois, mutta eipä taida maksaa vaivaa.
          Virallinen Xhp jälleenmyyjä
          • sebbexi
            • Aug 2018
            • 49
            Kyseessä on e36 97vm. Voisin tota emulaattori hommaa ruveta harkitsemaan vakavasti. mutta missähän päin sitä voisi sitten koodailla. tiedossa ei itsellä ainakaa ole täältä joensuu/pohjois-karjala alueelta, jotka tekisivät näit. Mites jos ostan ebaysta moottoriohjausboksin jossa se emulaattori on jo laitettu tarviikos silloin sitä koodata vai onko se autokohtanen?
            • Muurahainen
              • 9195
              Se emulaattori on silloin jo luultavammin paritettu boksille ja auto pärähtää käyntiin sillä.
              On siis boksi kohtainen.
              • sebbexi
                • Aug 2018
                • 49
                Joo kiitosta tiedosta jatketaan näillä tiedoilla eteenpäin!
                • makkis
                  • 5151
                  • Kouvola, Savisto
                  Se ei kuitenkaan vaadi kuin inpa piuhan asennusta varten, emulaattori maksaa 5e ebaystä ja on helppo asentaa.
                  • sebbexi
                    • Aug 2018
                    • 49
                    Sen kyllä pystyisin tehdä mut ongelmana on taas tämä että ei ole ketään lähipiirissä kuka osaisi/pystyisi sen säätämisen tehdä. Itsellä onnistuisi varmaankin mutta en jaksaisi nähdä sitä vaivaa että löydän softat ja muut tarvittavat romppeet jotka vielä toimisi. Alta 30e kun kuitenki ebaystä saa koko boksin niin voisin hyvinkin sijoittaa sen verta rahaa kuin vaivaa nähdä softien etisintää ja niitten toimimiseen. Mutta mites onko e34:sessa sama ecu kun e36 liitin ainakin pitäisi vissiin olla kaikissa sama?
                    • sebbexi
                      • Aug 2018
                      • 49
                      Nostellaas taas vähä. Tuli nyt tilattua ebays:tä tämä ews emulaattori. Olenko nyt siis ymmärtänyt oikeen että tämä siru asennetaan ihan sinne ews:sän boksiin(bensan) ja sen jälkeen luetaan tämä isn koodin ja vaan syötetään sille sirulle? ja muihin hommiin siis ei tarvitse koskea? Voinko siis käyttää näitä bensan ews:tavaroita mitkä ovat korissa tämän diisselin ecu boksin kanssa vai täytyykö minun tämä siru asentaa diisselin ews boksiin ja käyttää diisselin ews tavaroita? pahoitteluni koko aikainen kysely tästä samasta oon aika kujalla tässä asiassa..
                      edit:Onko tämmönen koneen swappi ees suoraa sanottuna mahdollista saada toimimaan tällä bensan korin sähköillä?(mootttorinsähkösarja manuaali diisselistä)
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Sitten kun emulaattori on paikoillaan voit heittää kaiken ews tavaran pois autosta.
                        • Pazi88
                          • 11369
                          Jep. Ja ews siru kannattaa laittaa moottorinohjausboksin sisään.
                          • sebbexi
                            • Aug 2018
                            • 49
                            No nyt on emulaattori vihdoin saapunut nyt sit tarviis näit apuja minnekkä tämä liitettiinkää. Tuleeko tämä liittää ecuun ja mistä tiedän minnekkä pinneihin? Onko jollaan kokemuksia näitten laitosta
                            • makkis
                              • 5151
                              • Kouvola, Savisto
                              Kannattaa googlettaa ohjeet, pinnit yms.
                              Mutta siis ensimmäisenä lue inpalla isn moottorinohjauksesta.
                              Sitten kytket emulaattoriin +,-,k-väylä sitten jos ei ole jumpperoitu niitä kahta pinniä, jumpperoi ne.
                              Kuten ohjeessahttp://oct-tech.en.hisupplier.com/pr...-EMULATOR.html
                              Sitten netistä ladatulla ews emulaattori ohjelmalla ja inpa piuhalla kirjoitat isn:n sinne emulaattoriin. Isn on kolme merkkinen ja emulaattoriin kirjoitetaan neljä merkkiä joten ensimmäiseksi aina 0
                              Kun isn on kirjoitettu, purkaa jumpperointi ja ota k-väylä irti ja juota tilalle ews-linja, tämänhän siis voit asentaa myös ews boksin tilalle, ei sitä välttämättä sinne dde:n sisään tarvi laittaa.
                              Ews boksin liittimestä startin herätepiuhat yhteen ja auto käyntiin.
