m51d25 ecun ews?
  • Pazi88
    • 11369
    Jep. Ongelmana noissa boschin ecuissa on sen isn:n kaivaminen boksista. Tuo softa ja kirjottaa isn numeron emulaattorille ei sitä osaa boschin bokseista lukea. Inpalla sen toki saa selville, mut vaatii lähes aina ads interfacen että boksin kanssa saa juteltua.
    Instagram, YouTube kanava
    • makkis
      • 5151
      • Kouvola, Savisto
      Kaikista 95-99 välillä olevista boschin bokseista saa helposti ulos, ja tietenkin ilman ads:ää tai icomia, tuosta tds:stä en ole ikinä koittanutkaan.
      Uudemmissa pitää sit softaus laitteilla lukea eepromi ja hexalla kaivaa isn, niissä sitä ei inpalla löydä.
      Virallinen Xhp jälleenmyyjä
      • makkis
        • 5151
        • Kouvola, Savisto
        Katselin meidän aiempia keskusteluja niin koska auto on -97 e36, niin pystyy ihan perus inpa kaapelilla lukemaan, ei tarvi ads. Tai siis jos tekniikka on kotoisin tuon ikäisestä.
        • Pazi88
          • 11369
          Tuon ikäsistä m43 boschin bokseista en ainakaan ole saanu ilman ads piuhaa mitään pihalle :think Myöskin vanhemmat m40 bosch boksit on ollu hiljaa obd kaapelilla. Kuten myös kaikki kokeilemani boschin boksit
          • makkis
            • 5151
            • Kouvola, Savisto
            Tuon ikäsistä m43 boschin bokseista ei ainakaan ole saanu ilman ads piuhaa mitään pihalle :think
            Saa kyllä, monta kertaa olen tehnyt.
            Se yksi boksi mikä kävi sulla, tuli sen jälkee mulle käsittelyyn.
            Se oli paska/liian vanha boksi. Tilattiin oikea boksi ja siitä ews pois, lähti auto pelaamaan.
            • Pazi88
              • 11369
              Erikoista kun ei nuo oo autossajaan vastannu vaikka koneet on käynti kunnossa :think Toki otanta on aika pieni ja en oo jaksanu noihin boschin bokseihin enään koskeakkaan ja erikoistunu vaan siemensseihin, kun ei oo pystyny lupaamaan että onnistuu
              No topikin aloittaja voi sit kokeilla saisko perus obd kaapelilla yhteyden boksiin.
              • makkis
                • 5151
                • Kouvola, Savisto
                Kyllä ne facelifteissä toimii, sellaisen 3kpl tehny m43 bokseja vuoden sisään.
                Vanhemmissa sit pitää xprogilla tms. muuttaa eepromia, ihan sama kuin m50 bokseissa.
                Mut joo, toivottavasti pääsee kiinni ni pääsee helpommalla.
                • sebbexi
                  • Aug 2018
                  • 49
                  Yritetään jos näillä ohjeilla saisin jotakin aikaan tosiaan tuli tos äsken huomattuu et on tos koneen johtosarjassakin eroja nyt niin paljon joten menee se vielä vaihtoon tilalle tulee uus ecu ja johtosarja 95vuotisesta josvaan kyseinen on samanlainen/lähemmäksi edes.
                  Tärkeintä tässä nyt itelle olisi et saisin ton ews homman taputeltua niin että olise yksi ongelman lähde pois
