ruosteongelma
  • BoyScout
    • 38
    • Hanko
    ruosteongelma
    Mistä saa ostettu alahelmakoteloita (onko edes sen nimisiä?) nimittäin bimmerissä on ruoste tehnyt tuhoja molemmin puolin. Minkä hintaisia suunnilleen ne on??
  • sami.V.kasi
    • Sep 2002
    • 559
    • Kotka
    Minkälaiset vauriot? jos reikiä ni peltiä päälle..
    Köyhällä ei ole varaa ostaa paskaa!
    Hullu saa olla ,mutta ei tyhmä!
    E30 316i vm89, Octavia RS vm03
    E34 540iA vm94
    E30 318i vm85
    http://www.maxtuned.com/
    Nick change: ex. luikq^ --> sami.V.kasi
    • BoyScout
      • 38
      • Hanko
      tunkki menee läpi... (ja auto on siis -89 520i 12v)
      • BoyScout
        • 38
        • Hanko
        kannattais varmaan uusia koko matkan...ei tuu hyvää jälkeä jos kokoajan laittaa uuden "lapun" sinne
        • Bmw_e30
          • Mar 2004
          • 1260
          • joutseno
          elkää jummalauta nostako niist helmapelleistä prkl.. :/
          eine kestä.. siel on nostokohdat merkitty
          ex 325i -85 325i
          325i soupe -92 325i
          Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
          • takahiki
            • 203
            • home
            varaosaliikkeistä niitä saa melkein kaikkiin autoihin, kattopelleistä lähtien. Jos tuntuu ettei löydy niin lähimmälle metalli verstaalle jossa on levyleikkuri ja käsikäyttöinen kanttikone, malli kynnyksen profiilista mukaan niin ei mene kauan kun on uudet kynnyspellit kädessä.
            Se vaihtohomma sitten teettääkin vähän enemmän työtä jos sen tekee huolella ja oikein mutta ihan tehtävissä oleva homma kotitallissakin.
            • migg
              • 40
              No jos löytyy useampia reikiä niin kannattaa uusia koko helma. Voi hitsata pelkän paikkalapunkin jos ei ole pahasti ruostunut. Muistaa vaan molemmissa hommissa leikata kaiken ruostuneen pellin alta pois ja kunnollisen ruostesuojauksen.
              Yleensä helmojen ruostiminen alkaa siitä, että nostetaan väärästä kohtaa, mutta merkityt tunkinpaikatkin alkaa vähitellen antamaan periksi. Parempi nostaa vaikka akseleitten kiinnitys pisteistä.
              • Venture
                • 278
                • Kempele
                Toisin tuohon mun e30:seen ne kaikki lisävarusteet mitkä sinne tehtaalle vahingossa jäi..
                • Hevimies
                  • 1456
                  • Savonlinna
                  Kolmeneloseen ei saa halmapeltiä varaosana. Soittele purkaamot läpi jos jostain löytyisi ehjä rovi josta leikkaavat. Palojen hinnat satasen molemmin puolin.
                  • Carman
                    • Dec 2002
                    • 676
                    • Vilppula
                    Merkkiliikkeestä saa helmapellit varaosana, sellanen puolen metrin pätkä maksoi ~250€
                    Siellä on sisällä kaikenlaisia vaihvikkeita, jotka on paha saada ehjänä pois...
                    Itselleni vaihdettiin edelliseen E34:seen oikealle puolelle n. puolen metrin pätkä, kaikenkaikkiaan erittäin v****mainen homma...
