Mistä saa ostettu alahelmakoteloita (onko edes sen nimisiä?) nimittäin bimmerissä on ruoste tehnyt tuhoja molemmin puolin. Minkä hintaisia suunnilleen ne on??
ruosteongelma
Minkälaiset vauriot? jos reikiä ni peltiä päälle..Köyhällä ei ole varaa ostaa paskaa!
Hullu saa olla ,mutta ei tyhmä!
E30 316i vm89, Octavia RS vm03
E34 540iA vm94
E30 318i vm85
http://www.maxtuned.com/
Nick change: ex. luikq^ --> sami.V.kasi
varaosaliikkeistä niitä saa melkein kaikkiin autoihin, kattopelleistä lähtien. Jos tuntuu ettei löydy niin lähimmälle metalli verstaalle jossa on levyleikkuri ja käsikäyttöinen kanttikone, malli kynnyksen profiilista mukaan niin ei mene kauan kun on uudet kynnyspellit kädessä.
Se vaihtohomma sitten teettääkin vähän enemmän työtä jos sen tekee huolella ja oikein mutta ihan tehtävissä oleva homma kotitallissakin.
No jos löytyy useampia reikiä niin kannattaa uusia koko helma. Voi hitsata pelkän paikkalapunkin jos ei ole pahasti ruostunut. Muistaa vaan molemmissa hommissa leikata kaiken ruostuneen pellin alta pois ja kunnollisen ruostesuojauksen.
Yleensä helmojen ruostiminen alkaa siitä, että nostetaan väärästä kohtaa, mutta merkityt tunkinpaikatkin alkaa vähitellen antamaan periksi. Parempi nostaa vaikka akseleitten kiinnitys pisteistä.
Originally posted by HevimiesKolmeneloseen ei saa halmapeltiä varaosana. Soittele purkaamot läpi jos jostain löytyisi ehjä rovi josta leikkaavat. Palojen hinnat satasen molemmin puolin.
Siellä on sisällä kaikenlaisia vaihvikkeita, jotka on paha saada ehjänä pois...
Itselleni vaihdettiin edelliseen E34:seen oikealle puolelle n. puolen metrin pätkä, kaikenkaikkiaan erittäin v****mainen homma...
