e36 puolien latausaika
  • MuuZik
    • Sep 2014
    • 55
    • Somero
    Mikä on turvallinen e36 m52 puolien latausaika?
  • Pazi88
    • 11372
    Alle 3ms. Toki enemmän kipinävoimaa ne antaa isommalla latauksella, mutta ne ei kestä sitä jatkuvasti. Jos latausajalle on oma kartta, niin tämä ei toki ole ongelma. Ja mulla pelaa 1.5ms latausajoilla 560 heppasessa ahdetussa koneessa, että eipä sitä kovin suuria latausaikoja tarvi edes.
    Instagram, YouTube kanava
    • MuuZik
      • Sep 2014
      • 55
      • Somero
      Tätyy varmaan tulppien kärkiväliä siis pienentää. On jo 3ms. Osaatko heittää jonkun kärkivälin mikä voisi olla hyvä vai onko se aina tapauskohtaista.
      • Vauhtivaunu
        • Jun 2008
        • 2716
        • P-Karjala
        Voi ne puolatkin olla rikki. Oireilevat juuri sillätavalla ettei kipinäteho ahdetussa riitä. Paitsi jos on kdfi-purkki jossa on virranrajoitus puolien ensiövirralle. Silloin joutuu kolvihommiin.
        • MuuZik
          • Sep 2014
          • 55
          • Somero
          Originally posted by Vauhtivaunu View Post
          Voi ne puolatkin olla rikki. Oireilevat juuri sillätavalla ettei kipinäteho ahdetussa riitä. Paitsi jos on kdfi-purkkin jossa on virranrajoitus puolien ensiövirralle. Silloin joutuu kolvihommiin.
          Kyllä on kdfi. :think Koitan vaihtaa puolia ja kärkväliä nyt ensiksi. Jos ei auta niin virranrajoituksia siis poistelemaan?
          • Pazi88
            • 11372
            Todennäköisesti ei auta kärkivälin pienentäminen. Mut joku 0.5 on varmaan pienin mitä kantsii kokeilla.
            Nuo KDFI:n virranrajoittimet on riippuen boksin versiota ja iästä tommosia SMD pintaliitos komponentteja jotka voi ohittaa esim. näin vetämällä sytkäkivien E-nastasta suoran johdon maihin:
            Tai sitten tämmösiä keraamisen konkan näkösiä heilumassa sytkäkiven nostetussa E-nastassa:
            Noiden ohitus onnistuu tinaamalla ko. komponentti irti ja kääntää sytkäkiven jalan takaisin piirilevylle ja tinaa siihen.
            • Matuh
              • Apr 2013
              • 3704
              Juu, jos rikki niin ei sytytä edes 3.8ms latausajalla
              Tollasella 3ms latausajalla uus puola kesti mulla ajokauden.
              Käytetty päivästä-kuukausiin. Tai näin ainakin mulla oli aikanaan. mut tosiaan turhaa sinne varmaan on yli 1.5ms laittaa niinku pazi sano.
              E36 328i M50B30 turbo
              Skoda vRS
              • MuuZik
                • Sep 2014
                • 55
                • Somero
                Vaihdoin nyt kaikki puolat, (käytettyjä, mutta toimivia) ja tulppien kärkiväliksi on 0,55mm. Latausajaksi laitoin 1.6ms. Tuntui toimivan. Imusarjan vaihdon jälkeen käyn vielä ottamassa uudet vedot niin näkee toimiiko.
                • MuuZik
                  • Sep 2014
                  • 55
                  • Somero
                  Miten ilmeni rikkinöinen puola?
                  • MuuZik
                    • Sep 2014
                    • 55
                    • Somero
                    Jees. Kiitos 👍 miten sullakäyttäytyny huobolla puolalla?
                    • Matuh
                      • Apr 2013
                      • 3704
                      Siis ihan vaan boostille kun näytti ni sprutas. Eli pätki
                      Skoda vRS
                      • Tikkunen85
                        • 891
                        • Paltamo
                        Mitenkäs tuo sytkäkivien virranrajoittimien poisto käytännössä vaikuttaa? Jos poistaa ne levyltä niin saako silloin myös tuolla 1.5ms latausajalla enemmän kipinävoimaa vai mahdollistaako poisto vain pidemmät latausajat?
                        • Sellasta
                          • May 2018
                          • 19
                          Saa enemmän.
