Sähkö flektin "tekniikka"
  • torx
    • 383
    Onko tuo yleensä toteutettu niin että: Syylärissä oleva ntc vastuksen arvo pienenee kun veden lämpö kasvaa. Kun arvo on tarpeeksi pieni virta pääsee läpi ja "vedättää" releen jonka läpi menee virta sitten flektille?
    Tutun autossa ei flekti pyöri ja pitäs katsastella. (ei visko)
    G30 530e m-sport -19.
    https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=407671
    Välillä tuntuu, että kaikki muu paitsi mulkku menee päin vittua.
  • mallat78
    • 148
    • Kymi
    noita kannattaa vilasta.
    • torx
      • 383
      Eipä noi nyt auttanut. Tarkoitin teknisesti, olkoon tämä flekti vaikka rullatuolissa jos se olisi vesijäähdytetty polttomoottori vekotin..
      • bman
        • 220
        • Mikkeli
        Kysäisenpäs tässä välissä jos joku tietäisi että onko nuita flektejä olemassa hiilettömillä moottoreilla? Kun itselläni olisi tarkoitus poistaa visko pois käytöstä ja laittaa sähköflekti tilalle, sellainen joka kestäisi jatkuvaa pyörimistä.
        • larmatin
          • 1118
          • Perttula
          kyllä laadukas hiili flekti yhden auton eliniän toimii.
          onhan sisäpuhaltimessakin hiilet ja kuis usein tarvii uusia?
          • larmatin
            • 1118
            • Perttula
            yleensä ei ole ntc vastusta vaan on lämpötila kytkin joka "naksahtaa oikeissa asteissa" ja toiset mallit ohjaa relettä joka taas ohjaa puhallinta ja on myös malleja että ei ole relettä ollenkaan jolloin tuo lämpötila anturi on järeempää tekoa ja kestää flektin virran.
            anturi voi olla myös kaksi toiminen eli ensin lähtee 1-nop. päälle ja puhaltimen kytkennässä on etuvastus.
            sitten kun lämpo nousee enemmän niin naksahtaa 2-nop päälle ja virta menee suoraan moottorille.
            selventikö nyt?
            • torx
              • 383
              Originally posted by larmatin
              ...toiset mallit ohjaa relettä joka taas ohjaa puhallinta ja on myös malleja että ei ole relettä ollenkaan jolloin tuo lämpötila anturi on järeempää tekoa ja kestää flektin virran...
              No tossahan on aivan sama kun itsekin kerroin. Toki hyvä tietää että ne voi toimia ilman relettäkin.
              • Scitso
                • 2819
                • Kuusankoski
                About 10 vuoden välein
                E34 525i Touring -96 "Iris"
                E46 328ia Sedan -98 "HOI"
                E61 530d Touring -04
                ex. E39 520ia Touring -98
                ex. E28 520i -82
