Katselin että eräässä M3 Motronicin boxissa oli 32 jalkainen chippi, kun mielestäni sen pitäisi olla 28 jalkainen. Kaikissa aiemmin avaamissani ämmän bokseissa on ainakin ollut tuo 28, eikä 32. Onko näitä todella kahta laatua, eri jalkamäärillä? Täytyisi ilmeisesti hommata sit 32 jalkainen ja polttaa softa sille siitä 28 jalkaisesta jotta asennus onnistuisi?
Chippien erot Motronic boxeissa
Voisitko toni tarkistaa kummasta päästä ne nastat jää tyhjäksi, vai jääkö tasaisesti molemmista päistä yhdet nastanpaikat tyhjäksi? Ei viittis testaa summassa kun jos tuo ECU kärähtää, niin ei ole enää kivaa. Tai tietääkö joku muu miten nuo jalat asettuvat 32 paikkaisessa kannassa 28 jalkaista chippiä istutettaessa?Stadtluft macht frei.
Karkea veikkaus on, että lastu täytyy laittaa ykkös pinnit kohdikkain eli ensimmäinen kinttu pitää laittaa levyllä olevaan ykkös- paikkaan. Jännitteet ja maat lastuissa on kuitenkin yleensä vakiopaikoissa, joten tuollainen molempiin päihin tyhjän jättäminen on tuhoon tuomittu ajatus...Tämä on siis minun mielipide ja ei tarvitse huomioida sen kummemmin.
toiseen reunaan se tuli, ei missään nimessä keskelle
tämmönen kuva oli jäänyt talteen sähköpostiin ja jotain tekstiä myös:
There were two models of dme.
But no matter my friend. The chip will work!!
You have to put the chip in the dme and let the last 4 holes for the original chip free. The last i mean are to the middel of the platine.
Eli laitetaan "ongelman ratkaisu" tähän vielä perään, vaikkakin tuosta kyssäristä on jo aikaakin tovi. Usein jää vain ratkaisu "raportoimatta" näissä tilanteissa. Mutta tosiaan, laittamalla chipin siten että neljä reikää jää käyttämättä "sisäreunasta", niin homma toimii! Eli ulompien reikien tulee täyttyä niistä pinneistä jotka chipissä on, kuten toni78 edellä kertoi.Stadtluft macht frei.
Mikähän ihmeen virka niillä jäljellejääneillä paikoilla on?Nyk: GSX1300R -00
Ex:E61 525ia -06, E39 528i -00 M-Sport, E34 540ia -92, E30 Cabrio M50B25, E34 535i, E30 325i Cabrio, E34 520i 24V-
-Official member of BTCF-Sauna Team-
