Sopiva akkuvaraaja ohjelmointiin
  • ooopeee
    • Dec 2011
    • 2122
    Mä käytän tätä. Muistaa vaan ettei starttaa kun tuo kiinni.
    Ebaysta ostin kaapeleiks 50mm2 tarttipiuhat
    VW passat 1.9tdi 4motion
    E36 "328" cabrio
    • yarski
      • Sep 2013
      • 314
      • Rauma
      Originally posted by ooopeee View Post
      http://www.rxtx-tuote.fi/index.php?v....sps50&tuote=Y
      Sama täällä.
      "Ei sovellu auton ohjelmistopäivityksien aikaiseksi virtalähteeksi!"
      Kyllä se toimii vaikka on näemmä tullut tuo maininta.
      -> " Ei sovellu auton käynnistämiseen virtalähde päällä "
      G26 i4 M50 supercharged
      ex: F36 440i xdrive msport
      ex: E91 335 lci xdrive msport
      • TuoAntti
        • 4178
        Tästähän oli tälläkin foorumilla keskustelua ja yksi fooruminenlainen käsittääkseni sai aikaan maininnan tuotetietoihin. Silloin ainakin syy oli se, että tuo ei ilmeisesti tykkää, jos auton käynnistää kun tuo on päällä. Kuulemma laitteessa itsessään ei ole tuota vartan tarvittavaa suojausta.
        Ok, mennyt tuommoinen keskustelu iteltä ohi.
        Ainakaan tuo 30A:n versio ei ole tykännyt kyttyrää vaikka auton käynnistäisi piuhat kiinni. Lisäksi muissa hommissa on mennyt navat yhteen, tms. väärinkäyttöä ja edelleen pelaa hyvin (laitteessa varmaan joku automaattisulake/lämpörele, kun sammumisen jälkeen pelaa normaalisti pienen ajan kuluttua).
        EVERYTHING | WORKS
        • MeisterW
          • Oct 2017
          • 322
          • Uusimaa
          On noissa CTEK Pro laitteissa myös supply tila valittavissa, jolloin pitäisi toimia virtalähteenä.
          E39 M5 2002
          E70 X5 3.0sd 2008
          E83 X3 3.0i 2005
          G21 330e
          • JaniLap
            • Sep 2012
            • 3023
            Todellakin, toimestani kyseisen tuotteen tietoihin on lisätty maininta ettei sovellu autojen ohjelmointiin em. syistä. Tuolloin selvittelin ja testasin laitetta myyjän kanssa yhteistyössä.
            Mikäli jotakuta ko. hakkurilaite kuitenkin kiinnostaa, niin minulta löytyy yksi ylimääräisenä josta voin luopua.
            Tampere
            • Silmaauki
              • Jan 2015
              • 2217
              Oliko tuon kohdalla ongelmatilanteessa (auton käynnistys) kyse siitä että tuo virtalähde kärsi tilanteesta (eikä auto)?
              E93 335i Aarre, Montego blue
              E90 318i talvipulkka
              • JaniLap
                • Sep 2012
                • 3023
                Suurimpana kärsijänä on itse virtalähde, mutta seurausvaikutukset voivat olla vakavampiakin. Esimerkiksi suljetussa autohallissa, jossa saattaa olla polttoainehuuruja, häiriö/vikatilanne näissä virtalähteissä voi aiheuttaa räjähdysvaaran kipinöinnin johdosta. Jonkin näköisen virtasuojapiirin tuo vielä tarvitsisi kaverikseen soveltuakseen ohjelmointiin myös sähköturvallisuusasiat huomioiden. Joka tapauksessa klausuuli on lisätty ennen kaikkea takuunalaisen käytön määrittelemiseksi. Laitetta on onnistuneesti käytetty ohjelmointiin, ja nuo turvallisuusseikat ja takuunalaisen käyttötarkoituksen vastaisesta käytöstä johtuvan rikkoutumisen riskin kun ottaa huomioon, niin kyseisen virtalähteen käytölle ei ole estettä.
                Tampere
                • pyroz
                  • 6882
                  • PK-seutu
                  Eikä tartte olla edes pro malli.
                  Tuossakin on supply tila.
                  Ja nyt olisi muutenkin hyvä huomata, että edellinen kyselijä on flashaamassa virityssoftia ja vaihdelaatikon softaa. Ei liene ihan yhtä virtaintensiivinen operaatio kuin koko auton flässäys BMW:n työkaluilla.
                  Kunnossa oleva täysi akku ja vaikka tämä pykälää pienempikin Ctek toimii ainakin xHP asennuksissa oikein mallikkaasti: https://www.motonet.fi/fi/tuote/4555...i-MXS10-12V10A (Tässäkin virtalähdetila)
                  MHD ja vastaavat kotikutoisesti asennettavat ECUn virisoftat ei ole tuttuja itselle, mutta jotenkin vaikea uskoa, että maailmalla jokainen kotituunaaja hommaisi järeät virtalähteet noita asentaessaan.
                  S65, S85, H1, N63TU, IB1
                  • alpine3
                    • Feb 2010
                    • 1271
                    • Kajjjaani
                    Kysyin tuolta RXTX-tuotteesta tuosta virtalähteestä. Niinkuin edellä oli jo mainittu ensisijainen syy myyjän mukaan on se, ettei laitteen kotelointiluokka ei ole riittävä polttoainehöyryjen vuoksi.
                    Toinen syy oli se, että virtalähteen ohjauspiiri vioittuu, jos käytön aikana jostakin syystä jännitettä siirtyy väärään suuntaan. Tällaista voi kuulema ilmentyä esim. ohjelmoinnin aikana tapahtuvassa akun varaustason tai laturin testitoiminnossa. Tällöin myös laitteen takuu loppuu.
                    • Kouris
                      • 896
                      #25
                      Noissa Telwin latureissa on myös Supply. Itellä tollainen ihan normi laturi käytössä.
                      • hpniemi
                        • Feb 2020
                        • 99
                        #26
                        Lopputulos
                        Tiedoksi vain että hommasin tämän jännitelähteen:
                        ... ja tässä pääsiäisenä ensin laitoin E92een xhpn, joka vei about 26A parhaimmillaan ja sitten MHDn, joka pärjäsi 20Alla.
                        Hyvin toimi.
