Lokareiden maalaus
  • only BMW
    • 67
    Lokareiden maalaus
    Kuinka paljon tarttee ostaa maalia kun maalaa e30 molemmat etu lokarit kokonaan?
  • mekstrm
    • Jan 2003
    • 836
    2-3 desiä, riittää ainakin.
    Since 1994 : 520i e28 -83, 316 e30 -85, 316i e30 -89,316 e30 -87, 318i e30 touring -89, 325i e30 cabrio -87, 320i e36 touring -96,325i e30 cabrio -88, 316i e30 bavaria -91, 325i cabrio -87, 318i e36 touring -95, 325i sedan -91, 320i e36 touring -97, e39 525ia touring -01, e46 318i touring -02 , 316ti compact -03 Nyt e61 525i touring, e46 318i cabrio -04
    • only BMW
      • 67
      Siis varmasti kans molempiin yhteensä?
      Maalikauppias väitti, että tuo määrä menee jo yhteen lokaariin. Yrittiköhän myydä vähän ylimääräistä vai?
      • jazma
        • 1115
        Riippuu ainakin siitä miten se peittää. Veikkaisin että 4 desiä riittää...
        e30 318i
        • mekstrm
          • Jan 2003
          • 836
          Just maalasin 36:sen etuloksun ja siihen meni desi väriä. Punaista mustalle tässä tapauksessa.
          • jeemu
            • 1844
            • 67700
            Kolme pitäis riittää jo hyvin
            B M W X 5. kotina_matkailuvaunu
            • Rockford
              • 8028
              • Pinsiö
              Ja kannattaa ottaa hieman enemmän kuin mitä tarvitsee. Mieluummin paljon maalia kuin vähän. Kesken maalauksen on lievästi sanoen ***seestä huomata että maali loppuu...Muutaman desin pitäisi pariin loksuun riittää varmasti.
              -Dodge Charger -73
              -Mercedes-Benz GLK
              -VW Transporter
              • only BMW
                • 67
                Millasta pohjamaalia kannattaa käyttää? Kaks komponenttia vai yks komponenttista? Pohjatöissä ei varmaan kannata säästellä tai muuten hutiloida. tuttu "autotallimaalari" lupasi maalata ja sanoi hyvälaatuisen spray pohjamaalin riittävän. Auto on vanha -89 joten hirveästi ei viitsisi rahaa laittaa. Pakko vähän korjailla kun ei kehtaa ajella, kun pelti paistaa spray maalin alta.
                • Hemi
                  • 18880
                  Eiköhän se nyt täysin riipu käytetystä värijärjestelmästä, väristä ja värin valmistajasta. "hennoimmat" kolmikerrosvärit voivat vaatia valmista ruiskutettavaa "limua" x3 sen määrän mitä hohdottomat cryllit/2-K traktorivärit. Normaalisti esin sikkensin kaksikerros valmista base metallia menee kahteen yksiväriseksi pohjattuun lokariin, ilman paikkuuksia ehkä n.2.5-3.0dl. "Harjoittelijan" on hyvä varata valmista desi enemmän.
                  • only BMW
                    • 67
                    Tarkoitus olisi siis hioa ensin lokarit sileiksi ja ruosteettomiksi. Sitten hyvälaatuinen spray pohjaväri pintaan (jos sellaista hyvälaatuista edes on). Päälle 2K automaali ja väri on ihan perus 138 Zinnoberrot.
                    Tuleeko sutta, kannattaako pohjamaalata paremmalla ruisku maalilla?
                    • Eepo
                      • 5389
                      itse kyl tykkään enemmän noista ruiskupohjamaaleista,ja on paljon mukavempi vedellä sitä
                      spray pulloista saattaa tulla mitä sattuu, eikä taida ollakkaan hyvää spray pohjamaalia
                      -Harley Davidson softail -89-
                      -Suzuki PV50 -86-
                      • Hemi
                        • 18880
                        Sinällään se on maalille aivan sama painetaanko se paineella pullosta vai ruiskusta. On kuitenkin niin että kaikki oikea pohjamaalit mitkä samalla toimivat jälkikutistumisen/painumisen estävänä "betonointi"/hiontaväri kerroksena pintamaalin alla, ovat kaksikomponettista tavaraa. Näitähän ei spraypullosta saa, joten jos nimim:only BMW kysyi tuleeko spraylla sutta:Niin enemmän tai vähemmän.... kyllä tulee.
                        • Janek
                          • 631
                          • Nakkila
                          joo ei spraytä kannata käyttää lainkaan automaalien kanssa, liikaa rasvaa ja menee helposti rypylle. aikoinaan mersun maalausta varten maalikauppias työnsi spraypohjamaalkin käteen ja sano et vedä tolla alle, ja vaikka rasvanpoistoa käytin niin vituikshan se meni. sain kyllä uudet värit ilmaseks testin jälkeen. sen jälkeen olen käyttänyt vain 2k pohjaa
                          Audi A4 Avant 2.7BITURBO
                          Bmw 740 E38
                          • only BMW
                            • 67
                            Siis mikä on ongelma spray pohjan käytössä? Tuleeko pinnasta huonon näköinen, Ruostuuko nopeasti, Irtoaako esim kiven iskuista helposti, Halkeileeko ajan myötä vaikka päällä on 2K pinta vai mikä?
                            Maalari joka autoa lupasi maalata on hyvinkin paljon maalaillut autoja ja sanoo spray pohjan toimivan hyvin ihan kokemuksesta.
                            • wj
                              • 3253
                              Sikkenssin 2k priimeri maksaa 20€/l ja jos ostat "hyvää" paukkupullo pohjamaalia sitä saa menemään monta pulloa pelkästään lokareihin. Ja "hyvä" spray pohjamaali maksaa lähemmäs 10e/pullo. Muistaakseni tommosessa paukkupullossa on itse maalia alle desi.
                              Eli ihan hinnankin takia ruiskumaali.
                              - 2006 Mustang cabriolet
                              - Sleekcraft Enforcer 28'
