Pyyhkijät raapii nokkapeltiä!!!
  • astro76
    • Nov 2003
    • 222
    • Keuruu
    Eli on otsikon mukainen ongelma.
    Ne ei siis raavi käytössä vaan aina kun aukoo nokkapeltiä niin raapaisee ikävästi pellin reunaa. Maaliakin on jo onnistunut lähtemään... :(
    Joku tuumasi että mahdollisesti olisi mekanismi pyyhkijöistä väsynyt. Kellään kokemuksia minkähintainen on vaihtaa ja korjaantuuko ongelma sillä?
    Driving fast is awesome, driving a bimmer... ultimate!
    http://www.btcf.fi/showcar.php?id=518
  • cojama
    • Dec 2002
    • 1421
    • www.e30m3.fi
    Kokeile säätää pyyhkijänvartta pykälällä ylöspäin, minullakin meinaan alkoi ottamaan kiinni kun säädin noita tuningmaisesti alaspäin piiloon.
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      se varsi vääntyy jousen voimasta... itse otin irti ja väänsin viilapenkissä suorempaan sitä. saa olla vaan aika varovainen ettei väännä poikki.
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • Kyytsis
        • Mar 2003
        • 3472
        AInakin e28:ssa konepellin saranan pitäisi tuoda peltiä avatessa hieman ulsopäin. Talvella joskus olleet vähän jäykät, jolloin saattavat osua peltiin nostettaessa.
        Kannattaa avatessa siis nykäistä itseensä päin ja sitten nostaa... Tämä toki vain niissä autoissa joissa pelti aukeaa "fiksusti".
        • astro76
          • Nov 2003
          • 222
          • Keuruu
          Taitaa mulla aueta "typerästi"...
          Eli eikös e28:ssa aukea tuulilasin puolelta? ...vai oliko se e30?
          Kuitenkin - ei ainakaan itsellä saranat tuo peltiä eteenpäin että "väistäisi" sulkia. Täytyypä tesmata jos kääntää hiukan ylöspäin. Tai sitten viilapenkkiin - ja lopputulos tiedetään :juo :juo :juo
          • Kyytsis
            • Mar 2003
            • 3472
            e28ssa siis aukeaa nokasta, sama kun takakontti joka aukeaa perästä...
            • astro76
              • Nov 2003
              • 222
              • Keuruu
              No niin...
              Eli siis oikaistaan sen verran, että pellin saranat on siis noissa vissiin eri puolella kun e36:ssa...?
              • astro76
                • Nov 2003
                • 222
                • Keuruu
                Sen verran kun ehdin ongelmaa tutkailla niin huomattiin, että pultin reikä on kulunut hiukan soikeaksi. Holkkia väliin niin johan tokeni.
                Eli tiedoksi jos jollain on sama ongelma, mistä kannattaa tarkastella.
                • sko
                  • Mar 2004
                  • 295
                  Hyvä tietää. Itsellänikin kun ottaa kiinni mutta onneksi tarvitsee aukoa harvoin.
