F-sarjalaisen Webasto ja ylläpitolaturi?
  • j-a
    • Jul 2005
    • 1522
    • PohojosPohojammaa
    Talvihan se on jo mielessä. Eka talvi webastollisen f-sarjalaiden kanssa ja kun ajo on lyhyttä pätkää niin mietityttää monenko päivän jälkeen akku ois webastolla kuivattu ilman ylläpitolaturia.
    Elikkä kysymys kuuluu, voiko homman hoitaa yksinkertaisimmillaan niin että asentaa C-tekin piuhan kiinteästi konehuoneessa oleviin +/- -napoihin ja pitää c-tekin irrallaan, nappaa vain tarpeen mukaan c-tekin kiinni? Onko mitään erityistä syytä maksaa enemmän Defa multichargerista kuin ehkä käyttömukavuus?
    Onko asiassa mitään muuta huomioitavaa, voiko auto närkästyä siitä että konehuoneen napojen kautta aika ajoin latailee?
    Parit näitä ja parit muita, ei sähkövispilöitä
    Ylimääräisenä tarjolla:
    E36-osia, audiovahvistinta, ohjainboksia, solenoidia ja muuta roinaa
    F25 / F26 sporttiratti, nahkaa, uudenveroinen, 150€
  • Soininen
    • Nov 2006
    • 1308
    Kyllä voi, ja nimenomaan konehuoneen napoihin, sillon auto ymmärtää että akkua ladataan.
    Tuo ctekin ja defan erot oikeastaan juurikin käyttömukavuudessa ja että defa on suunniteltu suoraan moottoritilaan ja talviolosuhteisiin. Kaikki ctekit ei ole suunniteltu pakkaseen, ctekiltäkin löytyy myös se pakkasversio.
    Itselläni kun on weba ja "lohkolämmitin" autossa ajattelin laittaa tuon defan laturin lohkiksen piuhojen väliin, näppärä laittaa tolppaan ja samalla vähän lämmittää jo moottoriakin ennen kun weballa hoitaa loput
    Maku asioita.
    E28 "525i" M52 -84
    F11 520d xDrive -16
    • j-a
      • Jul 2005
      • 1522
      • PohojosPohojammaa
      Kiitokset, täytyy katsoa josko Defan saisi sopivasti niin laittaa sen. CTEKistä siis ajattelin että jos sopivasti saisi sdn pelkän piuhan laitettua kiinteästi autoon ja vaikka maskin läpi piuhan niin voisi laturi itsessään olla kotona.
