lasien tummennus
  • juha h
    • 8
    lasien tummennus
    näin tänään biimeriin jossa oli tummenetut lasit myös etulasit.kukahan tekis niitä
    ja mihin hintaan oulussa ja meneekö katsastuksesta läpi.
    edit:sori mut en hokannut aiempia juttuja mut tarjota saa jos asiansa osaa
    niin auto on 525 -89 sedan
    kiitos nopeasta palautteesta mutta toi on vähän "syrjässä"täältä katsottuna
    niinja kuskin puolen takaovi on sitten kiinni kai joku deadbolt tjm.siihenkin jos apua löytyis ois hyvä.
  • makkis
    • 5151
    • Kouvola, Savisto
    onhan noita firmoja joka puolella.
    Mutta tuossa esim. yksi foorumilla pyörivän ilmo
    näkyy välillä tuolla sivun yläreunassakin
    Virallinen Xhp jälleenmyyjä
    • mallat78
      • Jun 2003
      • 148
      • Kymi
      http://www.juhalustig.fi
      Tämä mies ainakin tummensi mun e34:n etusivulasit.
      Laadukasta jälkeä, mutta suosittelen puhdistamaan lasit itse ennen vientiä.
      • advance
        • May 2004
        • 1687
        Jos olet OULUSTA kato tämä . http://www.opelclubfinland.fi/forum/...ic.php?t=88284
        Ei en ole tuo kaveri, enkä tiiä koko tyyppiä.
        • vekkuli
          • 1359
          • Liminka
          Olen erimieltä tuosta Lustigin jäljestä tummennutin noin 1,5 kuukautta sitte kaikkimuut lasit lukuun ottamatta tuulilasia. No ei mennyt kuin kuukausi niin repsikan lasin kalvoon tuli jotain ihme ilmakuplia, no takuuseen meni. Takalasi on sitten aivan oma juttu suoraa sanoen se on perseestä sinne on jäänyt ilmaa vaikka kuinka perkeleesti siihen rasterointi kohtaan ja kaksi muutakin ihme kuplaa keskellä lasia, ja mikä oli lustigin vastaus, no se on se rasterointi kohta niin vaikea tehdä että ei sitä saa täysin mustaksi ja paskan mariat!!! ku ois äijä vaan viihtiny ottaa sen perkeleen hattuhyllyn pois niin ois kait se jälkikin ollu ehkä vähä parempi. Kävin näyttään autoa Kama Desingissa, (Wetteriä vasta päätä oleva tummennus firma) suorastaan äijät nauroivat mun auton laseille, no pitänee viedä auto sinne maksaa puolet enempi vaan ompahan parempi jälki. Eli tarinan opetus halvalla ei saa hyvää.
          E93 ///M3
          E60 530dA aka M5
          F11 525dA Xdrive
          Tesla model 3 LR MY22
          • Rocket
            • Apr 2005
            • 155
            • Ii
            Kama Desing teki mulle ja hyvää jälkeä tuli. Hinta tippu jonku verran ku purki itse verhoukset pois...
            EX:
            BMW E46 316i
            • jeppe56
              • 65
              • Keminmaa
              Keminmaasta saa myös tummennuksia kohtuu hintaan ja on laadukasta jälkeä!
              • loyal
                • Nov 2003
                • 1478
                Se vähän riippuu siitä rasteroinnista.
                Joissain autoissa on sen verran isoja ne pisteet, että kalvoa, on mahdoton saada ihan kiinni. Myös aika vaikuttaa tuohon, eli ei se heti siihen yleensä tartu, vaan se pitää myöhemmin painaa sormella siihen kiinni. Jos auton tummentaa vaikka 2-4 tunnissa, niin se ei jää kiinni. Jos auto jätetään yöksi "kuivumaan" niin sen jälkeen se on helpompi painaa kiinni, ihan sormella.
                Vesi haihtuu kalvon välistä ajan mukana, eli jos auto on tummennettu, eikä se näytä hyvältä, kannattaa odotella viikko ja katsoa jälkeä sitten.
                Kaikki autojen lasit on yksilöllisiä, mikään ei ole prikulleen samanlainen.
                Aina kannattaa purkaa itse hattuhylly ja vaikka imuroida sen alta kaikki paikat.
                Noissa 90-luvun autoissa on jo niin paljon paskaa, hiekkaa ja muita epäpuhtauksia, että helposti tulee roskaa.
                Mä annan aina alennusta hinnasta, jos asiakas on itse purkanut ovipahvit ja hattuhyllyt, koska niissä kuluu helvetisti aikaa.
                • 69ville
                  • 375
                  • kiiminki-casa-neidari
                  vähän asiaa sivuten...
                  miten saa vanhat kalvot pois helposti? tuossa omassa pommissa on takana vanhan omistaja jäljiltä "jätesäkit" ja ei oikeen mun silmää näytä miltää. yritin jo vähän reunasta kynsin repii mut ei mun hermoilla koko lasia saa puhtaaksi
                  • haappi-s
                    • Nov 2004
                    • 109
                    • Vaasa
                    Kysytäämpä
                    samaa Vaasan seudulta, eli löytyykö asiansa osaavaa tekijää?
                    Tuloksia! Hyvänen aika, olen saanut paljon tuloksia. Tiedän tuhansia juttuja, jotka eivät toimi.
                    - Thomas Alva Edison 1847-1931
                    • henri
                      • Aug 2002
                      • 5752
                      • Kiuruvesi/Iisalmi
                      onko sulla siinä 50% kalvot...kattonu muutaman kerran ammattikorkeen pihalla ja näyttää sopivan tummilta
                      paljoko muuten maksaa sama operaatio tuolla kama designissä?
                      mitä mieltä http://www.takuuasennus.fi/ firman jäljestä?
                      Nykyään E46 330Cd M-Sport II -03
                      Ex. E30 320i 2d GTS -88
                      E46 330Cd (projekti V.2)
                      • vekkuli
                        • 1359
                        • Liminka
                        Joo 50% sivuilla ja takana 20%. Kamalla sanoivat että 370 € kaikki lasit, tuulilasia lukuunottamatta. Pitänee tässä kattoa jahka repis nuo kalvot veks, vituttaa tuo huono työn jälki.
                        E93 ///M3
                        E60 530dA aka M5
                        F11 525dA Xdrive
                        • easy_ac
                          • 452
                          itellä ois vähä niinku sama homma.. mutta tosin ite yritän tummentaa.. paitsi takalasin ehkä liikeeseen laitettavaks..
                          • loyal
                            • Nov 2003
                            • 1478
                            Meiltä saa 300 kaikki lasit..
                            • henri
                              • Aug 2002
                              • 5752
                              • Kiuruvesi/Iisalmi
                              ok..ei tuo nyt sitte mikään tajuttoman kallis oo, mutta kuitenki
