M5 Sähkö jakkarat
  • pablo
    • Dec 2005
    • 732
    M5 Sähkö jakkarat
    Eli olen laittamassa kyseisen auton vm90 Sähköpenkkejä muistilla 525i 92:seen niin apukuskin penkki toimii kun laittoi vaan pistokkeen 12(napainen) paikoilleen mut toi kuskin penkki ei rupea toimimaan millään..edes valoja ei tule mihinkään esim: penkinlämmitin.Penkit on otettu toimivasta autosta ja "välijohtosarja"missä 12 napainen muuttuu penkkiin sopivaksi..Missähän vika??onko kellään kokemuksia kyseisestä operaatiosta??
  • Hörö
    • 223
    Sulla pitää olla muistipeilitkin. Ja niillä on sitten eri johtosarja.
    "Yeah! I'm riding alone and I've drugged my senses
    There's no one else to take the consequences
    See when the day is gone free & the night creeps up on me
    I take my B.M.W that's where I wanna be..."
    D.A.D. True Believer
    • pablo
      • Dec 2005
      • 732
      siis eikö penkit toimi muka ilman peilejä?
      • pablo
        • Dec 2005
        • 732
        Elikkäs penkkeihin tulee virrat ja maat niinkuin pitääkin mut onko niissä mitään muuta lisäjuttua et se toimii ja ohjaako se peilejä siitä vai onko peileille jokin oma laatikko minkä penkki vaatii?Tuntuis et jos virta ja maa tulee niin luulis skulaavan..Eikai se niin monimutkainen värkki ole?
        • Zoui
          • 6350
          Itsellä oli sama juttu, penkistä lähtevä "en muista" sini-violetti (?) johto ei mennyt mihinkkään. Sen kun kytki saman väriseen johtoon, mikä mulla löytyi kuskin jalkatilasta. (Keltainen liitin ja vasemman kick-paneelin takana)
          Mikä se oli, ei vaan niin hajuakaan...
          vm-89 m5 penkit ja vm-90 525i
          Elämä on pihakivestä.
          • pablo
            • Dec 2005
            • 732
            Rupesko sit pelittää??
            • Zoui
              • 6350
              Penkit pelittää täysin, kaikki muistit yms. toimii. Peilejä se ei tietysti kyllä säätele.
              Mikäli sulla ongelma jatkuu ja ratkaisua ei tunnu löytyvän, niin voin tarkistaa johtojen värit vielä. (Vaikka kuvien kera)
              • pablo
                • Dec 2005
                • 732
                Se ois parempi kuin sata jänistä..
                • pablo
                  • Dec 2005
                  • 732
                  Jokos tiedän sen johdon värin?Lähden pian taas hallille rassaamaan..
                  • pablo
                    • Dec 2005
                    • 732
                    Vika löytyi..Ilmeisesti peilin johtosarjasta piti laittaa ruskea oranssi maihin niin nyt rulettaa..
