Eli olen laittamassa kyseisen auton vm90 Sähköpenkkejä muistilla 525i 92:seen niin apukuskin penkki toimii kun laittoi vaan pistokkeen 12(napainen) paikoilleen mut toi kuskin penkki ei rupea toimimaan millään..edes valoja ei tule mihinkään esim: penkinlämmitin.Penkit on otettu toimivasta autosta ja "välijohtosarja"missä 12 napainen muuttuu penkkiin sopivaksi..Missähän vika??onko kellään kokemuksia kyseisestä operaatiosta??
M5 Sähkö jakkarat
Elikkäs penkkeihin tulee virrat ja maat niinkuin pitääkin mut onko niissä mitään muuta lisäjuttua et se toimii ja ohjaako se peilejä siitä vai onko peileille jokin oma laatikko minkä penkki vaatii?Tuntuis et jos virta ja maa tulee niin luulis skulaavan..Eikai se niin monimutkainen värkki ole?
Originally posted by pabloElikkäs penkkeihin tulee virrat ja maat niinkuin pitääkin mut onko niissä mitään muuta lisäjuttua et se toimii ja ohjaako se peilejä siitä vai onko peileille jokin oma laatikko minkä penkki vaatii?Tuntuis et jos virta ja maa tulee niin luulis skulaavan..Eikai se niin monimutkainen värkki ole?
Mikä se oli, ei vaan niin hajuakaan...
vm-89 m5 penkit ja vm-90 525iElämä on pihakivestä.
