kojelaudan maalaus
  • Basso
    • 566
    • Lahti
    kojelaudan maalaus
    onkos kukaan maalannut kojelautaa. mulla on tollanen e21 kojelauta mikä lie sellanen pehmeä (joku superlooni en tiedä??) että tarttuuko maali tohon vai pitääkö kuiduttaa koko lauta.. OHJEITA
    E21 IKUINEN PROJEKTI
    ex E87 120i
    EX.E39 523ia touring 97
    EX. E30 320i 88
  • antti79
    • 2499
    • Littoinen
    Vai ollaan sitä vanhaa E21:stä raiskaamassa?? Noh sekoita hieman elastista maalin joukkoon niin se ei halkeile ihan pienestä ja kunnon tartuntaaineet ensin pohjalle niin eiköhän se maali siinä pysy, viisaammat maalarit voivat tarkentaa, mä vaan harrastelen....
    • Basso
      • 566
      • Lahti
      juuh
      ex E87 120i
      EX. E30 320i 88
      • Bmw_e30
        • Mar 2004
        • 1260
        • joutseno
        mie maalasin iha kojetaululle sopivalla maalilla ja hyvä tuli.. pinta ei liukas ei lohkee jne
        pari kuvaa viel siitä
        ex 325i -85 325i
        325i soupe -92 325i
        Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
        • Basso
          • 566
          • Lahti
          minkäslaista maalia se on? paljon meni maalia??
          ex E87 120i
          EX. E30 320i 88
          • Vilhosuuri
            • 139
            Huomioitavaa on että jos siellä autossa on joskus joku maininnutkin ääneen silikonisprayn tms. sisustanpuhdistusaineen jossa kyseistä ainetta on , voit unohtaa maalin pysymisen. Kovasta pinnasta voi EHKÄ saada silikoninpoistoaineella pois sen silikonin, mutta kojelaudasta... ei.
            Mutta sitten jos tosiaan haluaa kokeilla ja tuntuu siltä että silikonia ei olisi niin joiltain valmistajilta saa ihan tuohon käyttöön sopivia maaleja. Muistaakseni ainakin Foliatecillä on... Tai sitten maalikauppaan ja sekoittamaan joukkoon tuota joustoainetta. Ja alle kunnon muoviprimeri. Ja karhenna sitä muovia kevyesti jollain. Ja mieti sitten kahteen kertaan vielä ennenkuin alat hankkimaan tai tekemään mitään.
            Mutta on niitä onnistuneestikin varmasti tehty. Lähinnä tuo silikoni on ongelmana...
            vnu
            Alla riippuen ajasta ja paikasta:
            Bmw E30 316 -87
            Bmw E34 "525i" -89
            Citroen DS23 -73
            Citroen Saxo 1.4 -99
            AS-202 Bravo
            Kaikki on mahdollista, se on vain asentajasta kiinni.
            • Bmw_e30
              • Mar 2004
              • 1260
              • joutseno
              normi spray pullos.. ja jotai vinyylimaaliaha se oli... ja toi yks purkki riitti toho kojetauluu ja yhtee ovipahvii... mut sekihä o iha maalaajasta kii :P
              otan vaik huomen kuvan siitä purkinkyljestä
              ex 325i -85 325i
              325i soupe -92 325i
              • Basso
                • 566
                • Lahti
                no hyvä
                ex E87 120i
                EX. E30 320i 88
                • Bmw_e30
                  • Mar 2004
                  • 1260
                  • joutseno
                  tossa kuva siit maalist.. aika heikko kyl mut kai siit jotai selkoo saa
                  ex 325i -85 325i
                  325i soupe -92 325i
                  • makkis
                    • 5151
                    • Kouvola, Savisto
                    Nii eli ihan tavan vinyylimaaliahan tuo on. Jolla voi maalata verhoiluja ja pehmeitä/joustavia pintoja, koska tavallinen maalihan halkeaa.
                    Eli mars maalikauppaan, ja sanot että tarviit vinyylimaalia
                    Tuolta näkee saatavilla olevan väri skaalan
                    Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                    • Basso
                      • 566
                      • Lahti
                      kiitos!!
                      ex E87 120i
                      EX. E30 320i 88
                      • Jussi78
                        • Dec 2005
                        • 920
                        • Ruukki
                        karhun kiellellä karhennat sitten tartunta,ja hiontaväri niin saat tasasen pinnan sitten pintamaali
                        Käyttis 530d
                        Ex: e21 6kpl - e36 7kpl - e30 5kpl - e28 4kpl - e3 1kpl - e24-3kpl e34-3kpl -1kpl E31 e39-1kpl
                        • Basso
                          • 566
                          • Lahti
                          kannattaako pohjustaa maalintartunta aineella??
                          ex E87 120i
                          EX. E30 320i 88
                          • antti79
                            • 2499
                            • Littoinen
                            Ei näköjään jos käytät noita VHT:n maaleja. Kunnon puhdistus vaan ensin. Muilla maaleilla varmasti kannattaa käyttää??
