airbag-valo palaa...
  • TK
    • Dec 2003
    • 15
    ...mittarin irroituksen jälkeen. Voiko sieltä lähteä jokin piuha irti?
    Kellään kuvaa rakenteesta? Nyt ei sitten ilmeisemmin tiedä onko airbag epäkunnossa ellei aja seinään :juo
  • E65
    • Jan 2003
    • 130
    Re: ABS-valo palaa...
    Mitä abs valo vaikuttaa airbagiin?? :lol: mikä valo sulla nyt oikein palaa??
    • TK
      • Dec 2003
      • 15
      no juu joo ... heh... siis tietenkin airbar :P
      • Rahu
        • 6465
        Otitko ratin irti :?: :?: :?:
        Kokeile ottamalla akku irti 20 minuutiksi ja kato mitä sitten sanoo.
        BMW Service
        P.o4oo925441
        [email protected]
        • TK
          • Dec 2003
          • 15
          en ... mittariston johdot oli kyllä aika tiukalla, voiko sieltä jokin lähteä helposti irti?
          • kupee
            • 32
            • Kuusankoski
            Eli unohdit varmaan vaa irrottaa akkukaapelin pariks minuutiks, ennenkun rupesit irrottamaan mittaristoa?
            siis vikamuisti siinä vaan herjaa.Koska otit mittariston töpykän irti,niin se laitto vikakoodin muistiin, kun sulla ei ollu akunkenkä irti.se pitää aina ottaa irti, kun räplää airbagiin liittyvien juttujen kanssa :wink:
            Eikä muistaakseni valoa saa sammumaan kun nollaamalla vika muistin,jossakin alan liikkeessä, mistä löytyy kyseiseen tarkotukseen soveltuva laite.esim. paikallinen bmw-huolto.Muistaakseni jollakin klubilaisellakin on tuo värkki,tulee huom. halvemmaksi jos hän vielä noita nollailee...
            Auton värillä ei ole väliä, kunhan se on musta...
            • porokoira2
              • Mar 2004
              • 49
              • vantaa
              no tottakai
              Tottakai autetaan jos pyörähtää tossa pihassa pitää olla 20 pinninen
              pistoke vantaa
              • TK
                • Dec 2003
                • 15
                joo tais jäädä akun kengät irroittamatta :oops:
                jospa porokoira2:lta sais apua tuohon... kiitoksia taas kaikille vinkeistä
                • porokoira2
                  • Mar 2004
                  • 49
                  • vantaa
                  tiedox
                  bmw related, works on bmw, code scan, code reader, scan tool, r5fcx, fcx, r5/fcx, r5, srs, SRS, srs reset tool, srs light reset tool, airbag light reset tool, airbag, airbag code scanner, code scanner, code scanner for bmw, bmw compatible, for bmw oilservice, bmw oilservice, bmw inspection, bmw check engine, bmw check-engine, bmw checkengine, bmw check engine light, bmw check-engine light, bmw checkengine light, inspection, bmw service engine soon light, mil lamp, bmw service engine soon, service engine soon, oilservice, oilservice inspection, oilservice lights, oilservice light, bmw oilservice lights, bmw inspection lights, inspection lights, inspection light, oilservice inspection lights, oilservice inspection light, inspection 1, inspection one, dash lights, bmw dashboard lights, service reminder, service lights, service light, bmw reset tool, oilservice light reset tool, inspection light reset tool, oilservice reset tool, inspection reset tool, reset tool, resetter, bmw reset tool, maintenance, maintenence light, maintenance lights, maintenance light reset tool, check engine, check engine light reset tool, check engine light, bmw instrument cluster, instrument cluster, dme, bmw dme, bmw ecu, bmw diagnostic equipment, Peake Research, Peake Research, peak research, peek research, peake resaerchs, is in no way afilliated with BMW the automaker, BMW is a registered trademark and tradename of BMW NA and BMW AG, works on the following cars,,, bmw, bmw 318, bmw 318i, bmw 318it, bmw 316, bmw 320i, bmw 528, bmw 528e, bmw 524, bmw 524td, bmw 525, bmw 525i, bmw 525it, bmw m5, bmw 535, bmw 520, bmw 535i, bmw 540, bmw 540i, bmw 635, bmw 635csi, bmw l6, bmw l7, bmw 735, bmw 740, bmw 740i, bmw 740il, bmw 750, bmw 750i, bmw750il, bmw 850, bmw 850i, bmw 850ci, bmw 840i, bmw z3 bmw parts, BMW, BMW OILSERVICE, BMW INSPECTION, INSPECTION, OILSERVICE, OILSERVICE INSPECTION, OILSERVICE LIGHTS, OILSERVICE LIGHT, BMW OILSERVICE LIGHTS, BMW INSPECTION LIGHTS, INSPECTION LIGHTS, INSPECTION LIGHT, OILSERVICE INSPECTION LIGHTS, OILSERVICE INSPECTION LIGHT, INSPECTION 1, INSPECTION ONE, DASH LIGHTS, BMW DASHBOARD LIGHTS, SERVICE REMINDER, SERVICE LIGHTS, SERVICE LIGHT, BMW RESET TOOL, OILSERVICE LIGHT RESET TOOL, INSPECTION LIGHT RESET TOOL, OILSERVICE RESET TOOL, INSPECTION RESET TOOL, RESET TOOL, RESETTER, BMW RESET TOOL, MAINTENANCE, MAINTENENCE LIGHT, MAINTENANCE LIGHTS, MAINTENANCE LIGHT RESET TOOL, CHECK ENGINE, CHECK ENGINE LIGHT, BMW INSTRUMENT CLUSTER, INSTRUMENT CLUSTER, PEAKE RESEARCH IS IN NOW WAY AFFILIATED WITH BMW, BMW IS A REGISTERD TRADEMARK AND TRADENAME OF BMW NORTH AMERICA AND BMW AG, WORKS ON THE FOLLOWING CARS,,, BMW 318, BMW 318I, BMW 318IT, BMW 316, BMW 320I, BMW 528, BMW 528E, BMW 524, BMW 524TD, BMW 525, BMW 525I, BMW 525IT, BMW M5, BMW 535, BMW 520, BMW 535I, BMW 540, BMW 540I, BMW 635, BMW 635CSI, BMW L6, BMW L7, BMW 735, BMW 740, BMW 740I, BMW 740IL, BMW 750, BMW 750I, BMW750IL, BMW 850, BMW 850I, BMW 850CI, BMW 840I, BMW Z3, BMW PARTS, PEAKE RESEARCH IS IN NO WAY AFFILIATED WITH BMW, BMW IS A REGISTERD TRADEMARK AND TRADENAME OF BMW NORTH AMERICA AND BMW AG
                  tässä olis valmistaja mistä minun laitteet on tilattu (airbag/koneen vikakoodit - 2 eri lukijaa) Vain näillä voin auttaa. :juo
                  lukekaa bmw pulletiineja pahus silläpä menee aikaa
                  viisammat peliin kukaan ei tiedä kaikkea tai muista
                  ei kuin menoks vaan
                  • Japi79
                    • Mar 2004
                    • 93
                    Mulla paloi myös tuo sama valo ja se oli saatava kuntoon katsastusta varten. Mittaripaneeli avattiin ja merkkihuolto sanoi että siellä oli polttimoita pari palanut joka muutti jännitettä/vastusta ja sen seurauksena valo paloi? Huvi maksoi sata eskoa.
                    "Ainoa asia mikä tekee työpäivästä järkevän = Työmatkat"
                    Musta BMW 325i -93 sedan
                    http://www.bmwtuningclub.net/showcar.php?id=1985
