airbag-valo palaa...
  • TK
    • Dec 2003
    • 15
    ...mittarin irroituksen jälkeen. Voiko sieltä lähteä jokin piuha irti?
    Kellään kuvaa rakenteesta? Nyt ei sitten ilmeisemmin tiedä onko airbag epäkunnossa ellei aja seinään :juo
  • E65
    • 130
    Re: ABS-valo palaa...
    Mitä abs valo vaikuttaa airbagiin?? :lol: mikä valo sulla nyt oikein palaa??
    • TK
      • Dec 2003
      • 15
      no juu joo ... heh... siis tietenkin airbar :P
      • Rahu
        • Aug 2002
        • 6465
        • Tuusula
        Otitko ratin irti :?: :?: :?:
        Kokeile ottamalla akku irti 20 minuutiksi ja kato mitä sitten sanoo.
        BMW Service
        P.o4oo925441
        [email protected]
        • TK
          • Dec 2003
          • 15
          en ... mittariston johdot oli kyllä aika tiukalla, voiko sieltä jokin lähteä helposti irti?
          • kupee
            • 32
            • Kuusankoski
            Eli unohdit varmaan vaa irrottaa akkukaapelin pariks minuutiks, ennenkun rupesit irrottamaan mittaristoa?
            siis vikamuisti siinä vaan herjaa.Koska otit mittariston töpykän irti,niin se laitto vikakoodin muistiin, kun sulla ei ollu akunkenkä irti.se pitää aina ottaa irti, kun räplää airbagiin liittyvien juttujen kanssa :wink:
            Eikä muistaakseni valoa saa sammumaan kun nollaamalla vika muistin,jossakin alan liikkeessä, mistä löytyy kyseiseen tarkotukseen soveltuva laite.esim. paikallinen bmw-huolto.Muistaakseni jollakin klubilaisellakin on tuo värkki,tulee huom. halvemmaksi jos hän vielä noita nollailee...
            Auton värillä ei ole väliä, kunhan se on musta...
            • porokoira2
              • Mar 2004
              • 49
              • vantaa
              no tottakai
              Tottakai autetaan jos pyörähtää tossa pihassa pitää olla 20 pinninen
              pistoke vantaa
              • TK
                • Dec 2003
                • 15
                joo tais jäädä akun kengät irroittamatta :oops:
                jospa porokoira2:lta sais apua tuohon... kiitoksia taas kaikille vinkeistä
                • porokoira2
                  • Mar 2004
                  • 49
                  • vantaa
                  tiedox
                  tässä olis valmistaja mistä minun laitteet on tilattu (airbag/koneen vikakoodit - 2 eri lukijaa) Vain näillä voin auttaa. :juo
                  lukekaa bmw pulletiineja pahus silläpä menee aikaa
                  viisammat peliin kukaan ei tiedä kaikkea tai muista
                  ei kuin menoks vaan
                  • Japi79
                    • Mar 2004
                    • 93
                    Mulla paloi myös tuo sama valo ja se oli saatava kuntoon katsastusta varten. Mittaripaneeli avattiin ja merkkihuolto sanoi että siellä oli polttimoita pari palanut joka muutti jännitettä/vastusta ja sen seurauksena valo paloi? Huvi maksoi sata eskoa.
                    "Ainoa asia mikä tekee työpäivästä järkevän = Työmatkat"
                    Musta BMW 325i -93 sedan
                    http://www.bmwtuningclub.net/showcar.php?id=1985
