Lokarin ruostekorjaus
  • KoPe
    • Mar 2004
    • 251
    Bemaristani e36 on lähtenyt lokarin kaaresta (sisäpuoli) maalia pois n. 10 cm aika tasan tarkkaan samasta kohtaa kuin missä roiskeläppä kuuluisi olla. Ilmeisesti maali on lähtenyt ajan myötä ilmeisesti kiveniskujen takia. Tarkoitus olisi nyt korjata ko. vaurio. Kannattaisiko paikka hioa, laittaa alle sinkkimaali ja sitten pintamaali päälle? Ajattelin myös maalaamisen jälkeen laittaa siihen päälle kiveniskusuojaa molemmin puolin, sitähän ei huomaa kun se on sisäkaaressa. Vai riittäisikö bemarikaupassa myytävä kiveniskuihin tarkoitettu paikkamaali suoraan irronneen pinnan päälle? Auto on suht. tuore, ei huvittaisi aiheuttaa siihen mitään kupruja ajan myötä.
    KoPe
    Jag XF, ex: e30, e36 komposti, e46, e90, f10, e91
  • Max
    • Mar 2003
    • 994
    • Kotona
    Tuossahan joudut varmasti poistamaan isomman alueen maalia ja näin ollen tarkastamaan ettei siellä ruostetta... Tarkoitatko tuolla sisäpuolella kaaren alareunaa, joka on renkaaseen päin? Jos tarkoitat tuota niin silloin joudut maalaamaan koko lokasuojan tai ainakin kyljessä ovenkahvan korkeudella menevään taitokseen asti... Tämä sen takia et jos haluat tuloksesta hyvän näköisen niin tuohon taitokseen saat uuden maalin häivytettyä :wink:
    • KoPe
      • Mar 2004
      • 251
      Se on nimenomaan renkaaseen päin olevan sisäkaaren alaosa, josta on ihan siististi lähtenyt maali sisäkaaren leveyden verran eli 2 x 6 - 8 cm alueelta. Siinä on vähän pintaruostetta, joka näyttää lähtevän teräsvillalla pois. Se ei mene kyljen puolelle.
      En kyllä moisen alueen takia ala maalaamaan koko kylkeä, koska se jää kuitenkin tavallaan piiloon ja on melkein kiveniskupaikalla korjattavissa. Ajattelin edelleen hioa sen pintaruosteen pois, vetää sinkki/muu pohjamaali ja päälle kiveniskuihin tarkoitettu alkuperäinen paikkamaali lakkoineen. Sen jälkeen laitan mustan kiveniskusuojan sisäkaaren alaosaan molemminpuolin, ettei enää vastaavaa lohkeilua esiinny. Bad idea?
      KoPe
      • Hemi
        • 18880
        Tässä on yksi mokaamisen mahdollisuus. Lokasuojasihan on ohuen sinkkikerroksen peittämä jolloin vaikka varsinainen suojaava maalikerros on siitä irronnut, ei mitään läpisyöpymistä=mätänemistä tapahdu. Näkyvin juttu on ohut ruskea oksidikerros sinkkikerroksen päällä. Paikkamaalattaessa vauriokohtaa kannattaa siis varoa hiomasta suojaavaa sinkkikerrosta pois tai aiheutetaan varma vauriokohdan mätäneminen ilman norsunkorvan kokoisia kuralätkiä. Eli kevyt pintahionta punaisella "karhunkielellä", sinkki/tai happopohjamaalaus, kiveniskusuoja, maali ja lopuksi lakka.
        • KoPe
          • Mar 2004
          • 251
          Thx. Toi kuulosti tutulta. Siinä on tosiaan ohut vähän elähtänyt rusehtava pinta harmaan kerroksen eli sinkin päällä, ei mitään kraatereita tms. . Taidan tehdä ohjeidesi mukaan. Vedän rusehtavan kerroksen pois hellästi, laitan vielä kerroksen sinkkiä, maali lakkoineen ja päälle ohut kerros kiveniskusuojaa, että siinä on edes vähän kuralätkän tapaista.
          KoPe
          • Hemi
            • 18880
            Kiveniskusuojalle saat parhaan tehon(ja ulkonäön) jättämällä se maali/lakkakerroksen alle.
            • Antti_
              • 364
              Nostetaas vanhaa aihetta. Jos laittaa tuota sinkkisprayta niin voiko sen päälle vetää suoraan 2k pintavärin, vai tarvitseeko vielä jonkun muun pohjusteen väliin? Onko kenelläkään kokemuksia miten on maalit pysynyt sinkin päällä?
              • 325E
                • 1228
                • LAHTI
                Spräy on heinohartisia..eli Hobby kamaa..roskiin
                Kaikki Spry tuotteet on Hobby eli harraste kamaa jota ei autoihin pidä laittaa niillä vaan kusee itseään nilkkaan tulee ns. moni kakku päältä kaunis lopputulos...
                Jos sinkki hiotaan tai puhalletaan pois silloin tekisin alla olevan toimenpiteen HUOM. Tämä on minun mielipiteeni ja perustuu omiin käytännön kokemuksiini.
                Sinkin päälle ruiskutettavat maalit tekevät tartunta haasteen moniko maali siinä edes kestää edes
                happovärikään joka taas kestää ns. pelkällä pellillä paremmin kuin sinkityssä pellinosassa esim.sinkin päällemaalatusta maalipinnoista on jo käytännön kokemusta esim.
                Audin sinkitystä pinnasta n.10v vanhoista autoista hilseilee sinkinpäältä maalit eli mielestäni jos tehään oikein kunnon pohjat aloittaen Happomaalilla ja sen päälle Acryl
                maali ja sitten pinta on pitkässä juoksussa maalin pysyvyys parempi kuin pelliltään sinkatussa kohteessa.)
                Huom. Minä tekisin kyseisessä tapauksessa hiekkapuhaltaisin (pienellä puhaltimella) vaurio paikan ja ruiskuttaisin 2K Happoa ja sen jälkeen varmistaisin sen jollakin
                Acryl-maalilla (2K) lähellä auton sävyä olevalla Acrylautomaalilla (lopullisen maalin peittävyyden takia).
                Sen jälkeen teksin 2K maaleilla auton omaaväriä vastaavan pinta maalauksen.
                • Antti_
                  • 364
                  Tuota sinkkiä olisi ollut tarkoitus käyttää. Ilmeisesti kuitenkin perus 2k happo ja 2k pintaväri parempi vaihtoehto... Omituista kun niin moni tälläkin foorumilla on sinkistä puhunut mutta varsinaisia pidemmän ajan kokemuksia ei taida olla?
