Webaston kauko-ohjaimen asennus?
  • MakeJ
    • Jun 2005
    • 325
    • Hml
    Tulipa hommattua saksanmaalta Webaston Telestart T100 kauko-ohjain ja nyt pitäis värkki saada asennettua autoon. Autona olis 530D, jossa siis alkuperäinen Webasto jo valmiina. Koitin varovati kysellä asennusohjeita näitä myyvästä liikkeestä ja eihän ne tietenkään suostu mitään kertomaan
    Sen verran tiedän asennuksesta, että kauko-ohjaimen vastaanottimelta tuleva ohjaussignaali pitäisi vetää suoraan Webaston ohjaimelle. Eli yksi uusi johto tarvitaan, mutta mihin pinniin se pitää kytkeä? Liittimessä on 6 pinniä ja vain kaksi on käytössä. Näistä toinen on väylälle (K-BUS) ja toinen pumpun ohjaus.
    Olisko jollain tietoa mihin pinniin ohjaus pitää tulla ja tarviiko jotain muuta mahdollisesti tehdä?
    Testasin kauko-ohjainta pöydällä ja se näyttää toimivan ok. Ohjaus johdossa 12V kun lämmitys päällä ja 0V kun pois päältä.
    E60 535dA LCI -07 M-sport
    E39 530dAT -99 "M-sport"
  • ksairan
    • 35
    • Jakokoski
    Mielenkiinnosta kysyn kuinka paljon moinen maksoi ja mistä sait? Itselle pitäisi saada pelkkä kauko-ohjain kun ainakin papereiden mukaan autossa on jo kauko-ohjain asennus tehtaalta lähtiessä, mutta kauko-ohjain oli hukassa ja en sitä entiseltä omistajalta koskaan saanut. Eli jos sattuu jollakin olemaan ylimääräinen ohjain niin infoa vaan tänne päin... tarvitsisin vm 2001 eli sen vanhemman mallisen.
    EX: E12 518 -75, E12 520 -79, E28 520i -86, 518-83, 518i -86, 518i -87, 2002 -69 ja Nykyinen E39 520d Touring -01
    • Magic530dAT
      • Dec 2004
      • 119
      • Porvoo
      Pikkasen asian vierestä ehkä mutta onko kenelläkään tietoa onko nuo kauko-ohjaimet jotenkin koodattu vai riittääkö että jollakin korttelissa on samanlainen niin kaikki Webastot lähtee yhtaikaa päälle ?
      E93 330d -09
      F11 M550d Touring -12
      E61 LCI 530xDA Touring -07
      E39 LCI 530DA Touring -01
      • pt.
        • Dec 2004
        • 122
        Tulee 1 nastaan Webastossa.
        Eli siis.. Löytyisi varmaan haullakin, mutta ei siis ole alkuperäinenlaite? Siis BMW:n oma kauko-ohjain? Muistelisin sen tulevan suoraan väylään kiinni takakontissa.
        Mutta jos on joku muu ohjain, niin ei ole paha homma. Kannattaa hakea sellainen liitin jostain, jossa valmiina se 1 nastan johto (yleensä musta) josta voit sitten jatkaa johdon sisälle.
        Muutapa ei oikeastaan tarvi tehdä. Autoon tuleva osa kiinni tukevasti, mutta ei kovin tärisevään paikkaan. Siis tietenkin tarvii sähköt vetää vempeleelle ja antenni laittaa, mutta ei muuten mitään pahaa. Ellei sitten halua sisäpuhallusta..
        Omaan autoon laitoin Eberin kauko-ohjaimen toisessa topicissa mainituista syistä..
        • MakeJ
          • Jun 2005
          • 325
          • Hml
          Kiitoksia tiedosta pt. Pitää tänään testata.
          Lähetin koodataan siten, että kun vastaanottimeen kytketään virrat pitää viiden sekunnin kuluessa painaa lähettimestä nappia. Sitä en tiedä kuinka paljon erilaisia koodeja on.
          Ostin ohjaimen ebay:stä ja hintaa tuli noin 230egee. Tämä oli täysin käyttämätön tehtaan paketissa kaikkineen asennus hiluineen. Suomessa vastaava noin 500 egee.
          Jos autossa alkuperäinen kauko-ohjain niin lähetin pitää varmasti olla myös alkuperäinen. Tuskin toimii muilla ohjaimilla.
          • ex-VAG
            • 408
            Eli siis myös Eberin kauko-ohjaimen saa asennettua "helposti" 530D:n alkuperäiseen Webastoon?
            Edellisessä autossa se oli (tosin oli myös Eberin lämmitin), ja hyvin toimi. Hintaa taisi olla asennettuna vähemmän, kuin mitä pelkkä Webaston ohjain maksaa.
            • pt.
              • Dec 2004
              • 122
              Kyllä saa. Ohjaustieto on molemmissa sama, eli ei ole eroja. Ja ohjaustieto on siis pelkästään 12V.. Ja asennuksessa ei ole mitään eroja, kumman laittaa, eli ei tarvi mitään patentteja tehdä taikka soveltaa Eberissä.
              Se sisäpuhallin homma on sitten hieman eriasia, mutta siinä ei ole eroja, onko minkä ohjain. Tottakai alkuperäinen BMW-osa olisi poikaa, mutta hinta..
              • VolvoTDi
                • Jun 2006
                • 1576
                • Tampere - Pori
                niin siis jos laittaa 12V nastaan 1, niin lähteekö myös puhallin huutamaan sisällä??
                Check:
                Tampere 044-5867096
                • -Tapi
                  • 3126
                  • Välisuomi
                  Lähtee. Väylän avulla IHKA saa tiedon webaston päälläolosta ja ohjaa vesiventtiileitä ja puhallinta sen mukaan.
                  Tämän vuoksi ihmettelen jokatalvista vääntöä webaston ohjelmoinnista/ohjausvaihtoedoista.. Minulla on ollut jo muutamassa E39:ssa orggiswebasto koodaamattomana GSM-modulin perässä. Weba ei todellakaan tarvitse mitään muuta toimiakseen kuin 12V syötön nastaan 1 niin kauan kun haluaa sen käyvän. Soitan tai laitan viestin modulille ja tarvittaessa kysyn lämpötilaa sms:lla tai akun jännitettä. Ei sen vaikeampaa. Ja kustannus kaikelle tälle vain neljännes webaston webcontrollista..
                    • 9232
                    Tehtaalta rullannut originaali kaukosäätökin on kytketty samaan 1-pinniin, ei väylän kautta.
                    • pthuone
                      • 29
                      Pieni kertaus.
                      Autoni on 530d -00,iris näytöllä ja webasto thermo topic b/c.
                      webastoa ei siis voi ohjelmoida soittimesta käytettäväksi.
                      Jos nyt ostan telestartin tai eberin vastaavan, kytken sen weban ohjaimen 1-pinniin niin webaston pitäisi toimia myös esilämmittimenä.
                      Elikkä magneettiventtiilit avautuu ja vesi kiertää myös sisälle.
                      Toimiiko webasto silti myös ajon aikana apulämmittimenä.
                      Missä sijaitsee tämä weban ohjain ja 1-pinni?
                      Lisäksi kannattaa ilmeisesti asentaa laturi akun turvaksi.
                        • 9232
                        Originally posted by pthuone View Post
                        Pieni kertaus.
                        Kyllä ja kyllä! Juuri näin se pitäisi mennä (ainakin elokuvissa). 3/99 lähtien Webasto on väyläohjauksella. Jos 1-nastaan tuo jännitteen, Webaston pitäisi käynnistyä ja ilmastointiyksikkö saa tästä tiedon väylän välityksellä.
                        WDS:stä löydät tarkemmat koordinaatit liittimelle (X764).
                        Edit: Niin itse Webastohan löytyy kuskinpuoleisen muovilokarin alta. Siinä liittimen naaraspuolella ei ole valmiina pinniä, joten se pitää jostain viritellä.
                        • ////3
                          • Dec 2003
                          • 399
                          • Lahti
                          Tämän vuoksi ihmettelen jokatalvista vääntöä webaston ohjelmoinnista/ohjausvaihtoedoista.. Minulla on ollut jo muutamassa E39:ssa orggiswebasto koodaamattomana GSM-modulin perässä. Weba ei todellakaan tarvitse mitään muuta toimiakseen kuin 12V syötön nastaan 1 niin kauan kun haluaa sen käyvän. Soitan tai laitan viestin modulille ja tarvittaessa kysyn lämpötilaa sms:lla tai akun jännitettä. Ei sen vaikeampaa. Ja kustannus kaikelle tälle vain neljännes webaston webcontrollista..[/quote]
                          Mistäs tuollaisen GSM-modulin voisi hommata ja mitä olisi sellaisen hinta? Tuohan olisi paljon kätevämpikin kuin webcontrolli.
                          Usvaa putkeen
                          • pthuone
                            • 29
                            Onko pakko ottaa rengas ja lokari pois kun webaa säätelee?
                            Mulla on putkisto kuvan 1(toisessa topicissa todettu oikea malli) mukainen
                            joten ei tarvitse kun laittaa käyttökello.
                            Kumpaa suosittelette eberin easystarttia vai täälläkin myynnisä olevaa gsm puhelinta joka käynnistää weban puhelinsoitolla.
                              • 9232
                              Kyllä, mutta ei tuo mikään ylivoimainen operaatio ole. Kourallinen 8 mm ruuveja ja muutama painonasta irti ja taivuttelet sisälokarin pois. Lokasuojan reunan nastoissa kannattaa kylmästi painaa keskitappi läpi ja poimia ne irrotuksen jälkeen lokasuojan sisältä.
