Webaston kauko-ohjaimen asennus?
  • pthuone
    • 29
    Kiitos neuvoista tähän asti, tulipahan viikonlopuksi ohjelmaa
    • -Tapi
      • 3125
      • Välisuomi
      GSM-ohjaukset löytynevät googlaamalla tai searchilla. Yksi merkki on Centro.
      • pthuone
        • 29
        Kun tuon virtaa 1 pinniin ja weba käynnistyy(toivottavasti), pitääkö alkuperäinen liitin myös pitää paikallaan että tieto kulkee väylän kautta eteenpäin.
        Näin voisin samalla testata lähteekö sisätilat lämpeämään ja pysyykö weba käynnissä halutun ajan.:think
        • -Tapi
          • 3125
          • Välisuomi
          ...pitää pitää.. miten muuten se tieto webalta IHKAan siirtyisi.
          EDIT: Koskien myös vanhoja Webasto-ohjauksia: Sisätilan puihallin ei lähde päälle ennen kuin nesteen lämpötila on yli tietyn rajan muutenhan se puhaltaisi aluksi lasille jäätävää ilmaa.
          • cba
            • 3464
            • Ylivieska
            Nostetaampas wanhaa aiheeseen liittyvää topikkia... Eli olen asentelemassa "hiaceeni" webaston t100 -kauko-ohjainta orkkiswebastolle. Onko tuota kaukosäätimessä olevaa tuuletustoimintoa mahdollista saada toimimaan?? Olisi kiva varuste kesällä
            • Rahu
              • 6465
              Kyllä, sen pystyy kaukosäätimestä valitsemaan että lämmittääkö se vaiko vaan tuulettaa.
              BMW Service
              P.o4oo925441
              [email protected]
              • cba
                • 3464
                • Ylivieska
                Ok. No miten sen tiedon saa tuosta t100:sen boksista sitten autolle kerrottua, että tuuletusta haluttaisiin? Lämmityshän oli 12v ohjaus webaston ykkösnastaan, josta väylä kertoo lämmityslaitteelle tarpeelliset jutut.
                • Rahu
                  • 6465
                  -->http://www.kaha.fi/UserFiles/File/pd...0_HTM_ohje.pdf
                  BMW Service
                  P.o4oo925441
                  [email protected]
                  • cba
                    • 3464
                    • Ylivieska
                    En mää käyttöohjetta tarvi, se tuli mukana Tarvitsisin ohjeen, miten kytken auton lämmönsäätöpaneeliin virrat ilman että webasto käynnistyy, ts. pelkkä tuuletusohjaus. Piuha on ilmeisesti lämmityslaitteen paneelille menevästä nipusta vihreä-keltainen, ainakin eberin ohjeissa neuvotaan niin.
                    EDIT: Googletin ja labrailin laitetta seuraavin tuloksin:
                    -punainen = käyttöjännite
                    -ruskea = käyttömaa
                    -musta = lämmityksen ohjaus, antaa +12V aktiivisena (tämä siis webaston ykkösnastaan)
                    -violetti = tuuletuksen ohjaus, maadoittaa aktiivisena
                    -harmaa =jatkuva +12v, tarvitaan apujännitteenä jos käytetään erillistä ajastinkelloa??
                    • Juubi
                      • Dec 2004
                      • 999
                      #25
                      Siis tuuletuksen aikana webasto ohjaa tuota paneelia aivan kuten normaalin lämmityksen aikana, tällöin laite ei vaan lämmitä. Ei tuota tuuletustoimitoa varten mitään ylimääräisiä piuhoja vedellä.
                      Oletan siis että webastosi on asennettu oikein ja sisäpuhallin pyörii lämmityksen aikana normaalisti.
                      • Jürgen_
                        • May 2008
                        • 2707
                        • Mylsä
                        #26
                        Tsot tsot sen tuuletuksen kanssa
                        Eihän se toimi tavallisessa jälkimarkkinalaitteessakaan ilman kytkentämuutoksia. Elikkäs se lämmittimen 5-napa pitää maadottaa jotta se tuuletus toimii
                        • cba
                          • 3464
                          • Ylivieska
                          #27
                          ***väärää päätelmää***
                          • Jürgen_
                            • May 2008
                            • 2707
                            • Mylsä
                            #28
                            Se 5-nasta on jälkimarkkinalaitteen, BMW-laitteen toiminnasta mulla ei ole tietoa.
                            Eli se tuuletus käynnistyy silloin kun weba laitetaan päälle ja se 5-nasta on maadotettuna, jos ei maadoitusta niin se alkaa lämmittää (pitäis ainakin)
                            BMW:ssä se puhaltimen kytkeytyminen tapahtuu väyläohjatusti eikä välttämättä ohjaudu sen tuuletustoiminnon kautta mutta mutta...
                            Tietääkös kukaan että saako sen IHKA:n taukotuuletuksen ohjattua päälle "ulkosesti"?
                            • cba
                              • 3464
                              • Ylivieska
                              #29
                              Ahaa, no väärä hälytys sitten Tuossa t100:ssa ei vaan se lämmityksen ohjauskarva puhu mitään kun käynnistää tuuletuksen, vain se tuuletuksen ohjauspiuha maadoittuu...
                              • kmn
                                • May 2009
                                • 6029
                                • Sipoo
                                #30
                                Noniin, täältä löytyy nykyisin sitten tuollainen E39 Touring vm97, jossa on BMW alkuperäinen sisätilanlämppäri/webasto, sekä sisätilan tuuletus. Joku tuossa väläytti, että GSM -moduulista tarvitsisi johdottaa tasan yksi pinni, jolla tapahtuu weban ohjaus - ainakin vm00 eteenpäin. Nyt on kyseessä vähän vanhempi pulkka.. Eroja tuossa?
                                Kiinnostaisi siis hankkia ja kytkeä joku GSM -moduuli tuohon vehkeeseen, että saisi sitten vaikka tekstarilla nakattua weban TAI tuuletuksen käyntiin. Ei tarvitsisi sitten tuota suht retro -tyyppistä kauko-ohjainta kantaa mukana erikseen, eikä olisi kantomatkaongelmaa.. :think
                                Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
