Mittariston valot katos...
  • Janne82
    • May 2003
    • 64
    Eli eilen tosiaan ku asennettiin soitinta niin sen jälkeen ei mittaristossa enää valot toiminu. Joutu aikalailla painamaan et sai sen soittimen mahtumaan sisään, eli voiko olla että siinä samassa on vaurioitunu jotain? Onko mahdollista, että mittaristolle voi olla oma sulake jossain, sillä konehuoneessa ei ollut sulakkeita palanut? Jännää on myös että samassa rytäkässä paloi myös oikea takavalo + pakkivalo... Mistäs vois tällainen johtua? :roll: kiitos...
  • antti79
    • 2499
    • Littoinen
    Heh, kyl jätkät on nyt kytkenyt jotain muutakin kuin pelkän soittimen oikosulkuun! Toimiiko edes soitin! :lol: Savun hälvettyä tarkasta kytkennät. :lol:
    • Scitso
      • 2819
      • Kuusankoski
      Re: Mittariston valot katos...
      mittaristo ja oikeat valot on samalla sulakkeella...
      E34 525i Touring -96 "Iris"
      E46 328ia Sedan -98 "HOI"
      E61 530d Touring -04
      ex. E39 520ia Touring -98
      ex. E28 520i -82
      • sqxo
        • Mar 2004
        • 902
        • no man's land
        Mulla ainakin kävi niin tän E28:sin kanssa, että multa pöllittiin autosta mankka, aamulla autolle tullessa oli vaan poikki leikatut piuhan päät soittimen paikalla... :guns:
        :arrow: lähdin ajamaan kyttikselle
        :arrow: puolessa matkassa vähän mukulakivet täristi :sekasin:
        :arrow: tuli parit siniset salamat siitä paikasta missä mankka oli ollut, syystä että irtonaiset piuhat otti maihin :(b)
        :arrow: mittariston valot katos :shock: :comp:
        :arrow: pysäytin tien sivuun :oops:
        :arrow: teippasin irtonaiset piuhan päät jollain jeesusteipillä tms
        :arrow: vaihdoin sen 1 sulakkeen joka boksista oli palanut :wink:
        :arrow: jatkoin matkaa toimivien mittarivalojen valaisemana kohti konstaapelin ristikuulusteluja :rasta:
        Eli sulake on varmaan ainakin palanut, syystä tai toisesta (Ooo! Mikä vika-analyysi.. :shock: ). Sinne voi tietty laittaa toisen ja kattoa, et palaako taas. Jos sulake palaa uudestaan :arrow: tarkasta, että on oikeat piuhat oikeassa paikassa (soittimen sähkönarut) eikä mikään piuha ole irti. Jos jotain jää roikkumaan irti niin teippaa vaikka se johdon pää! Tai jos ei ole sulake palanut niin sitten on varmaan palanut se seuraavaksi heikoin lenkki, mikä se sitten onkaan. Johdot?
        • Janne82
          • May 2003
          • 64
          Kiitti vinkeistä!
          Kaikki sulakkeet konehuneessa on kunnossa, edelleenkään ei valot syty... Eli pimeenä on keskikonsoli + mittaristo. Soitin toimii ihan ok... Eli tosiaan voiks olla et mittaristolle + konsolille ois oma sulake jossai? Checki vilkuttaa Takavaloa ja Kennzeichenlicht (ilmeisesti kilven valo?), ne ilmeni samalla kertaa... :roll:
          • Luntti
            2Wheel Driver
            • 5021
            • Yka
            Joskus ollut tollanen vika e34 koppasessa.
            • Scitso
              • 2819
              • Kuusankoski
              eiköhän se vika löydy ku käytät mankan irti ja katot mikä johto on menny poikki.
              ex. E28 520i -82
              • sqxo
                • Mar 2004
                • 902
                • no man's land
                Aivan! Jotainhan sielä mankan takana on varmaankin menny v**uilleen.. Joten mankka irti ja katsomaan. Onko sulla kaikki heräte- yms-piuhat kytketty siihen mankkaan?
