Eli eilen tosiaan ku asennettiin soitinta niin sen jälkeen ei mittaristossa enää valot toiminu. Joutu aikalailla painamaan et sai sen soittimen mahtumaan sisään, eli voiko olla että siinä samassa on vaurioitunu jotain? Onko mahdollista, että mittaristolle voi olla oma sulake jossain, sillä konehuoneessa ei ollut sulakkeita palanut? Jännää on myös että samassa rytäkässä paloi myös oikea takavalo + pakkivalo... Mistäs vois tällainen johtua? :roll: kiitos...
Mittariston valot katos...
Re: Mittariston valot katos...
Originally posted by Janne82Eli eilen tosiaan ku asennettiin soitinta niin sen jälkeen ei mittaristossa enää valot toiminu. Joutu aikalailla painamaan et sai sen soittimen mahtumaan sisään, eli voiko olla että siinä samassa on vaurioitunu jotain? Onko mahdollista, että mittaristolle voi olla oma sulake jossain, sillä konehuoneessa ei ollut sulakkeita palanut? Jännää on myös että samassa rytäkässä paloi myös oikea takavalo + pakkivalo... Mistäs vois tällainen johtua? :roll: kiitos...E34 525i Touring -96 "Iris"
E46 328ia Sedan -98 "HOI"
E61 530d Touring -04
ex. E39 520ia Touring -98
ex. E28 520i -82
Mulla ainakin kävi niin tän E28:sin kanssa, että multa pöllittiin autosta mankka, aamulla autolle tullessa oli vaan poikki leikatut piuhan päät soittimen paikalla...:guns:
:arrow: lähdin ajamaan kyttikselle
:arrow: puolessa matkassa vähän mukulakivet täristi :sekasin:
:arrow: tuli parit siniset salamat siitä paikasta missä mankka oli ollut, syystä että irtonaiset piuhat otti maihin :(b)
:arrow: mittariston valot katos :shock: :comp:
:arrow: pysäytin tien sivuun :oops:
:arrow: teippasin irtonaiset piuhan päät jollain jeesusteipillä tms
:arrow: vaihdoin sen 1 sulakkeen joka boksista oli palanut :wink:
:arrow: jatkoin matkaa toimivien mittarivalojen valaisemana kohti konstaapelin ristikuulusteluja:rasta:
Eli sulake on varmaan ainakin palanut, syystä tai toisesta (Ooo! Mikä vika-analyysi.. :shock: ). Sinne voi tietty laittaa toisen ja kattoa, et palaako taas. Jos sulake palaa uudestaan :arrow: tarkasta, että on oikeat piuhat oikeassa paikassa (soittimen sähkönarut) eikä mikään piuha ole irti. Jos jotain jää roikkumaan irti niin teippaa vaikka se johdon pää! Tai jos ei ole sulake palanut niin sitten on varmaan palanut se seuraavaksi heikoin lenkki, mikä se sitten onkaan. Johdot?
Kiitti vinkeistä!
Kaikki sulakkeet konehuneessa on kunnossa, edelleenkään ei valot syty... Eli pimeenä on keskikonsoli + mittaristo. Soitin toimii ihan ok... Eli tosiaan voiks olla et mittaristolle + konsolille ois oma sulake jossai? Checki vilkuttaa Takavaloa ja Kennzeichenlicht (ilmeisesti kilven valo?), ne ilmeni samalla kertaa... :roll:
eiköhän se vika löydy ku käytät mankan irti ja katot mikä johto on menny poikki.E34 525i Touring -96 "Iris"
ex. E28 520i -82
