Xenon-valojen tehot?
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    Minulla polttimot ei sinerrä, vaikea tietysti sanoa onko valoteho laskenut vai ei. Umpioiden lasit ei ole kovin kirkkaat mutta ei nyt kuitenkaan mitkään mattapintaisetkaan. Ne oli käytetyt umpiot eBaysta mutta kun halvalla sain...
    Millaiset polttimot vaihdoit? Onko joku testannut tai verrannut D2S+ (Philips 85122+) polttimoa tuohon vakiomalliin? Tuon + mallin ei pitäisi muuttaa sävyä vanhetessaan ja kirkkaus pitäisi säilyä paremmin, ilmeisesti se on myös hiukan kirkkaampi. Saako noita järkihintaan Suomesta vai meneekö eBaysta tilaamiseksi?
    jenkkilästä tilasin philips 85122+ polttimot n.60e/pari... olihan siinä iso ero vanhoihin polttimoihin, mutta ne olikin jo aika vanhat sitten ja siniset kans.
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
      • 9232
      Originally posted by juu-das View Post
      Ootteko muuten huomanneet että jokaikisessä autossa jossa on tehtaan xenonit, kantama on säädetty aivan liian ylös, jos verrataan tuohon 1m=1cm laskua. Xenoneilla olevissa autoissa valot on käytännössä suunnattu suoraan eteenpäin tai ylös.
      Enpä ole huomannut. Tuolla 1% katsastusvaatimuksella lähivalojen kantama jää liian lyhyeksi. 0,5% laskulla saadaan sopiva kantama ilman vastaantulevien häikäistymistä.
      Justiin tuli tilattua Saksasta nämä polttimot. Näiden pitäisi olla tällä hetkellä valoteholtaan parhaat 35W polttimot, 3400 Lm. Katsotaan, miten eroaa vielä kohtuu tuoreisiin Osram Xenarceihin.
      • TJJ
        • 7591
        Kokeile vaihtaa vain toinen ja tutki eroja tai ota kuva (jos nyt yleensä on mahdollista luotettavasti kuvata eroa).
        Mistä tilasit ja mitä maksaa?
        E39 528iA
          • 9232
          Katsotaan, jos saisi kuvia tuosta erosta. Paremman käsityksen eroista saisi, kun nuo uudet on jonkun aikaa olleet käytössä ja ominaisuudet stabiloituneet.
          Saksan ebayssä on noille useampia myyjiä, hinta toimitettuna ~80€/pari.
          • Animali
            • Nov 2008
            • 37
            e60 polttimon vaihto puuhissa myös
            Mitäs tän kanssa kävi?
            _________________
            BMW E61 LCI 530xdA -08
            Toyota Avensis -04
            BMW E60 530dA -04
            Ford Mondeo 2.0 TDi
            MB R171 SLK350 -04
            MB W203 C220CDI -01
            Toyota Avensis -01
            Toyota Corolla -93
            Opel Ascona -86
              • 9232
              Hyvin sen kanssa kävi, mutta todisteet jäi ottamatta.
              Kovasti tyytyväinen olen 85122+ lyhtyihin.
              • TJJ
                • 7591
                Minäkin tilasin nyt tuollaiset, Saksan eBaysta 66€ sis. pk. Kun polttimot saapuu, niin täytyy yrittää tehdä jonkinlaista vertailua. Vertailukuvien otto voi olla vaikeaa, siis ellei se ero ole todella suuri.
                E39 528iA
                • TJJ
                  • 7591
                  Polttimot saapui, olipas melkoisen nopea eBay-myyjä. Laitoin ensin toisen ja vertailin.. Silmällä (umpioon päin) katsottuna kirkkaus oli melkein sama, sävyssä oli eroa. Vanha oli valkoisempi/sinisempi, uusi viher/kellertävä. Sitten kun molemmat oli vaihdettu uusiin, ei ne näyttänyt tuolta vaan valkoisilta.
                  Yritin tutkia kirkkautta Bilteman lux-mittarilla mutta eipä sillä luotettavaa mittausta saapunut sillä etäisyys ja korkeus vaikutti runsaasti tulokseen. Kuitenkin näytti siltä, että uudella polttimolla mittari meni yli 2000 lux ja vanhalla 1600-1800.
                  Pitäisi testata pimeällä valkoista seinää vasten, mutta en jaksa enää nysvätä vaan vaihdoin molempiin uudet.
                  Tuossa vielä kuva jossa apumiehen puolella on uusi ja kuskin puolella vanha, jostain syystä sävyero ei kuvassa näy ja tuossa uusi näyttää kirkkaammalta:
                  E39 528iA
                  • Animali
                    • Nov 2008
                    • 37
                    Joo itsellekin tilasin moiset Ebaystä (Osta heti kaupasta). 80e tuli posteineen hintaa ja nopeasti Saksasta tulivat, 4 päivässä laatikkoon.
                    Saa nähdä huomenna kun saa auton pajalta jos saisi ne laitettua kiinni.
                    _________________
                    Toyota Avensis -04
                    BMW E60 530dA -04
                    Ford Mondeo 2.0 TDi
                    MB R171 SLK350 -04
                    MB W203 C220CDI -01
                    Toyota Avensis -01
                    Toyota Corolla -93
                    Opel Ascona -86
                    • TJJ
                      • 7591
                      Nyt on tullut muutama aamu ajettua pimeässä noilla 85122+ polttimoilla ja kyllähän niissä on selvästi enemmän valotehoa kuin vanhoissa. Ekana aamuna piti oikein tarkistaa onko sumuvalot mennyt vahingossa päälle kun pientareelle tuli paljon enemmän valoa aikaisempaan verrattuna. Sävyssäkin on selvä ero entiseen, se on sellainen lämmin päivänvalo eikä viher-sinertävä kuten aikaisemmin.
                      Tiedä sitten kauan tätä riemua kestää... Aikaisemmat 85122 polttimot oli 4,5 vuotta vanhat ja n. 50tkm ajettu joten ehkäpä tässä kuitenkin jonkin aikaa menee.
                      E39 528iA
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        #26
                        Vieläkö sulla nuo on ja miten valaisee? Ilmeisesti piraatit, kuten kaikki euroopassa myytävät 85122+ polttimot?
                        Laitoin omaani samanlaiset viime keväänä, nyt tuntuu että lähivalot on selkeästi himmentyneet. Ajattelin kokeilla aitoja philips 85122 polttimoita seuraavaksi, tai no mahtaakohan nekään olla aidot kun ebaystä ostaa...
                        Philips X-tremeVision olisi tietty jees, mutta maksaa ~150€ pari...
                        • TJJ
                          • 7591
                          On ne samat yhä, valoa näkyy... Mutta taitaa olla heijastimet himmentyneet koska ei nuo nyt mitenkään laita riemusta kiljumaan. Ei ne piraatit tainnut olla, VAG-pahvilaatikoissa tulivat. Pitäisi kokeilla vanhoilla polttimoilla miten paljon nuo ovat himmentyneet, mutta siinä kuitenkin katkeaa säätötapit umpiosta, joten en taida jaksaa. Uudet umpiot ja 5000K polttimot (Philips 85122CM) voisi olla kivat, mutta täytyy vielä miettiä asiaa...
                          E39 528iA
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            #28
                            http://www.ebay.de/itm/DUO-Pack-2x-O...item231e4d0448
                            Olisikohan nuo paremmat kuin normaalit?
