Mikä vaivaa xenon valoja??
  • jarkkil
    • 264
    Eilen matkaa ajaessani toinen lyhdyistä pimeni ja kojetauluun tuli ilmoitus valon palaneen. Nyt kun tänää olen sit valoja renkannut ja koittanut katsoa johtojen liitoksia ei ole löytynyt mitään ihmeellistä vikaa. Joskus valo on syttynyt kun räppään kytkimen päälle ja pois, mutta kuitenkin sammuu noin 10s kuluttua. Aluksi luulin vaan yksinkertaisesti polttimon palaneen ,mutta eihän sen luulisi edes syttyvän jos polttimo palaa. Samana päivänä tein autoon moottori pesun ja luulen vahvasti että se on tehnyt tuhojaan...? Onko ehdotuksia viasta??
  • Tappu
    • Mar 2003
    • 825
    Ilmeisesti sytytin viallinen.
    AMG
    • Esko
      • Sep 2002
      • 11826
      Kyllähän varsinkin noi alkuperäiset ballastit on suojattu todella hyvin kosteudelta juurikin sen takia, että sytyttäessä liikkuu todella iso jännite polttimolle...mutta kyllä konehuoneen pesua tehdessä suojaisin varmuuden vuoksi kunnolla tuollaiset sähköiset osat
      vaihda nyt ensin päittäin polttimot niin tiedät onko vika polttimossa vai ballastissa.
      • jarkkil
        • 264
        Täytyy koittaa vaihtaa ja kattoo miten käy. Ilmoittelen kun tiedän miten kävi.
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          Xenon polttimo ei "pala", siellä ei ole lankaa.
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • markov7
            • 97
            Olen pari kolariauton sytytinboxia avannut(vag)ja todennut tiivistyksen aika huonoksi.Reilusti hapettuneet molemmat.Epäilen boxin saaneen kosteutta.
            s14 rally
            • rp
              • Dec 2004
              • 246
              Mulla on yksi ylimääräinen E46 xenon "sytytin", josta lamppuun tuleva kanta palanut (voi katkasta johdoista ja vaihtaa ehjän sytyttimen).
              • jarkkil
                • 264
                Otan yhteyksiä jos tarviin sen himmelin. Mitä mahdat pyytää?
                • rp
                  • Dec 2004
                  • 246
                  Muistaakseni osa makso 150 niin olisko 40 ok hinta. Varmista itseltäsi ettei ole kanta kärvähtänyt, minulla oli polttimo huonosti lukittu paikalla ja huono kosketus oli vähitellen kärventänyt kannan. Oireili aluksi välkkymisenä.
                  • rp
                    • Dec 2004
                    • 246
                    0405830005 voit kysellä jos näyttää että tarviit sen ehjän boksin (takuun saat kyllä sille että se varsinainen viritinboksi pelaa ja kärvähtänyt kantakin tulee kaupanpäälle, siihen voi tehdä korjauksen johto katkaisemattakin osia siirtämällä).
                    • Stone
                      • 4074
                      Mulla teki juuri vastaavaa, että syttytyi ja sammui parin sekunnin jälkeen.
                      Syynä oli viallinen kynttilä, eli epäilen tässä tapauksessa samaa. Kokeile ensin vaihtaa kynttilät päittäin niin tietää enemmän.
                      VW Pornstarter (työjuhta)
                      Dodge RAM Cummins (venejuhta)
                      Finnmaster T8
                      • jarkkil
                        • 264
                        Taitaa olla vain kosteutta bokseissa, nimittäin nyt alkaa pelittää taas ihan normaalisti. Jokusen kerran vielä on jääny syttymättä mutta kun vielä laitan kosteuden poistajaa niin katotaa sit..
                        • smpovers
                          • 2372
                          • Tammela
                          E30 ja kiinan Ollo xenonit
                          Lainataampa aihetta..
                          Kuskinpuolen lähivalojen xenon lakkasi toimimasta. Kun valot laittaa päälle valo kyllä välähtää, mutta ei sit kumminkaan syty. Ballastistakaan ei kuulu ääntä.
                          Sulake on ainakin ehjä ja omatekemät liitokset kävin läpi. Vaikutusta ei ollu.
                          Miltä rikkinäinen xenon polttimo näyttää vai voiko vika olla siinä?
                          Edit: niin ja yleismittari oli hukassa niin en saanut jännitettä mitattua. Vain johtavuus kynällä vai mikä helkkari se on totesin että virtaa kumminkin tulee.
                          BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
                          BMW 330d touring e46 -05
                          Ford Cortina Mk2 1600 -70
