Eilen matkaa ajaessani toinen lyhdyistä pimeni ja kojetauluun tuli ilmoitus valon palaneen. Nyt kun tänää olen sit valoja renkannut ja koittanut katsoa johtojen liitoksia ei ole löytynyt mitään ihmeellistä vikaa. Joskus valo on syttynyt kun räppään kytkimen päälle ja pois, mutta kuitenkin sammuu noin 10s kuluttua. Aluksi luulin vaan yksinkertaisesti polttimon palaneen ,mutta eihän sen luulisi edes syttyvän jos polttimo palaa. Samana päivänä tein autoon moottori pesun ja luulen vahvasti että se on tehnyt tuhojaan...? Onko ehdotuksia viasta??
Mikä vaivaa xenon valoja??
Kyllähän varsinkin noi alkuperäiset ballastit on suojattu todella hyvin kosteudelta juurikin sen takia, että sytyttäessä liikkuu todella iso jännite polttimolle...mutta kyllä konehuoneen pesua tehdessä suojaisin varmuuden vuoksi kunnolla tuollaiset sähköiset osat
vaihda nyt ensin päittäin polttimot niin tiedät onko vika polttimossa vai ballastissa.
Mulla teki juuri vastaavaa, että syttytyi ja sammui parin sekunnin jälkeen.
Syynä oli viallinen kynttilä, eli epäilen tässä tapauksessa samaa. Kokeile ensin vaihtaa kynttilät päittäin niin tietää enemmän.
Taitaa olla vain kosteutta bokseissa, nimittäin nyt alkaa pelittää taas ihan normaalisti. Jokusen kerran vielä on jääny syttymättä mutta kun vielä laitan kosteuden poistajaa niin katotaa sit..Originally posted by rp0405830005 voit kysellä jos näyttää että tarviit sen ehjän boksin (takuun saat kyllä sille että se varsinainen viritinboksi pelaa ja kärvähtänyt kantakin tulee kaupanpäälle, siihen voi tehdä korjauksen johto katkaisemattakin osia siirtämällä).
E30 ja kiinan Ollo xenonit
Lainataampa aihetta..
Kuskinpuolen lähivalojen xenon lakkasi toimimasta. Kun valot laittaa päälle valo kyllä välähtää, mutta ei sit kumminkaan syty. Ballastistakaan ei kuulu ääntä.
Sulake on ainakin ehjä ja omatekemät liitokset kävin läpi. Vaikutusta ei ollu.
Miltä rikkinäinen xenon polttimo näyttää vai voiko vika olla siinä?
Edit: niin ja yleismittari oli hukassa niin en saanut jännitettä mitattua. Vain johtavuus kynällä vai mikä helkkari se on totesin että virtaa kumminkin tulee.BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
BMW 330d touring e46 -05
Ford Cortina Mk2 1600 -70
ex: BMW e46, 3x e34, 2x e30, e28, useita e30 varaosa-autoja ja muun merkkisiä autoja
